Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что от сети, что от солнечных панелей должна быть понижайка, которая заряжает аккумуляторы. Похоже на ней и сэкономили фильтрующие элементы.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Не совсем понимаю, те что на инверторе стоят, они работать не будут? Поэтому надо отдельный ставить?
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну в итоге всетаки на 48 сразу строить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С учетом того, что обычно люди со временем улучшают = удорожают системы, то, видимо, лучше на 48 В.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это решение хорошо когда солнечные панели, инвертор и АКБ рядом.
    И провода от солнечных панелей минимальны.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Поставил безродный фильтр с озона за 500 р, стало лучше.
    Знающие подскажите проверенные модели фильтров на честные 25-30 А.
    Тот что купил написано на корпусе 25А, а на разъёмах 20А. Обжатый 4 мм кабель в клему не влез.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    По-любому на крыше панели, примерно длина провода около 7-10 м до инвертора, но не на крышу же лазить если выбьет)
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Что скажите про этот
    Кто нибудь знаком с таким, ценник 22500 за 5,5 квт
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    С соседней страны, на ютубе, такой ставить рекомендуют
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Легко может оказаться, что деньги - на ветер...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Неожиданно узнал о двух порогах для старта с панелей.
    Солнечные панели + городская сеть 220 -порог старта 60В
    Только солнечные панели -160 В.
    Это новая версии инвертора 4200, только с двумя выходами и исполнением корпуса ip54.
    Боковой фильтр с решеткой -козырьком и в два раза больше по площади
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Рекомендуешь такой взять?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У меня на Аненджи такая же фигня, наставил фильтры по входу и выходу, но совсем эта гадость не задавилась, просто забил:close: У меня на звуковую аппаратуру он фонил и на аналоговое телевидение, похоже сами провода к солнечным панелям работают как антенны излучая в эфир эту гадость, надо наверное ещё и на эти провода фильтр ставить:mad:
    https://aliexpress.ru/item/1005004571234883.html ИЛИ - https://aliexpress.ru/item/4000509450881.html
  14. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Есть вопрос.
    Дано 2 инвертора, сила 5600 и дея 6000.
    2 АКБ на дее, 1 АКБ на силе.
    Хотел дею подключить к домашней сети, бед внешней сети, а сила работает как на отдачу в сеть, так и зарядкой 3х АКБ. Ноооо.
    После подключения всего, сила сама по себе, дея сама по себе. Осталось соеденить только плюсы АКБ дее и силы, но решил проверить напряжение, и там 1000+ вольт по по стоянке или 410 по переменке.
    Как так? Или это просто потенциал гуляет? Пробовал и оба инвертора с сетью работали, всё равно 410 по переменке.
    Соеденять выходы на АКБ что то ссыкотно.
    Вроде несколько инверторов люди подключают к одному массиву АКБ. Или я что то пропустил?
  15. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Второй вопрос, сила выдаёт фазу и ноль правильно, что с сетью, что без. А дея выдаёт две фазы. На дее есть параметр что бы как я понял с заземлением ноль соеденяла, это получается у силы автоматом это делается? Или сила изначально выдаёт правильно?
