Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вы два инвертора между собой соединяете?
    Зачем узкие с двух сторон?
    На бмс двойной контакт на (-). С него 2 ТМЛ 25/6- два провода 25 мм в один ТМЛ У 50 влазит.
    С + АКБ после предохранителя обычный ТМЛ 50 с другой стороны ТМЛ У 50 в инвертор
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Однотипные всё таки по лучше и в одном магазине заказ, а так вот вариант. По цене правда от инвертора за 16000 рублей 2300 рублей за короткие кабеля с наконечниками не адекватно.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Фильтр. :) Выделяющий первую гармонику и отфильтровывающий высшие нечетные, начиная с 3-й. В идеале, нужна точная настройка, для предотвращения резонанса на какой нить высшей гармонике и подбор под конкретную нагрузку. Дроссель + конденсатор. По схемам "г", "п", "о".
    Прикрепил статью Володина для понимания.
    Так же примеры расчёта из его же статьи о стабах https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152071
    Синусоида синхронного гены ближе к пиле, с лохматыми фронтами от реле возбуда. Отсюда и плясать при подборе.
    Можно пробывать и одним кондёром по совету @Suvorovsk, только обратить внимание на класс этой полипропиленовой плёнки. Максимальный, на 30000 часов работы. Главное не нарваться на 1000. Здесь, на мой скромный, рулят советские МБГЧ.
    Может помочь и сетевой фильтр, предложенный @Андрей-АА, Там те же дроссели- конденсаторы по "о" подключению, в придачу с мелкими для слива на землю, который тоже требует подбора под нагрузку.
    Ну а проконтролировать форму сигнала легко осциллографом взятым напрокат например, сравнивая с сетью.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они не позолоченные случаем ?
    А цены как на позолоченные.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет... это фильтр электромагнитных помех
  6. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Немного работы напильником и 50 мм2 готовы на 6 мм болт
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Идея правильная.
    У меня аккум 32 квт и получается на автономке быть весь световой день + ещё можно продержаться и ночь и полдня дальше.
    Я по ночам летом только воду грею для ГВС, остальное всё от солнца. На продажу остаётся только если не нужно включать кондик и поливку в жаркие дни, или вот всю прошлую неделю нажарили иван-чая много, жарили весь день по солнцу, ни о какой продаже и речи не было.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тоже вариант.
    Когда творчество и трудозатраты в радость.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот дешёвый вариант, только коротковаты судя по фото. Если новое отверстие на 6 делать не будет близко к краю ? Если по длиннее есть площадка ткните носом, обрезать надфилем сточить не проблема. Попадались алюминиевые, так они вообще даром получаются, так и там тоже укороченный вариант под болт.
    Наконец то попались, правда алюминиевые но 4 штуки и под новое отверстие места предостаточно
    Загвоздка теперь если кабель концы лудить часть жил наверно придётся удалить .
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, не исключено, что проблема как раз из за них... Точнее - из за импульсных выбросов на синусе.
    kuznechov119m, кнопка сбоку инвертора - тепловой расцепитель...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    фильтр электромагнитных помех (EMI) тут не поможет... инвертор бракует сеть не из-за высокочастотного ”зуда” или иголок, а из-за искажения самой геометрии синусоиды и завышенной частоты (52 Гц на холостом ходу)...
    маленькие конденсаторы в EMI-фильтрах (на 1–2 мкФ) для силовой волны 50 Гц просто прозрачны... тут нужен силовой буфер — пуско-рабочий конденсатор типа CBB60 на 25–30 мкФ параллельно выходу гены... он сработает как маховик: скруглит синусоиду, подгрузит альтернатор реактивом и уронит частоту ближе к эталонным 50 Гц... проверено, инвертор после этого сразу начинает стабильно жрать заряд...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Имеете ввиду защита и аварийное срабатывание ? Кстати попалась таблица по кабелям и мощности инвертора под сечение. На 1.5 метра провода, а мне достаточно 0.5 метра, получается 35 квадрат на 4 кВт 24 вольтового инвертора нормально будет.
    По алюминиевым наконечникам с лужением меди решил не заморачиваться, нашёл уже в сборе провода. Диаметр под болты правда м8, шайбы М6 с двух сторон подложу. Немного удешевил покупку -
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Второй день обсуждаете фильтр и форму синусоиды с гены,
    А ведь @Walther, так и не подтвердил в каком варианте настройка инвертора. -UPS или генератор.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34883048/
    Возможно, что вопрос решается просто переключением режима на инверторе.
    Ведь инвертор временами гену видит прекрасно и ему все нравится.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая там площадь контакта осталась? На какой ток рассчитано ?
  15. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Площадь полностью соответствует контактам инвертора. Если считать 3мм*19мм площадь 57мм2. Меньше потерь на нагрев. Можно было сделать и меньшим сечением, но в инструкции указано 50мм2. Максимальный ток инвертора 135 ампер. Кабель от инвертора 30 мм всего, потом идет предохранитель, 160 ампер, далее делится на 2 кабеля по 25 мм2, на 2 АКБ. Ещё нагрузки более 80 ампер не видел.
