1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Как выбрать электрическую печь для бани? Сравнительный обзор
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 29.04.26.
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Из свежего.
    Парился Антон Ашмаров.
    Датчики: 10 см от потолка, между потолком и полом и 15см над полком...
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Спасибо. А ещё есть три столбца: 1, 2, 3 это что?
    Это какая печь?
    Какая была уставка по росе и по температуре? Их не выводите?
    По какому датчику из трех идет управление печкой?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Принимается!
    У гостеприимных и щедрых хозяев только так и должно быть:super:.
    Большое спасибо за гостеприимство:hndshk:.(мелькнула мысль, что немногие производители делают этакий "слёт",а как бы было классно...)
    Ну так и получилось. Невзирая на некий холодок между некоторыми участниками встречи, она получилась довольно удачной. Прослушали научный доклад Михаила :super:,вдоволь попарились в разных режимах в обеих парных:super:.За "круглым столом" обменялись мнениями, высказали свои замечания и пожелания...
    Обстановка была просто "семейная",не смейтесь...
    При случае обязательно повторю (в третий раз) посещение завода:victory:.тем более, что оставлена "метка" для этого;).
    Касаемо результатов поездки-Виталий однозначно возьмёт "Усладу-Электро".
    Теперь дело за финансами (он строит дом, поэтому расходы строго контролируются).
    Булат раздумывает. Но @Калинас, довольно плотно его опекал и без конца рассказывал и показывал все прелести печи и сплит-системы.
    Я провёл переговоры о возможности приобрести печь "Услада" для сына моего приятеля и доволен ими.
    Всё это я анонсировал перед поездкой.
    В итоге-челнинский десант удовлетворён в полной мере :super::victory:.
    Ещё раз спасибо организаторам:hndshk:.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    К сожалению, не могу и чуточку дёгтя внести в эту БОЛЬШУЮ чашу мёда...
    @Prison, ты приезжай и проведи все замеры. Чего ты исподтишка ...
    Это тебе зачем? Ну, попарил меня Булат при 54 Ттр что тебе это даст? ;)
    КОРБА уже показывал парение при намного большей Ттр. И что?
    С подачи @Калинас, парились при температуре 90 гр. И что?
    Довольно интересное парение, но короткое...
    А как это? Интересно...:).
    Ну вот, и комментарии-
    @Prison, ты явный враг Добростали. :aga:
  5. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это термопары в определенных местах Калинелики. В данном случае - не нужная информация
  6. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это испытания в банной кабинке с Калинеликой.
    Температура там не постоянная, так как проходило парение и изменения режимов в процессе.
    Все три датчика от логгера. Управления печкой идёт от другого датчика. На графиках его нет, но наиболее приближенный - датчик 3
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ну даже не знаю как ещё Вас "подогреть":)].
    Надеюсь личная встреча за одним столом стала стимулом для принятия мнений и характеров друг друга и импульсом для перехода манеры общения на новый более "теплый" уровень;).
    Как говорил мудрейший кот Леопольд: "Ребята, давайте жить дружно":hndshk:
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Просто там действительно можно долго и много рассказывать.
    Когда приезжал Александр Чепурин он просто не стал делать технического обзора так как объём информации очень большой...
  9. Prison
    Prison
    Prison
    А как понять, какие были уставки по точке росы? Или она была одна 45?
    и еще вопрос по поводу забора с полка, он был постоянный? То есть было постоянное перемешивание?
  10. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Начинали с установленной Ттр 43, затем в процессе парения "Жар кнопкой" поднимали Тв и Ттр на 1 градус
    Забор с уровня полка постоянный в этой кабинке. Ограничивать можно только забор с уровня пола.
    Перемешивание постоянное, но 2 скорости...
    Если интересует стабильность режимов Калинелики могу сказать из опыта что без парения точность +/- 0,5 по Ттр, при парении, естественно, по более... И парения могут быть разные по интенсивности
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я верю в людей. У них могут быть разные предпочтения режимов и ощущений, способов достижения своих предпочтений, особенности характера, но под этим внешним проявлением внутри всегда люди - Человеки
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно подвести итоги манифеста на заводе. Пробовал парение на «Усладе электро» и «Калинелике» в режимах на полке от 50С до 90С, печи работали практически в режимах нон-стоп. Могу теперь сказать о режимах: «Услада электро» поддерживала Ттр с точностью -+1С, каждые 20 секунд автоподдача (автоподдачу можно настроить в широких пределах), «Калинелика» более точно поддерживает Ттр, и там есть настраиваемая кнопка для изменения режимов (настроили кнопку, при каждом нажатии Ттр по установкам режима поднимала Ттр на 2С, что очень удобно при парении, не нужно постоянно подливать воду и контролировать по ощущениям жар от влажности).
    Прогнал парение при разных кондициях: 50С, 60С, 75С, 85С, еще раз подтвердил, что Ттр повторяет ощущения при разных температурах на полке. Разница между низкотемпературной парной и высокотемпературной только в том, что после 65С сохнут активно веники и меньше на теле выпадает конденсата.
    Обе печки могут держать температуру на полке 90С, но при активном парении есть просадки Т на полке до 10С. При Т 60С на полке таких просадок не наблюдалось. Связано это с тем, что демонстрационные кабинки при 90С имеют очень большие теплопотери: 4-4.5 кВт. Тем не менее, даже при больших потерях конструкций парилок, печки спокойно вытягивали парные по заданным кондициям. На мой взгляд получились очень достойные печки с широким функционалом для РБ, при парении испытал массу восторженных и разнообразных ощущений!
    Отдельно хочу выразить благодарность представителям завода за радушный прием!
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так как я знаю все тонкости системы управления печами и знаю, как правильно ими управлять, я показал и рассказал эти все возможности Булату, после этого он понял и начал использовать все возможности автоматики, и очень был в восторге от того, что, оказывается, не нужно думать и постоянно контролировать по своим ощущениям кондиции в парной, а просто нажимал кнопку и парил, остальное все делала «Калинелика».
    Еще Булат отметил особенность печи «Калинелика», выше полка нет градиента по Т и Ттр и легко стоять и парить даже при 90С, а ниже пока есть градиент и ногам прохладнее. С обычными печами для парильщика тяжело стоять, на уровне головы очень жарко из-за градиента по Т и Ттр, с «Калинеликой» жарко под веником на полке, а парить легко.
  14. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уточним - "ощущения теплого потока"
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если ещё точнее-теплового...
