Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Аккумуляторы.
  2. User_23
    User_23
    User_23
    Тут не в друзьях дело, а в том, что кто-то возможно пробовал подобные решения на аналогичном оборудовании. А насоветовать так, что это приведёт к "падежу" оборудования - с моём случае даже теоретически сложно, максимум - инвертор не будет полноценно использовать аккумулятор в автоматическом режиме. В случае необходимости я могу вообще настроить всё вручную и не использовать подключение инвертора с BMS аккумуляторов. То, что на два порта включают разные группы аккумуляторов - это точно, т. к. я видел на Ютуб реализацию немцами и англичанами, но к сожалению там всё очень подробно расписали в части подключения силовой и измерительной части (очень полезно, даже частично у себя переделал по их образу), а вот про BMS ничего. Пока едут ко мне мощные автоматы на 250А, наконечники и 70 мм2 сечением провода, есть время на изучение темы. Будут советы, изучу, а нет - подключу всё сам, особых проблем не вижу.
  3. Winston37
    Winston37
    Winston37
    Иваново
    Самый наилучший вариант для любого однофазного инвертора 230В - это ~ 330 вольт по DC.
    При выборе панелей и их мощности всегда старайтесь собрать систему так, что бы напряжение в точке максимальной мощности было как можно ближе к этому значению.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Winston37,
    акуммы 12-14 + инвертор. Отключения редки и не продолжительные поэтому оборудование будет стоять. из того что мне приглянулось так это
    PowMr Инвертор автомобильный, 1600 Вт арт. гибридный солнечный инвертор с WiFi, для солнечных панелей, POW-HVM2H-12V-N, 12В 220В, MPPT 80A, Подмешивание
    но отзывы не позволяют купить:no: что там за ситуация не до конца понятно
    @Winston37, при выборе смотришь в первую очередь из того что есть, а не то что хочется. :no:Из просмотренных увидел ноунеймы на 36 вольт 100 ватт, но цена 6 тр за 100 ватт а огстальные с эдс 20 вольт, в то время как у лидера JINKO 2,9 р за 100ват под домом эдс там 40 с+ вольт.
    У меня задача куда проще ваших, мне не нужно полностью быть автономным и получать киловатты в пасмурную погоду.
    Я хотел использовать СП как резервный источник энергии на всякий случай. Купил, поставил они стоят генерируют, а энергию я не могу использовать и приносить пользу, разве что дрочить акумм и делать еще низковольтную проводку под свет. Куда лучше купить акумм инвертор (которые по любому нужны) но только инвертор чуть другой чуть дороже, с подмешиванием и запитать не весь дом, а те приборы которые часто работают и потребляют соответствующую мощность. Из таких приборов у меня только инвенторный кондиционер \ тепловой насос. лампочки, роутер, телевизор не считаем .. ну да еще важное устройство холодильник
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по цене, это рекламная акция на несколько штук инверторов, чтобы раскрутить позицию товара и отзывы. Пользуйтесь пока есть.
    Будете испытателем!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё-таки 350...380В. Хотя б по десятке вольт на ключи и клацанье набросьте.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @alex_k11, подскажите как:) гарантирована только вместе с сетью, а без нее? а без нее 130 вольт постоянки нужно где взять? Панели дорогие.
    7 шт да по 100 ватт 140 вольт и 700ватт но это идеально. реально 350 деньгами 6х7 =42 тр это только на одну сторону + на другую. в итоге 80 тр за 1 квт мощности. Мне проще его не забирать с пвз пусть он достанется достойнейшему:). Я писал купил 2х50 сейчас на крыше запад восток, световой день существенно больше чем на юг, а из возможностей от одной панели работает обратный осмос, но и заявленных мощностей нет
  8. Winston37
    Winston37
    Winston37
    Иваново
    Ну так то да, согласен. + еще набросить на то, что в розетке будет не 230 вольт, а 240-245, по итогу получаем оптимал 370-380
  9. Эдемм
    Эдемм
    Эдемм
    Крым, Симферополь
    Добрый день! В связи с участившимися отключениями света возникла необходимость в автономном/резервном электропитании частного дома.
    Основные потребители:
    Газовый котел - 150вт
    Холодильник - 200вт
    2 насоса - 500вт
    2 телевизора и wifi роутеры - 300вт
    Освещение - 50-200вт
    Более мощные потребители, которые включаются только по отдельности:
    Стиралка - 1700вт (4-5 раз в неделю)
    Бойлер на случай поломки газ. котла - 1500вт
    Кондиционер - 1квт.
    Инвертор будет подключаться в основной вход в дом (от счетчика в инвертор, с инвертора в дом). Соответственно я так понял нужен инвертор 6квт.
    Предварительно выбрал несколько моделей инверторов:
    DEYE SUN-6K-OG01LP1
    DEYE SUN-6K-OG02LP1
    SILA VP 6200MH Plus
    MUST PV18-6048 PRO II
    MUST PV19-8048 EXP
    MUST PH19-6048 EXP (с возм. продажи в сеть)
    Какой из этих будет оптимальней в моей ситуации? Или посоветуйте другие модели.
    Для начала есть вариант приобрести б/у солн. панели 36в 200-220вт по неплохой цене (2500 руб). Акб будет 48в 100ач.
    Регион Крым, Симферополь. Возможности покупки с али или самому съездить на материк нету.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Эдемм, у вас есть газ .. смотрите бензоген с метаном
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    рукалицо!
    если под миллион готовы потратить- то и кондей можно БУДЕТ резервировать.
    Кратко- сколько потребляет дом за сутки в РАЗУМНОМ режиме, без излишеств?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Есть какие либо методики расчета когда напряжение ниже указанного?
    У меня ситуация: одно поле все хорошо 390В в пике, второе 270В, если эффективность сильно страдает- придется искать и докупать панелей.
    На момент покупки второго поля закончились нужные мне панели
  13. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Незнаю, было 6 панелей, инвертор работал, потом поставил 8 панелей, тоже работал нормально, выдавал хорошие показатели на 1 кВт мощности панелей, разница больше от погоды. Сейчас вообще другие стоят, но там мощность панелей больше мощности инвертора на 800 ватт, и 9 панелей. И тоже работает. Особо разници выработки инвертора не заметил, ни по нагреву ни по шуму.
  14. Winston37
    Winston37
    Winston37
    Иваново
    Дело не в эффективности. Чем ближе напряжение DC к напряжению AC умноженному на корень из 2, тем легче инвертору.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я смотрю другие солнечные батареи.
    У меня вход до 15А.
    600 Вт -13600руб
    27200 руб на 1,2 кВт.
