Социальная газификация - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем amix333, 27.04.26.
  1. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    нет, на сайте мособлгаза
  2. Вит2588
    Вит2588
    Вит2588
    Московская область
    У Вас комплексный договор о подключении газа?
  3. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    в рамках догазификации
  4. Вит2588
    Вит2588
    Вит2588
    Московская область
    Подскажите, а при подаче заявки на догазификацию на сайте Мособлгаз Вы какие работы из указанных на рисунке заказывали?
  5. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Водоканал прислал ещё один ответ на моё обращение.
    Почему-то начальники водоканала скинули все в кучу: и договор на подключение к центральному водоснабжению и договор на оказание услуги.
    Снова навязывают проект, уже прошло 1,5 года с момента подписания договора на подключение, а они все проект хотят мне сделать за 40 тыс. Я и без него уже все построила. Нарисовала Схему водоснабжения и описала какие использовала трубы, диаметр и метраж, арматуру, счётчик, скачала из интернета сертификаты на все.
    Хотела все эти документы приложить к уведомлению о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта ижс, но водоканал не хочет выполнять промывку без проекта.
    Как мне поступить? Отправить заказным письмом схему и сертификаты, приложив сопроводительное письмо или что?
  6. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Указывайте то, что вам надо. Я не из МО, указывала всё, кроме проектирования, поставки ПУ и поставки газового оборудования.
    Графы, по отдельном договору в моей заявке отсутствовали.
    В принципе можно было и плиту газовую с котлом самим установить, но у меня муж в командировке, а одной будет не очень удобно котёл устанавливать. Не с могу)
  7. paku19
    paku19
    paku19
    Чтобы не устанавливать САКЗ, нужно отказываться от проекта. Такой способ рекомендуют здесь на форуме. Если Вы не откажитесь от проекта, то не включить в него САКЗ вряд ли получится. Но и без проекта можно столкнуться с проблемами при пуске газа - зависит от принципиальности газовщиков. Иногда дело доходит до суда и тогда для доказывания соблюдения требований безопасности (при отсутствии САКЗ) приходится заказывать экспертизу. Такой случай здесь также описывали на форуме.
    На практике сколько платят за ТО САКЗ лучше Вам узнать в населенном пункте, который обслуживает ваша РЭС (например, у соседей по населенному пункту, у которых уже есть газ). Практика может быть разная и САКЗы могут даже не включть в договор на обслуживание - соответсвенно ничего платить за них не будете. Дело в том, что самое важное в ТО датчика - это проверка контрольными смесями (это в принципе проверят работает датчик или нет), а газовщики этого не делают. Максимум, что они обещают сделать - это включить и выключить прибор, проверить как закрывается клапан :aga: но это все в рамках инструкции на датчик
  8. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    С 1 марта 2026г ввели новые тарифы на ТО газового оборудования. Теперь стоимость определяет не подряд ная организация, а Департамент по тарифам и поэтому стоимость ТО будет намного меньше.
    Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18.02.2026 № 98/26
    "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за предусмотренные утвержденным Правительством Российской Федерации минимальным перечнем услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме техническое обслуживание, установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"
    (Зарегистрирован 27.02.2026 № 85503)
  9. paku19
    paku19
    paku19
    обратите внимание, что есть модели, у которых по инструкции ТО проводят реже (например, ЦИТ). Но для этого и в договоре с МОГом нужно предусмотреть периодичность ТО 1 раз в 3 года. Здесь может быть, они могут посопротивляться, так как МОГ даже может включать в договоры на ТО те мех. счетчики, в инструкции которых указано, что ТО не требуется.
  10. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Дошла я до вашей сметы.
    Что говорить, цены сладкие...
  11. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Для меня да, мне делали расчет по тарифам, но для других жителей, кто не изучал законодательство в области догазификации, считают подрядчики по своим ценам и выходит у кого 160тыс, у кого 97тыс...
    Как у вас дела? Есть продвижение?
  12. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Документ по идее хороший, но теперь из него ясно, что чтобы не упустить своей выгоды, в перечень ТО горгаз имеет право включить каждый вентиль снаружи и внутри дома (у меня 2 снаружи и 1 внутри), САКЗ, трубы! (газопровод) снаружи и внутри дома, котел, САКЗ, изолирующие вставки (НЭМС снаружи и одна внутри).
    Любопытно, как будет обстоять дело с ценами на ТО счетчика и ДРП (ГРПШ), ибо в приказе я их сходу не нашел - потенциально дело будет обстоять плохо, ибо раз ФАС не регулирует, значит можно задирать цену как хочешь. (Аналогично могут впаять ценничек на ТО газового фильтра тонкой очистки - у меня Madas установлен).
  13. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Я вызывала на скрытые работы, на которые никто не приехал.
    В принципе предполагала такой расклад и с радостью закопала траншею.
    По деньгам получается где то 130 пока на 50 м трубы от ворот до дома.
    Включают:
    - комплектующие (труба, отводы, тройник, НЭМС, кран под приварку, счетчик, фильтр, ц ввод...) 25000
    - раскопки 20000 +20000
    - сварка метал трубы 40000
    - сварка муфты ПНД 3500
    - редуктор Арктик 13500
    - две дырки в стене с отрезом трубы 7000
    Пока так.
  14. paku19
    paku19
    paku19
    Тоже интересовался таким фильтром. Поделитесь опытом эксплуатации. Согласовывали ли установку с ГРО? Как часто меняете/прочищаете чистящий элемент?
  15. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Ну, мой подрядчик только-только вот подал испольнительную документацию в МОГ, поэтому не знаю, как все пройдет. Но проект делал МОГ и я им сказал, что у меня такой фильтр установлен - соответственно в проекте на схеме подписано "Фильтр пылеулавливающий Ду20".
    Сам фильтр примитивно устроен (я 4 болта выкрутил, чтобы крышку перевернуть - ибо надписи с моделью и серийным номером получились вверх ногами) - там кусочек белого синтетического материала пылеулавливающего, при желании легко можно вынуть и продуть компрессором.
