Социальная газификация - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем amix333, 27.04.26.
  1. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Вот и мой горгаз сказал, что хоть и будет у меня точка подключения у стены дома и кран там же будет стоять, но всё-равно граница эксплуатационной ответственности будет проходить на границе участка.
    Надо изучить этот вопрос)
  2. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Тоже буду резать "болгаркой" опалубку. Только там ещё и арматура лежит (сетка вроде) не знаю возъмет ли инструмент её.
  3. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Все отношения только у МОГа с подрядчиками. Меня это не касалось.
    Ваша обязанность оплатить по смете СМР, а ГРО пусть копают как хотят. Никаких дополнительных плат. Кстати у меня в декабре копали с использованием электро перфоратора с широкой насадкой - было минус 15, земля мерзлая (под снегом, сняли 15 см, а дальше пошло легко лопатой. Сказали хорошо, что не почистили снег (60см), т. к. земля промерзла бы глубже).
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Наверно все-таки не опалубка, а отмостка.
    Не рассматривали вариант подкопаться под отмостку, а отмостку просверлить коронкой большого диаметра?
    Вообще много зависит от того, кто будет вам трубы прокладывать. Мне, например, газпромовские подрядчики аккуратно проложили газовую трубу под дренажом. Отступили по метру от места, где проходит дренаж - прокопали эксковатором. А потом эти два метра внизу траншеи пробили лопатами и в это отверстие просунули трубу.
  5. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    На днях резал болгаркой бетонную дорожку с армированием (проложить пнд). Диск алмазный по железобетону. Все режет отлично. Главное, что бы глубины реза хватило. Или потом перфоратором.
  6. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Да, отмостка! Думаю об одном, пишу о другом)
    Хорошая идея подкопаться и сделать затем круглое отверстие. Если честно не думала об этом.
    Может парни мне и помогут этот круг вырезать, ведь будут же чем-то отверстие в стене делать для ввода газопровода в дом.
  7. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Муж мне советовал сначала зубилом отбить аккуратно бетон, а арматуру уже диском по железу срезать.
    Надо попробовать как лучше будет. Дома много разного инструмента, что-то найду нужное)
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Коронкой по бетону. Если дом из кирпича или чего-то подобного. А вот под отмосткой трубу пихать э, а тем более цокольный ввод тащить...Он толстый. Только разбивать.
  9. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Соседи подписали договор "не глядя" и Горгаз передал их подрядчику, а он в свою очередь посчитал все работы внутри участка по своим расценкам.
    Как думаете от этого"коммерческого предложения" можно отказаться?
    В заявке на подключение соседи ставили галочки что работы внутри участка будет строить горгаз.
    Если бы я не изучала тему, то и меня ждала бы такая стоимость вместо тарифных цен.
  10. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    У нас дом из шлакоблока и обложен облицовочным кирпичом, толщина стен 38см.
  11. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Удобнее, быстрее и аккуратнее - сразу диском по железобетону (еще называют алмазным).
  12. paku19
    paku19
    paku19
    Похожие сметы у нас в деревне у подрядчиков МОГа были. Большинство в них ничего понять не могло. Но к МОГу ушли единицы. Отказаться можно.
    По общему правилу заказчик может отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Также нужно смотреть договор, что в нем предусмотрено при одностороннем отказе.
  13. paku19
    paku19
    paku19
    у нас так делали подрядчики МОГа. Получалось очень аккуратно по сравнению с тем, если разбивать отмостку. Но все эти работы у них были включены в сметы, то есть стоили денег и оплачивались заказчиком
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    иногда лучше чтобы копали "не как хотят" а как надо, ведь могут загнать эскаватор и разворотить цветочную клумбу рядом и т. д., а могут вручную, аккуратно:aga:
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Сделать так можно. Только нужно учитывать длины металлических плеч цокольного ввода. А они под два метра. Это означает, что отверстие в отмостке должно быть существенно больше диаметра ЦВ, и возможно, больше диаметра футляра. А глубина траншеи под отмосткой, отсчитанная от нижней плокости отмостки, должна быть метра полтора. Ну и варить ЦВ к ПП газопроводу возможно придется в трашее.
