Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Нейтрали могут быть разные. Когда работает от сети - используется нейтраль сети. Если от АКБ, то это другая нейтраль, с сетью никак не связанная. И в момент переключения - возможно эти нейтрали не корректно переключаются.
    Можно попробовать селективное УЗО поставить, оно с задержкой срабатывает.
    Дифф. тип А не поможет, наоборот он более чувствительный (на пульсирующий ток срабатывает)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, у гибридов часто нейтрали разделены...
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В гордом одиночестве селективное УЗО не ставится ...
  4. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    В общем результат:
    Был установлен диффавтомат тип А и теперь всё работает корректно. Он может и более чувствителен. но он корректно обрабатывает постоянную составляющую тока, понимает её и не выбивает. Тип АС корректно её обработать не может и, если она появляется, сразу выбивается без разбора.
  5. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    нейтрали могут быть разные а могут быть общие. у меня общая нейтраль везде для корректной работы котла (он нейтралезависим)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для работы фазозависимого котла единая нейтраль на весь дом вовсе не обязательна. Просто для котла нужна реальная нейтраль с однозначным подключением фазы и нейтрали.
  7. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    никто не против, но у меня сделано так. И почему то я почти сильно уверен, что даже с разными нейтраля
    ми диффавтомат так же бы выбивало
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Всем привет, надумал СЭС строить
    Подскажите по 48 в
    Строит ли такой ставить, все автоматы защиты встроеные.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Автоматы для панелей лучше ставить рядом с панелями, также как и грозозащиту.
    Ценник автоматов, того что на фото на все около 3000 руб
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не совсем понял, на крыше ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отдельный щиток с разрядниками и автоматами отключения панели.
    К нему идет отдельный. Толстый провод земли
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    200 Ампер
    Обычно не меньше 100 А*ч
    При 100 А*ч
    Для 4 кВт 24 в при полной нагрухке в 4 кВт это 24*100/4000*60= 36 минут до полного разряда
    Для 5 кВт 48 в при полной нагрухке в 5 кВт это 48*100/5000*60= 58 минут до полного разряда
    Полностью разряжать нельзя.
    Вам решать какие нагрузки у Вас и необходимое время их работы в автономном режиме
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Вопрос по китайским гибридным инверторам.
    Столкнулся с проблемой что инвертер (аненджи) сильно фонит в сеть при работе от панелей. Не важно режим sub или suf.
    Как фонит посмотреть нечем, осцилограж отсутствует.
    Выражается эта проблема в том что рядом висящий (2 метра) контроллер отопления MyHeat теряет цифровые датчики.
    При подключении панелей появляется высокочастотный чуть слышимый писк и уходим в ошибку.
    Заземление инвертора сделано, металлорукав в котором приходят провода от панелей тоже заземлен, датчики к контроллеру подключены экранированной витой парой и с проводами панелей не пересекаются. Для защиты от помех в контроллере резистор подтяжки стоит. Блоки питания контроллера тоже менял для проверки, не помогло.
    При работе от акб такой проблемы нет.
    Заказал сетевой фильтр emi, надеюсь поможет.
    Кто нибудь сталкивался с похожим как боролись?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня Аненжи 6 кВт аналогично ронял цифровые термодатчики на Зонте. Поставил дополнительный синфазный фильтр на входе инвертора, - стало лучше. Сейчас иногда пропадает только самый дальний датчик, инвертор в режиме подзарядки батарей все равно гадит в сеть.
    Купил ещё один синфазной фильтр, нужно поставить на выходе инвертора. Никак не соберусь.
    Интересно, что при работе от батарей никаких проблем нет, все датчики Зонта работают.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Аналогично, от акб все работает как должно.
    Думаю что внутри разные инверторы стоят на акб и панели
