Конденсат на холодном чердаке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем 19sergei91, 28.04.26.
  1. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    В прошлом году подобного не наблюдалось. Если пленки нет, значит и по идее вентилироваться должно хорошо, плюс стоит с перфорацией 2х6... Может это и не конденсат вовсе а продавило лист и в щель намело просто ? Возможно ли такие щели как на видео выше герметиком замазать или как можно это исправить?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    СП, оно конечно СП.
    Но АТР производителя МЧ лучше тоже смотреть. И делать как в АТР. Иначе как минимум не будет гарантии.
  3. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Что такое АТР? Можете ссылку дать почитать?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @19sergei91, Альбом Технических Решений
    Открываете сайт своего производителя МЧ и там ищите.
  5. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Два вопроса:
    1. гидроизоляция я так понимаю не устранит причину конденсата, верно? я так понимаю вода по этой пленке просто либо скатывается либо испаряется?
    2. если все-таки условно принять что вода у меня образовалась не от конденсата а от того, что в щели (см. видео https://disk.yandex.ru/i/r39UV1PNPSt-hw) просто намело снега, то возможно ли кровельным каучуковым герметиком их просто залить? на долго ли этого хватит? или он через пару лет развалится?
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @19sergei91,
    1. начнём с начала.
    Конденсат образуется в месте встречи тёплого влажного воздуха с холодной поверхностью.
    Источник тёплого влажного воздуха - ваш потолок. Холодная поверхность - МЧ.
    Для того, что бы избежать конденсата на холодном чердаке необходимо:
    1.1 Обеспечить вентиляцию чердака в необходимом объёме. Приток - чаще всего через софиты и подшиву, вытяжка - через вентконёк, вентвыходы (типа Вальпе), вентокошки под коньком на фронтонах.
    1.2. Обеспечить вентиляционный зазор под МЧ. контробрештка, ГИ, обрешётка. Это делается для 2-х целей: основная - защита конструкций здания от протечек через МЧ (которая - решето), бонусная - отделить холодную МЧ от влажного тёплого воздуха дополнительным разделяющим слоем.
    Луше всего это работает в комплексе.
    2. видео тут не любят. Если зелепливание щелей не нарушает вентиляцию чердака - можете попробовать. Для залепливания посмотрите в сторону битумных лент типа Tytan Professional RS TAPE, NICOBAND - ТЕХНОНИКОЛЬ и других. Есть разные цвета, можно подобрать в цвет кровли
  7. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Помещение у меня не топится, зимой никто там не живет. Не должно быть теплого потолка, по этому сомнения что это все-таки конденсат, а не щели в которые намело снега. Плюс в прошлом году не было луж, видимо, все-таки не конденсат...?
    Софиты перфорированные есть. Гидроизоляции нет, значит по сути и без вент коньков и прочего думаю должно продуваться, нет? через стыки, конек и тд...
    Ну это я себя так пытаюсь утешить, хотя не знаю что хуже. щели, которые вроде как можно герметиком залить в стыках и успокоиться или конденсат, избавиться от которого не очень понятно как ще, если учесть что вроде как вентиляция уже и так должна быть у меня хорошая в виду наличия перф. софитов и отсутствия пленки.
    Очень уж не хочется разбирать крышу и отрывать обрешетку стелить эту пленку и заново все монтировать.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    [QUOTE="19sergei91, post: 34704255, member:
    Очень уж не хочется разбирать крышу и отрывать обрешетку стелить эту пленку и заново все монтировать.[/QUOTE]
    Был бы идеальный вариант.
  9. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Был бы идеальный вариант.[/QUOTE]
    Это решит проблему конденсата? Или он просто будет стекать по этой пленке? Обрешётка не отсыреет от этого? Не погниет? Или конденсат должен пропасть?
    А если конденсата всё-таки нет, а это течет через щели? Через плёнку уже доступа не будет, а вода там будет...
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    @19sergei91, да у вас МЧ неправильно смонтирована. Там просто нет должного нахлёста и крепежа мало. Вот у вас и щели в палец.
  11. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Местами такие щели, не везде... Герметик спасет? Может снизу подпереть эти стыки брусками к между обрешеткой на уголки?
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Не спасёт. Лучше переделать и забыть об этой проблеме. Запомните- фундамент и крыша- это самые важные части дома. Середину можно сделать любую, а без этих двух частей и дом не дом.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А если конденсата всё-таки нет, а это течет через щели? Через плёнку уже доступа не будет, а вода там будет...[/QUOTE]
    При правильно смонтированном кровельном пироге, когда все работает- конденсата минимальное кол-во, стекает по пленке.
    Ничего не сгниет, если вентзазор рабочий. И если через щели после перемонтажа будет попадать, как раз плёнка и спасет.
  14. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Это же не профлист где можно нахлёст любой сделать. Черепицу можно положить только по единственному варианту, иначе даже рисунок не совпадет. Вот почему в итоге в стыке так свободно листы ходят, это интересно. Что могло произойти. IMG_4829.jpeg
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да саморезов вам сборщики не докрутили. Видать домой торопились, или на лист выйти не смогли после укладки первых 3х-4х листов.
    Найдите любую инструкцию по укладке МЧ там сетка (места установки саморезов) разрисована. Лезьте на крышу и докручивайте.
