Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Плюсом доработал маленькую экономию ночного тарифа
    Каждый час с 00:00 до 06:00 проверяет прогноз на сегодня и корректирует
    целевой SOC ночного заряда (слот 1). Солнечный день → 85%, пасмурный → 95%.
    Запись только при изменении значения.
    Как это работает
    Прогноз-Ночной заряд до-Почему
    ☀️ Солнечный день-85%-Днём солнце бесплатно зарядит оставшиеся 10-15%
    ☁️ Пасмурный день-95%-Нет надежды на солнце, заряжаем почти полностью
    Экономия: 10% ёмкости (≈1 кВт·ч) × 4.42 руб × 280 солнечных дней = ~1 240 руб/год только на этой оптимизации.
    Безопасность: если прогноз ошибся и солнца не будет, к вечеру батарея просто разрядится до резерва — ничего страшного.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    В связи со всеми событиями многие мои знакомые стали интересоваться альтернативной независимой солнечной энергетикой, в связи с чем просят меня, хоть я и не считаю себя спецом, подсказать что для этого нужно, сколько это стоит и основные критерии выбора
    Накидал такой списочек... поправьте или добавьте что и как считаете нужным
    Критерии выбора инвертора для дома/дачи:
    Самый важный! - сколько можете/хотите потратить денег для собственного комфорта и независимости.
    - необходимая максимальная мощность! по выходу 220V
    - напряжение подключаемых АКБ
    - возможность присоединения и работы (разного вида) с внешней сетью 220
    - возможность подключения солнечных панелей либо др источников ээ
    из не критичных:
    - возможность расширения / каскадирования
    - возможность работы с 3х фазной сетью при наличии 3х блоков
    - возможность продажи в сеть излишков ээ
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Стою перед выбором покупки гибридного инвертора. Основная задача "экономить", но в наше не спокойное время еще и получение эл энергии. Хочу купить вот такой инвертор на 1 квт и подключить пока 2 по 100ват на 12 вольт. Основной потребитель кондиционер 12 (инвертор до 1,1 квт) для работы зимой и летом возможно еще подключение холодильника. А также как резервное питание с акуммами в эконом режиме когда обесточен. Хотелось бы услышать рекомендации, поговорить со спецами по этому вопросу не с кем
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Яиванович, Первая и самая большая ошибка
    Инвертор
    Номинальная выходная мощность
    1000ВА/1000 Вт
    1000 Вт чисто активная нагрузка, без реактивной составляющей, т. е. если будет нагрузкой ТЭН, но эта контора (производитель) завышает характеристики и там от силы 800 ВА долговременной работы
    Полная мощности инверторного кондиционера в 1,1 кВт будет около 1,5 кВА
    Не потянет этот инвертор, не хватает 50% мощности
  5. batmung
    batmung
    batmung
    "Кроилово приводит к попадалову". Вы не смотрели на пусковые токи кондея и холодильника? Минимум 3кв нужно, потому, как, зайти в комнату, надо включить свет, написать на форуме пост, как минимум - заряжать мобилу и т. д. Сам кроил, но пришлось "душить жабу. Я то же " чукча не писатель- чукча- читатель".
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Pupkin0, это не моя ошибка это ошибка со стороны производителя. :) в пике написано до 2 квт. инверторы сглаживают пусковые токи. Скажем так в момент запуска амперметр показывает 1,5 А а дальше мощность накручивается в течении 5 минут. я специально разгонял до ... помоему 7 А. Из реактива там только 40 ватный двигатель на венте ... ну в максимуме наверное да 1,5 квар...
    @batmung, а вы можете их найти в инструкции? я никогда таких параметров в китайской технике не видел. У меня нет опыта эксплуатации подобного. хотя был нормализатор на 1 квт так он 250 ватт мог вытянуть
    То что китайцы нагло врут я знаю вот только не знаю в чем :)
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Да практически в любых параметрах мощности... как минимум в двое
    и уж точно такая игрушка ни как не может быть гибридом (много копий сломано под этим понятием)
    Почитайте в отзывах и вопросах о товаре!
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    улыбнуло. Это Ваша ошибка. Вы не понимаете разницу в ВА и Вт
    Или понимает упрощенно и это видно далее
    У Вас инвертор и в нем, "реактив" дает не двигатель.
    ОН удивитесь, не имеет реактива, т. к. двигатель постоянного тока !
