Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Странно всё как то, дея сейчас нормально генерит одну фазу, и ноль, без подключения к сети вообще, только от АКБ питается. Заземление и ноль не обьеденял, настройки после прошлого эксперемента не менял.
    П. С. Для эксперементов при настройке, использовал вилку, на порт грид, у вилки было помечена фаза и ноль, что бы не перепутать. Дак вот, при подключений дее без сети, от АКБ, на этой вилке было 2 фазы (индикатор показывал на обе) и напряжение 123 вольта. Убрал её, а то кто его знает как инвертор щупает сеть, есть или нет.
  2. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Ну наконец то сделал, не всё но часть.
    Итак, есть инвертор дея 6квт. Её задача питать дом от солнечных панелей (которых пока нет) и двух АКБ lfp примерно общей ёмкостью 600 ампер 48 вольт.
    В данные момент, с 7:00 утра до 23:00 дом будет питаться от АКБ, а с 23:00 до 7:00 будет заряжался отдельным блоками питания от сотовой связи, он настроен до 53.5 вроде 30 ампер. И если вдруг просядет напряжение самой слабой ячейки ниже 3.0 вольт, он будет включаться, или настрою сухими контактами реле от инвертора, или через умный дом.
    Реализация типо как двойное преобразование, и в домашней сети всегда будет стабильное напряжение. Впереди всё же должно быть жаркое лето на юге.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Второй однозначно! - позволяет масштабировать (кратно блокам увеличивать нагрузочную мощность) и при наличии 3х блоков подключать 3 фазы (ИХМО мне не нужно)
    а кэтайсям выгоднее продать похуже, чтоб потом вы же купили следующий
    Для своего дома на 3фазы в 2023 году брал 3 блока смартват 5,5кВт (тогда бОльших по мощности и по разумной цене не было)
    Щас работают 2 блока на одну фазу (потребление редко но доходит до 10кВт) зимой когда от солнца мало добавляю ночным тарифом, заряжаю АКБ 310а/ч LFP, на день хватает, выбор нагружаемой фазы в ручную по самой лучшей т. к. у нас зимой напряжение стабильно низкое и оч частые выключения иногда на долго.
    с 25го марта солнца много и за апрель-май счет за ээ =0, надеюсь до конца октября так и будет
    PS На тему подключения микрогенерации чешу репу, но пока срок окупаемости стоимости техприса (120+ тыр) более 10 лет - невыгодно!
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У кого DEYE и есть Homeassistant. Навоял автоматизацию ИИ помог с комментариями и поиском ошибок/
    Арбитраж АКБ: разряд для компенсации импорта из сети с сохранением
    резерва 40% к 23:00. Солнце продаётся в сеть, АКБ работает только
    при потреблении из сети.
    Как это работает (кратко)
    1. Каждые 30 секунд с 07:00 до 23:00 автоматизация:
      • Читает SOC, мощность батареи, мощность на вводе счетчика электроэнергии
      • Вычисляет, сколько энергии можно потратить до 23:00 без нарушения резерва
      • Рассчитывает безопасную мощность разряда (max_safe_power)
      • Если есть импорт из сети — пытается его компенсировать, как в плюс так и в минус
      • Если идёт продажа — снижает разряд до нуля, можно поставить вместо нуля определенный разряд
      • Записывает итоговую мощность в слоты 2-5 (time of use) слоты 1 и 6 - это заряд по ночному тарифу
    2. При отключении сети:
      • grid_connected = false → desired_bat_power = bat_power + grid_power (без offset)
      • force_power быстро снижается до 0
      • DEYE переходит в UPS, разряд идёт до Min SOC (10-20%)
    3. При расширении до 300 А·ч:
      • Измените battery_capacity_kwh → 15.36
      • Измените reserve_soc_percent → 30-35
      • Всё остальное адаптируется автоматически
    4. Тонкая настройка:
      • Постоянный импорт 50-100 Вт → увеличьте grid_import_offset до 100-150
      • Постоянный экспорт (отрицательный grid_power) → уменьшите offset до 20-30
      • При нулевой уставке bat_power ≠ 70 → скорректируйте self_consumption
    Автоматизация полностью готова к работе. После загрузки проверьте, что значения в слотах меняются, и наблюдайте за поведением системы в течение дня.
    Можно сохранить как пакет /config/packages/deye.yaml или добавить в configuration. yaml
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    mak ведь ДИРЕКТОРА напоминает. Он жёг высоковольтными массивами чтоб "что-то" собирать в пасмурность! :)]:)]:)]
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Эко мастер 1800 назван производителем как гибридный, напишу в этой теме. Проработал больше четырёх лет, года полтора назад на клавиатуре кнопка отказала в настройках. Думал намного раньше помрёт, рядом уже инвертор был на замену поставлен. Вчера началось с постоянных отключений при том что и нагрузки по факту не было. Заменил провода на акб в инвертор, расчитывал что они виновники в соединениях. Сетевые провода полностью сняты, при включении переходит в информацию что на видео выложил (выходного напряжения при этом нет). Иногда получается запустить инвертор, но он способен только с нагрузкой до 100 Вт работать. Отрубается сразу при превышении этих 100 Вт, при этом указывает ошибку превышено напряжения аккумулятора.
    Чтобы вскрыть данное чудо придётся клёпки рассверливать, возможно внутри проблема с контактами от акб. Но уже смирился что от А электроники надежды на проджолжительное использование нет. Резервный инвертор включаю на тех же батареях лекго переваривает нагрузку в 1.5 кВт. вот Эко Мастер включение - https://disk.yandex.ru/i/ARUyV3SH_BgJig
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А как вы считали эту окупаемость ?
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Не понятен смысл при наличии договора с сетями. Я по месяцу сгружаю 700 квт*ч в сеть, зачем мне разряжать АКБ, если есть горсеть и сальдирование?
