Ремонт трубы на крыше
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dex77, 27.04.26.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Это понятно, когда речь действительно заходит о кладке печей, каминов или горячих дымоходов. Но в моем случае - давайте я это ещё раз подчеркну - мне нужно нарастить, фактически, самый кончик трубы! Ну какие там температуры будут у стенок на конце трубы на высоте 7 метров от топки и после прохода дыма по всем каналам внутри корпуса печи? Так что за пожарную безопасность со стороны кирпичей в этом месте я бы совершенно не беспокоился.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DEFom, Себе что выше кровли из силикатного кирпича
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Навигатор6989, рад за вас! :)]
    Но у меня-то силикатного нет, есть только такой:
    Про него и спрашиваю...
    Насколько я себе представляю, на кирпичи на конце трубы (выше кровли) действует уже не столько высокая температура дыма внутри канала, сколько атмосфера "снаружи" трубы - дождь, снег, мороз и т. д. Т. е., разрушение кирпичей снаружи будет раньше и сильнее, чем внутри. Или я не прав? :|:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Правы, ищите морозостойкий кирпич, или каждые два, три года будете перекладывать верх трубы
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DEFom, почему вы решили, что на безопасность кирпича для труб влияют только температуры? Например, разрушение кирпича с падением осколков в дымовой канал.
    На намокание (и разрушение при замерзании, соответственно) влияет зимой конденсат, куда сильнее, чем осадки. Здесь, наверное, можно снизить его количество, обеспечив снижение влажности воздуха внутри за счет сильной вентиляции дома.
    Плюс разные кислоты агрессивные, из-за соединения воды (конденсата) и сажи...
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Каюсь, не сказал одну важную, наверное, вещь... Это труба над уличной топкой - мангалом в открытой беседке. Растопка эпизодическая, зимой - так вообще редкая. А вентиляция... уж какой ветер на улице есть в этот момент - такая и вентиляция! :)
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    таки он и не витебский) 1990 г\в
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Похоже, типичный случай, когда человек уже всё решил и нуждается лишь в том, чтобы кто-то для успокоения души сказал: нормально, всё правильно придумал:)
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Если это вы про меня - то нет. :no: Я готов принять мысль, что этот кирпич нельзя класть туда, где я хочу его использовать, но - с объяснением причины, почему. Совет ориентироваться на противопожарные нормы ВДПО для кладки печей и дымоходов - меня не очень убеждает, уж извините. И я даже попытался объяснить почему: верхушка трубы не соприкасается ни с какими горючими материалами и не нагревается так, как печь или труба возле топки. А больше никаких существенных доводов "против" я не увидел... То, что он разрушится через какое-то время - так и полнотелый трескается и крошится! Ничего вечного, все мы умрем когда-то... :|: Искать и заказывать доставку 25 кирпичей напрямую с какого-то завода, который делает "вечные" кирпичи? Да не тот объем, меня на смех поднимут менеджеры при попытке заказа такой "крупной" партии... :aga: Даже на строительных рынках не все соглашаются продавать кирпичи в розницу, да и не факт, что этот кирпич будет лучше, чем тот, что у меня уже есть. Поэтому причины для отказа от использования имеющегося кирпича... ну да, должны быть достаточно вескими. :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так оголовки дымоходов не от температуры рушатся, а от конденсата и периодического замораживания.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно не витебский, но так же ущербно сделанный (как слоеное тесто) потому и рассыпается послойно.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DEFom, ради прикола на вайлдберисе в поиск забил кирпич. Есть поштучно в продаже. :)]
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Хорошо, это понятно, я не спорю. Но если "ближе к теме" - полнотелый кирпич, что, меньше подвержен проблемам конденсата на оголовке трубы? Или он мерзнуть будет меньше, чем кирпич пустотелый?
    Честно, не понимаю...:no:
    И, в общем, пока я увидел один недостаток пустотелого кирпича (на последних верхних рядах трубы над крышей) - это более раннее возможное разрушение внешнего его слоя. И при этом не факт, что полнотелый кирпич, купленный на вайлдбериз за такие "смешные деньги"
    продержится дольше. :|:
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    1. Снаружи трубы на кирпич действуют осадки. Вода проникает в поры кирпича, поэтому, зимой, в результате периодических циклов нагрева-замерзания кристаллы льда разрушают наружный слой.
    2. Внутри трубы на кирпич садится кислый конденсат и в результате тех же процессов + кислая среда разрушает материал.
    3. Кроме того, поскольку кирпич паропроницаем, в полостях пустотного кирпича тоже будет образовываться конденсат и подъедать кирпич изнутри.
    Теперь смотрите.
    В результате этих процессов кирпич (пусть это будет не самый суперский) разрушается послойно, от него отваливаются мелкие пластинки, как снаружи, так и изнутри:
    Но труба из полнотелого кирпича долго сохраняет живучесть за счёт оставшегося нетронутого массива.
    В случае же пустотелого кирпича, как только будет "съеден" наружный слой, агрессивная среда автоматически перешагнет внутрь сразу на всю глубину пустот (сколько там? 35 мм?) и продолжит разрушать материал там, где полнотелый кирпич ещё долго бы сохранял монолитность.
    *На картинке не труба, а просто кладка, приведено для иллюстрации.
    Заметим, что этот процесс пойдёт также и со стороны внутренней части трубы за счет кислотного конденсата. В результате труба из пустотного кирпича разрушится гораздо быстрее, чем из полнотелого.
    Я не утверждаю, что у Вас дело пойдёт по наихудшему варианту. Может быть, при летней эксплуатации в режиме мангала будет достаточно и пустотелого. Но рекомендации ВДПО и возможные негативные процессы в уме держать надо.
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Niksom, вот прям "респект и уважуха" за такой внятный, подробный и развернутый ответ! Честно. Можно прям вставлять в статью на Википедии, так доходчиво все изложено! :super:
    Убедили, буду для своей трубы искать полнотелый кирпич! :pioner:
    Вопрос закрыт.
    Всем спасибо за комментарии.
