Ремонт трубы на крыше
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dex77, 27.04.26.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Еще один вопрос в продолжение темы... А на что эти кирпичи класть, какой раствор использовать? Напомню: шесть верхних рядов (30 кирпичей) печной трубы, на уровне и выше конька, меняем на новые, полнотелые. Можно ли просто 500й цемент использовать для раствора или нужно что-то супер-пупер специальное, какую-нибудь дорогую "кладочную смесь для печей и каминов" (даже не знаю, есть ли такие... :))?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DEFom, Клал на готовую смесь для кладки
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимально за 0,5 метра до кровли и выше только на цементный или тяжелый известково-цементный растворы.
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    И еще один вопрос... Разобрал рассыпавшуюся "башенку" на трубе
    и примерил новый оголовок. И что-то подумал, а надо ли заново наращивать рядами кирпичами уменьшившуюся высоту? Может быть, получившейся высоты будет достаточно для нормальной тяги и "правильной работы" трубы?
    Подскажите пожалуйста...
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, здесь надо на норматив ориентироваться СП 7.13130.2013:
    5.10. ... Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 2,0 м - над совмещенной (плоской) кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Остальное это "на авось".
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Хочу уточнить: в моем случае высота трубы меряется от нижней линии "окошек" в дымнике?
    Вот так, правильно я понимаю?
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    С точки зрения того же норматива, пожалуй, да (хотя часть ниже тут, похоже, относится к дымнику).
    3.3. дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и удаления продуктов горения от теплогенератора (котла), печи вверх в атмосферу.
    Входит в понятие "труба" как часть "вертикального канала прямоугольного сечения". А всё, что выше, уже не "труба" по определению.