    Гораздо интереснее было бы сделать, чтобы в системе, где мощность панелей превышает AC мощность инвертора, то при достижении лимита мощности по AC, инвертор заряжал АКБ по шине DC.
    Вот обсуждение этой идеи: https://diysolarforum.com/threads/deye-hybrid-how-to-charge-on-excess-solar-only-solarman-home-assistant.116074/
    With a Home Assistant automation you could check export power periodically, like every minute or five minutes. You would set export power to 5 kW and adjust battery charge power based on how much you’re actually exporting. If you’re at 5 kW increase battery charge power. If you’re under 5 kW reduce battery charge power.​
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @ZeMike, задача днем совсем не покупать электроэнергию.
    Ночью заряжаем АКБ по дешевому тарифу до 95%, днем не продаем, а компенсируем потребление от сети. Солнце тратим на дом а излишки продаем в сеть. При избытке солнца сам инвертор излишки сливает в АКБ, заряжает до 100%.
    Но Вы подтолкнули мена на улучшения. Летом, если днем будет ясно, то с 0-7 утра я буду заряжать не до 95% а например до 85-90.
    ⚡ DYNAMIC FORCE DISCHARGE v2.0
    Автоматизация для DEYE + Home Assistant, которая делает из батареи источник дохода.
    Как это работает (простыми словами)
    Ночью — батарея заряжается по дешёвому тарифу (4.42 руб/кВт·ч).
    ☀️ Днём — дом питается от батареи, вы не платите за дорогой тариф (8.25 руб/кВт·ч).
    Солнце светит — излишки продаются в сеть по зелёному тарифу (7.68 руб/кВт·ч). Вы не просто экономите, а зарабатываете!
    Сеть отключилась — батарея держит резерв и питает дом в автономном режиме.
    Что умеет (простыми словами)
    ☀️ Смотрит прогноз погоды
    Если завтра солнечно — утром батарея разряжается смелее, потому что днём солнце всё равно зарядит её обратно. Если пасмурно — энергия растягивается на весь день, чтобы хватило до вечера.
    ⚡ Реагирует на чайник и бойлер и т. п.
    Включили чайник (1.5 кВт) — батарея мгновенно добавляет мощность, чтобы не брать из сети по 8.25 руб. Выключили — батарея снова работает в обычном режиме.
    Знает, что сегодня выходной
    В выходные дома тратится больше электричества, поэтому батарея оставляет больший резерв (на 10% больше). Летом резерв 40%, зимой 50%.
    Продаёт излишки солнца в сеть
    Когда солнца больше, чем нужно дому и батарее, излишки автоматически уходят в сеть по зелёному тарифу. В солнечный летний день это 10-15 кВт·ч продажи .
    Держит резерв на случай аварии
    Если отключат свет, в батарее всегда останется 40-50%. Этого хватит на несколько часов работы холодильника, света и розеток. Инвертор сам переключится в автономный режим.
    Не дёргает инвертор по пустякам
    Если мощность меняется на 20-30 Вт — команда не отправляется. Только при изменении больше 50 Вт. Это снижает нагрузку на оборудование и продлевает ему жизнь.
    Мое Железо
    • Инверторы DEYE 6 кВт + Sofar 3,3 кВт
    • Батарея LiFePO4 200 А·ч (10 кВт·ч), скоро будет 15 кВт. ч
    • Солнечные панели 8.6 кВт, увеличить пока нет места
    • Home Assistant + Яндекс. Погода
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вот показатели в 7 утра, солнца хватает, как домочадцы проснутся, потребление увеличится.
    Дальше есть потребление, если бы прогноз стоял солнечно, то компенсировал бы все потребление из сети
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Среднее потребление дома 20-25кВт/ч все нагрузки в основном днем, инвертор настроен на включение внешней сети и заряд АКБ только при разряде батареи ниже 51v
    смотрю сколько съел из сети в дополнение к солнцу за месяц и вижу что при моем поле СП полностью покрываю свои расходы только 4 мес в году, соотв в эти месяцы будет идти отдача в сеть
    Все расчеты ооочень приблизительны:
    Чтобы окупить 120 000р за 10 лет = 12000р год = 1000р мес = (по 5р за 1кВт/ч) 200. мне надо отдавать ежемесячно 200кВт/ч или 800 кВт/ч в месяц за 4 месяца
    Это больше чем я потребляю в месяц. Либо надо наращивать поле СП на что пока нет ни сил ни средств, да и смысла.
    текущий тариф на потребление
    _ до 150 _от 150_ от 800+
    день_ 3,87 _4,87_ 8,27
    ночь_ 2,71 _3,42 _5,78
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел в приложении SmartESS.
    Удаленно режимы переключать можно.
    Но таймера и расписания нет и сценарии программа не понимает Вообще.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на час ватты только перестаньте делить
    :hello:
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это у вас очень божеские тарифы.
    Но кто гарантирует, что они сохраняться в будущем ? Ведь Крым - энергодефицитный регион и есть уязвимые места в централизованном электроснабжении.
    Так что я говорю, что окупаемость СЭС наступает на второй день блэкаута.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вот и пришёл вторые сутки день блэкаута - в ночь с 20 на 21е дрон ударил в Таврическую тэс, хаотичные отключения, далее расписание включений и рекомендации жестких ограничений, 21.06 с 09.00 по распоряжению свыше во всем Крыму продажа авто топлива запрещена всем! (частникам, компаниям, за нал, по талонам, по топливным картам)
    на всех офиц каналах типа (ЧП Крым) есть эта инфа
    Связь тоже работает с перебоями т. к. на сотовых вышках аккумы старые и долго без ээ не держат
    короче полный Пи