    Реактив дает блок питания, который питает все что есть и двигатель и все что рядом с ним.
    И этот реактив носит емкостной характер, а не индуктивный, как двигатели АС.
    Этот реактив не компенсируешь конденсатором и не дай Бог попытаться, будет еще хуже
    Сколько секунд? 2 :)]
    И инвертор ничего не сглаживает, это его перегрузочная способность, до "белого дыма"
    Поверю, что двухкратную выдержит, т. е. по моему 800х2=1600 и не Вт, а только ВА и только пару секунд
    У Вас в инверторном кондее нет пусковых токов, он стартует с 300 Вт
    А вот холодильник, если обычный, то пригасит хорошо.
    Удачи
    Нагрузить 800 ВА инвертор, нагрузкой в 1500 ВА (ВА а не Вт)
  9. batmung
    batmung
    batmung
    Вы спросили? Вам ответили. Никто, здесь никого не переубеждать не будет. Только горький опыт. Две стоватные панели будут стоить как одна 400Вт+25%. Повторяю- кроилово ведёт к попадалову.
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если основная задача экономить, смотрите в сторону сетевых инверторов, тут вы точно сэкономите. А экономить на гибриде и акб, ради экономии это выброшенные деньги на ветер.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Однозначно, НО
    Товарищ пишет, что ему еще и ИБП хочется
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вот ради экономии сетевой, тогда
    можно ставить чисто на освещение и пробовать что еще он сможет потянуть.
    По мне это все равно пустая трата финансов. Те кто начинал, знают сколько денег просто выбросили. Я тоже начинал, но с инвертора 3 кВт, панели на 1,5 кВт и АКБ 24В 200Ач (по мне это минимум с чего начинать). Но со временем, все заменил, теперь старый инвертор и АКБ стоят почти в пустую, подключены к отдельно стоящей бане. Панели к старому почти нет возможности поставить, поэтому зимой акб в буфере, а летом по дневному тарифу инвертор отключается от сети. На крайний случай если основной акб сядет до критического, есть возможность подключить старый к новому как внешний генератор и дожить до рассвета.
    PS была идея к старому прикрутить ветрогенератор 500-1000вт, но тратить деньги впустую уже не хочу.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @batmung, вы писали вроде про инвертор а теперь уже про СБ, да я знаю чем больше тем дешевле панель, но ее необходимо поднять на крышу и смонтировать на 6 метрах высоты. Вот по этой причине я панели с размерами 1200\ 800 не рассматривал вес под 10 кг.
    Напишите свой " горький опыт". У меня в качестве игрушки несколько лет 25 ваттная панель с акумами 18650 по схеме 4Sх2.
    @KSergey71, давайте определимся с терминологией потому что каждый трактует по своему если вы имеете ввиду Grid-tie, On-grid тогда я наоборот могу попасть на деньги потому что тогда нельзя генерировать больше чем потребляю, необходимы инверторы с Zero Export..Из тех что мне попадались на глаза по технологии Grid-tie,Zero Export стоят больших денег. Выше указанный гибридный "подмешивает" сеть и работает без акумов. от СБ. Единственное разве что с мощностью я ошибся.
    @Pupkin0, да мне нужно и с акумов взять и запитать холодильник. а освещение можно и 12 вольтовое сделать.
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Мое мнение.
    Если минималку я писал выше инвертор 3 кВт, панели 1-2 кВт, и АКБ по возможности или потом.
    Среднее: инвертор 5-6 кВт, панели 5-10кВт, акб 5 кВт*ч
    Оптимально: инвертор 10-15 кВт, панели 10-15 кВт, Акб обязательно 10-15 кВт*ч.
    Максималка это панели на три стороны света, три инвертора или два, главное чтобы треккеров в сумме было больше трех, и АКб не меньше 15квт*ч.
    Самое главное начальное вложение это инвертор, остальное можно наращивать.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @KSergey71, перечитал я еще раз ваши посты и не пойму чем обусловлена такая генерируемая и преобразованная мощность? Если вам для полной автономности и включать приборы не думая какая мощность тогда возможно. Или указанные у китайцев параметры сильно завышены?
    Мне как резер в случае обесточивания, но так как они СБ установлены тогда должны работать. Единственный мощный потребитель который часто работает это кондиционер ...Даже при "кроилове" окупаемость без акумов 7-8 лет т. е. никогда ...
