Теплый пол в доме из морского контейнера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем koty79rus, 01.05.26.
  1. koty79rus
    koty79rus
    koty79rus
    Всех приветствую! Нужна консультация знающих и умелых мастеров сантехнического дела!
    Задача: подключить коллектор водяного теплого пола к газовому котлу.
    Условие: газовый котел находится в другом помещении на расстоянии по диагонали примерно в 5.5 метрах от коллектора (а если брать расстояние по периметру, примерно 7 метрах.
    Если можно, то без советов о том чтобы передвинуть коллектор или котёл, об этом я уже подумал.
    Мой вариант это протянуть трубы в стенах-полу по периметру (обозначил зеленым цветом), почему именно так? Чтоб в дальнейшем была возможность подключения радиаторов для доп. отопления, но меня беспокоит шум. Посоветуй наиболее эффективный способ решить задачу! IMG_20260501_110736.png IMG_20260501_113925.png
    Немного вводных данных о самих стенах и утеплении контейнеров. Наружное утепление 50мм ппу + 50мм акустическая мин. вата по периметру, внутреннее утепление/стена 50мм акустическая мин. вата, пароизоляция, вент зазор 3-5 см (в котором и планирую прокладывать коммуникации, эти самые трубы и проводку по верху в гофре), ОСБ3 плиты 12мм
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    96 метров ...
    тащите в полу трассы от котла до коллектора в нормальной теплоизоляции
    вам об утеплении пола надо заботиться
  3. koty79rus
    koty79rus
    koty79rus
    Внешнее утепление дна будет 50-60мм ппу закрытой ячейкой, внутреннее утепление под трубами теплого пола будет пеноплекс 50мм
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между ними вы запрете пол, который может и сгнить, но в сумме 100 мм для средней полосы хорошо.
  5. koty79rus
    koty79rus
    koty79rus
    С чего ему гнить? Схема устройства пола такая снизу вверх
    1. Поперечные балки конструкции
    2. Фанера или осб плиты
    Это базовая комплектация большинства контейнеров, а теперь как дальше будет.
    1. Или обработаю антикором или чем то подобным, или вообще демонтирую старую фанеру и положу свое покрытие
    2. Гидроизоляция
    3. Демпферная лента по периметру
    4. Пеноплекс 50мм
    5. Решетка
    6. Трубы
    7. Стяжка
    8. Кварцвинил или что то подобное
    Но это мы уже отвлклись от основого вопроса)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 решетка - это что ?
    Можно съкономить на высоте, утеплитель запихать между лаг, сверху фанера (подобное) изоляция и стяжка с трубами
    напомните
    если это он то
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видится небольшая, но решаемая проблема - между трубами ТП протиснуть трассы так, чтобы все это не пересекалось, но это решаемо, подвигать подключение петель на коллекторе.
  8. koty79rus
    koty79rus
    koty79rus
    Армированная решетка для стяжки пола
    По высоте будут контейнеры HC это 2.7м чистой высоты, я заложил по 15см с пола и потолка на отделку и коммуникации. В итоге высота потолков будет 2.4 метра +/- после всех отделочных работ, возможно когда буду начну строительство, воспользуюсь вашим советом, пока меня это не особо волнует. Сейчас живу в квартире где потолки 2.38
    А по поводу того чтоб раздвинуть трубы контура для прокладки труб к коллектору, да я думал, но боюсь что будет лишний хаос и вырви глаз). В будущем или даже лучше сразу, я хочу проложить трубы отопления так, чтоб можно было дополнительно вмонтировать радиаторы. Подключать их не в коллектор если что
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сетка что ли ? Ее сверху труб кладут.
    они в стяжке скроются
    это делается по периметру и к подаче в коллектор не имеет отношения
  10. koty79rus
    koty79rus
    koty79rus
    Да сетка, кладут её по разному. Я описал примерный порядок действий
    Ну так я и показал на втором скриншоте что трубу планировал протянуть внутри стен. Так если я буду тянуть трубы по периметру стен, не проще ли сделать смесительный узел на выходе трубы из стены рядом с коллектором? Чем тянуть трубы напрямую от газового котла к коллектору по самому короткому пути, и еще тянуть трубы по периметру для подключения радиаторов ?
    Если что прошу прощения за глупые вопросы, не разбираюсь и пытаюсь понять)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, зависит от цели. иногда по ней вяжут трубы, иногда кладут для стяжки - а иной раз и то и другое. важно понимать, для каких именно целей.
    темная картинка, мало что видно.
    НСУ обычно к коллектору и цепляют
    Я не понимаю общей вашей схемы. Обычно от котла тянут трассу к коллектору и от него же - к радиаторам.
  12. koty79rus
    koty79rus
    koty79rus
    Картинка вроде бы кликабельна, при увеличении должно быть видно зеленые линии (те самые трубы от котла внутри стен по периметру)
    Я бы не хотел подключать к коллектору радиаторы (да если не выйдет так как я рисую, то сделаю именно такое подключение).
    Схема примерно такая
    Котел-труба отопления по периметру внутри стен-коллектор- продолжение трубы с разводкой на 2 стены с выходами в две комнаты для подключения двух радиаторов (может быть и 3х)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Об этом речь и не идет, коллектор только для ТП.
    Рисуйте - из описания мало что понятно.
    Именно схему.
  14. koty79rus
    koty79rus
    koty79rus
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хоть 70, разница не большая.
    Делается контур радиаторов, к нему подсоединяется НСУ теплого пола. (НСУ это смесительный узел и коллектор, не нужно их разлучать). Прокладывайте трубы в стяжке пола, делайте отводы для будущих радиаторов... IMG_20260501_110736.png
    @koty79rus, Делите 90метровые пополам, прибавится просто два контура.
    Не ставьте контейнер возле железнодорожный путей, да и вообще, избегайте шумных мест для проживания.
