Социальная газификация - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем amix333, 27.04.26.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В вашей местности были проблемы с ГИО из-за наличия пыли в газе?
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вопрос не мне, но отвечу за Краснодарский край. Подрядчики, которые строили распределительный газопровод по улице и отводы к домам, не особо были аккуратными. Кусок не закрытой ПНД трубы бросили в канаву, и видно было как в трубу попал грунт. Может конечно этот грунт будет лежать в трубе внизу и не попадет в счетчик, котел и т. д. но в момент продувки сжатым воздухом из уличного крана вылетело прилично грязи. Что касается более старых сетей, то в нашем поселке были случаи что забивались фильтра на входе в счетчик. Монтажник, который мне монтировал трубу посоветовал не ставить фильтр на входе в счетчик, объяснил что конструкция счетчика такова что крупный мусор упадет на дно счетчика. Для котла я все же купил фильтр (20 микрон), но китайский а не итальянский. Вот только газа пока нет по улице
  3. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Да не, просто захотелось иметь идеально чистый газ, чтобы меньше было грязи при чистке теплообменника и меньше набивалось в горелку котла. Воздух для горения тоже через сделаю через какой-нибудь не сильно затрудняющий приток фильтр.
  4. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    На фоне сверления дырок, остро встали вопросы:
    - Чем обработать стену после помывки
    - Как заложить в отверстия цемент для фиксации трубы, согласно НПа
    Или плюнуть и запенить...
  5. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Я так поняла, что в отверстие для ввода газовой трубы в дом сначала устанавливают гильзу (футляр) соответствующую диаметру отверстия.
    Между стеной и гильзой не улёт зазора.
    Затем протаскивают трубу и уже зазор между гильзой и трубой заполняют паклей.
    А у вас второе отверстие для коксального дымохода?
  6. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Да
    Гильза она тоже из трубы и она должна сажаться на цемент.
    У меня возник вопрос, как это сделать физически в столь узком и длинном отверстии 60см.
    Самой простое, это пропенить цементной пеной, как я понимаю.
    Или не искать легких путей...
  7. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Всем добрый день!
    Купила газовый котёл с закрытой камерой сгорания. Буду покупать коаксальный дымоход для него. Подскажите, пожалуйста, когда надо будет делать отверстие в стене для него до того как установят котёл или после установки чтобы вымерять расстояние?
    И ещё вопрос по вентиляции для газовой плиты. Надо выводить её выше конька на 50 см? По фото дома можете подсказать на какую высоту делать вентиляцию. IMG_20260327_092331.jpg
  8. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Читала где-то про герметик. Цементом внутрь не добраться будет, всю стену измажете.
  9. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    https://www.forumhouse.ru/threads/593535/?ysclid=mpu2qabp1t183596408
    Почитайте эту тему, может поможет в решении вопроса
  10. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Герметик как бы не для фиксации, а зазор внешний устранить.
  11. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    По нормативам (не спрашивайте каких, не запоминаю, а для мотивировки найду, если понадобиться) коаксил должен быть не ниже 2м от уровня земли по вертикали, 50 см от окна по горизонтали.
    Я сделала изнутри низ котла на высоте 1.60 см от уровня чистового пола, чтобы было удобно в эксплуатации.
    С учетом последнего фактора получилось где то 2.70 от уровня отмостки.
    В коробке с котлом приехал лист со схемой и размерами котла для того, чтобы повесить на стену и сверлить в нужных местах.
    Кстати, Бакси эко фур с закрытой камерой упал в цене до 56500 рубл., 500 доставка
    ps как полезно писать... нашла ошибку в высоте дырки. от чистового пола у меня 1.4 м. промахнулись.
  12. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Я купила Аристон.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А чего там вымерять. У вас в инструкции на котёл нет что-ли габаритных и присоединительных размеров и не описан монтаж?
  14. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Да, есть в полный размер чертеж. Я поняла, этот чертеж крепится на стену проресовывается отверстие для дымохода (какое именно) и для дюпелей и все высверливается.
    У меня оплачена услуга установки газового котла в размере 1774 руб. в связи с этим появился вопрос: входит ли в эту сумму просверливание отверстия для коаксального дымохода? Или это стоимость вкручиванния двух дюпелей? IMG_20260601_161322_edit_104845912648584.jpg
  15. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    У нас такая "услуга по завинчиванию и сверлению двух шурупов с дюбелями" стоит 12000 по ставкам тарифного комитета.
    Видимо в московском регионе для шурупов только золотым сверлом рассверливают и монтажники сами золотые верно
