Помогите советом по строительству пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DenisChup, 30.04.26.
  1. DenisChup
    DenisChup
    DenisChup
    Здравствуйте! Живу в Якутии, проводил замену гнилых венцов в доме, сейчас встал вопрос строительства пола. Дом поднял на 50 см от земли. В голове возник такой "пирог" пола -
    1. Сетка от мышей + изоспан А
    2. Черновой пол (32 доска)
    3. Пенопласт 10 см
    4. Пенопласт перекрывается OSB
    5. На OSB ложится утеплитель ТеплоКНАУФ Кровля/Стена/Пол ТS036 ПЛИТА 5 см в два ряда (10 см) и сверху Изоспан B
    6. Все закрывается шпунтованной доской 32 см
    Вопрос необходимо перекрывать пенопласт OSB или миновать этот этап и сразу положить утеплитель сверху пенопласта? Прошу дать советов
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А зачем так сложно для пола из шпунтованной доски?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    1. лаги - доски 50х150 мм на ребро через 50 см по центрам. Не более 2,5 м между опорами.
    2. поперёк лаг прибить ОСП 22 мм. Под всеми стыками ОСП должны быть паги либо перемычки.
    3 поверх ОСП в идеале 15-20 см ЭППС слоями вразбежку, но - дороговато. Наверное, можно попробовать ППС, но не 15-й плотности, а 25-й.
    4. Два слоя вразбежку ОСП 12 мм или ГВЛ 10 мм. Скрепить саморезами.
    5. Финиш - что угодно: линолеум, ламинат, плитка, ковролин, персидские ковры. ;)
  4. DenisChup
    DenisChup
    DenisChup
    Лаги уже сделал из бруса 180х100, между лагами расстояние 55 см
  5. DenisChup
    DenisChup
    DenisChup
    у нас зимой -50, т. к дом стоит на сваях соответственно нужен теплый пол... вот к этому такие заморочки
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, разложите ОСП так, чтобы стыки были на лагах. Возможно, где-то придётся подрЕзать. И перемычек добавьте.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А 100не мало? Лучше 200мм теплоизоляции тогда!
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, 2 х 10 см ЭППС вразбежку + 2 х 10 мм ГВЛ вразбежку было бы идеально.
    Никаких щелей, тряпочек и ваток. :cool:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сетка
    Изоляция
    Вата между лагами
    Доска пола
    Все
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И в итоге - холодный пол. :aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ни о чем не говорит ?
    любой СИП - это вата между ОСП.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну-ну... :)
  13. DenisChup
    DenisChup
    DenisChup
    Коллеги подскажите пожалуйста, а толщина чернового пола имеет значение? планирую сделать черновой пол сплошняком из 40 доски, целесообразно ли это? в моем понимании если 40 доска сплошняком значит должно быть теплее? или я ошибаюсь? или 25 доски для чернового пола (сплошняком) хватит за глаза? Расстояние между лагами 55 см
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @DenisChup, Доски любой толщины - это щели, щели - это сквозняки.
    ОСП 22 мм со стыками на опорах решает, ибо щелей нет. Это - от сквозняков. А от промерзания - ЭППС 2 х 10 мм вразбежку сплошняком поверх ОСП.
    И мыши ОСП не грызут. Хотя, в Якутии мыши, наверное, вымерзли все? ;)
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    2 х 10 см, конечно - вверху опечатка.
