1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что надо знать про заземление - 12
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ahamb, 26.04.26.
  1. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    Ав с16, 3п - это на гостевой домик в далеком будущем.
    однополюсные - один на розетку наружную на этом щитке сбоку стоит, один на ворота, один на освещение уличное, и один в запас (для беседки).
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Так у вас она и не занулена. Кабель надо подтягивать в щит на 5см, и правильно подключать.
    Ну или выводить провод из занулять под щитом.
    Да труба от канализации рыжая, или от дренажа подойдёт. Единственное что горячая. Ноот солнца и лёгких механических поврежелений защищает.
    Трубу прислать на глубинузаклвдки кабеля.
    Если сделать конструкцию по типу сливной муфты, с дельтой 50см, две трубы одна в другую, чтоб свободно ходили. От подвижки морозного пучения. То вообще замечательно
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Все однополюсные под узо защиту 30ма. Рн для ворот тож не повредит.
    На 6остевой домик, потом кабель также бронированый, по тому же принципу
  4. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Спасибо, конечно, но как это связано с вашей рекомендацией установить АВ 40-50А?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защитное заземление у Вас есть.
    А вот защитного контура у Вас нет.
    Защитное заземление может иметь вид одиночного штыря или вид треугольника (прямой линии).
    А вот защитный контур - это именно контур вокруг защищаемого объекта.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У человека скорей всего 15квт.
    И потреблять он их может. С любой из фаз.
    Он не обязан потребления равномерно распределять по фазам (нагрузку распределять по фазам).
    Ограничения по сечению вводных кабелей у него нету.
    Ограничения могут быть юридическим, что там в ту прописано. Это ту менять надо.
    А ну технически может быть высоким сопротивление петли фаза ноль. Т. е низкие токи кз.
    Но для ав в50, ток кз такой же как для ав с25. Т. е 250а гарантированого срабатывания.
    С40 конечно имеет ток 400а по электромагнитному разцепителю. Но 400а часто есть по факту
    Но ав вводному не обязательно срабатывать мгновенно. Можно в течении 5сек по тепловому разцепителю, а не по электромагнитному (который по кз). Т. е при 250а, ав с40 отработает по тепловому разцепителю, в течении 5сек.
    Многие энергосбытовые. Вообще ставят с63.
    Вообще мощность должен ограничивать счетчик, или ограничитель мощности (прибор), они должны размыкать цепь, питание.
    Использовать в качестве огрармчителя мощности ав, запрещено. (Это в контексте товаров денежных взаимоотношений и гражданских взаимоотношений)
    Но с63, не всегда нужно. И не всегда правильно.
    Он с63 при +20 или 30 гр цельсия (по тепловому) при минус 20, он будет с80 по тепловому разцепителю. Какого сечения нужно провод для 80а (а еще есть коэф 1.45. 80×1.45, в течении часа)
    А много вы видели модельки на 80а,? Например узо.
    Ну вот у екф есть, у других не особо.
    А узо должно быть номиналом равным или большим чем ав перед ним. И рн.
    Вот для с40, узо 63а после него. Их вообще навалом. А вот на 80а узо и рн уже выборочно.
    Ну и если раскидать нагрузку по фазама. В 8квт на фазу проще улужится. Чем в 5.5квт.
    А ещё есть понятие деградация теплового разцепителя. Вроде как происходит. Если часто нагрузка через ав, постоянно превышает 0.8 -0.9 его номинала
    Вот вероятность деградации теплового разцепителя с25, куда более вероятно чем у с40 или в50. Потому что постоянно прогружать фазный полюс 20а, нагрузкой. Вообще в лёгкую
    (Духовка, + насос + конфорка электроплиты)
  7. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Куда ставят то?
    На 15 кВт выделенных обычно ставят АВ 25А.
    Смысл ставить 40А-50А и рассчитывать на задержку срабатывания?
    К чему такие игры?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ставят в вводной щит, на опоре или трубостойке.
    А смысл я описал. Они не имеют право заставлять абонента равномерно распределять нагрузку по фазам. И использовать в качестве ограничения мощности ав с25.
    Абонент имеет право брать все 15квт, с любой одной из 3х фаз.
    А с25 это ограничивает. (С40 это тоже ограничивает, но ограничение в 8квт не мешает часто на практике, в отличие от 5.5квт)
    Задержка обеспечивает селективность. Чтоб не бегать на улицу, изза кз в розетке в доме.
    Если кз в розетке дома 260а. То могут отработать все ав в цепочке стоящие последовательно, или самый чуствительный. А это часто оказывается ав в трубостойке с25, а не ав в рщ с16
  9. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Вы сначала вот это решите с СО для спрашивающего, а потом посылайте его на амбразуру.
    А мы все понаблюдаем, как он будет отстаивать при трехфазах выделенных 15 кВт АВ 40-50А, а потом безопасность селективностью с автоматами.
    И заодно, прежде чем советовать такое, надо объяснять человеку нифига в этом не понимающему, чем это грозит акромя того, чтобы не бегать на улицу.
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Человеку было упомянуто про ту (тех. Условия) в том сообщении.
    А ту надо правильным делать, бороться, писать мотивировать отказы. Чтоб правильно составили.
    А у непонимающего человека. В доме вообще с20 стоит.
    Которым он себе уменьшил мощность (или электрик ему). Как по одной фазе, так и вообще в сумме 3х фаз. И вообще ему подобрали ав этот с20, с ещё большей вероятностью деградации теплового разцепителя. И косничь чего этот разцепитель не отработает. Т. е вероятность такого сценария человеку увеличили.
    А чем это грозит? Окромя юр проблем с сетивиками и боданиями с ними?
    Часто номинал ав и не прописан в ту. Это конечно все индивидуально, зависит от местности и сетевой.
    Ток кз конечно померить не плохо бы, или высчитать.
    И с фига ли я вообще человеку заранее должен что то объяснять? Здесь не инженерное бюро, и не консультация на гос обеспечении.
    Спросит, разьясним.
  11. Alpha_Centauri
    Alpha_Centauri
    Alpha_Centauri
    Доброго всем дня. Нужен совет по поводу необходимости заземления в щитке на столбе. К участку подведены стандартно 15 кВт / 380 В. В ТУ про заземление не сказано ничего. На вопрос в Россети пришел ответ, что заземление на столбе не требуется. (От деревенского трансформатора до моего столба 20 метров по прямой. В доме планирую делать ТТ. Сейчас от щитка до дома проложен в земле медный кабель 4х16. (Розетка на фотографии будет демонтирована в ближайшее время, была сделана временно).
  12. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Класс:aga:
    То есть АВ 50 А посудись, поставь, а то, что провод не соответствует, скажу, если спросит...:hndshk:
    Здесь читаю, здесь не читаю, а здесь рыбу заворачивали...
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Провод соответвует в50.
    И уж тем более с40.
    Конкретно у данного человека.
    Про провода разподключения в рщ. Человеку тоже написали
    Прокладка кабеля под землей, бронированого, это метод прокладки D2,
    Внутри помещения до щита, как правило метод С. Но иногда В2 (вот В2 может чуть не дотягивать)
    Номинальный ток провода в зависимости от сечения и метода прокладки. 3 раб проводника это 3ф
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Кабель бронированый или нет?
    Розетка в этом щите, если она нужна, под диф автомат с16 30ма.
    Пен шину (нейтрали) усилить, заменить или распред блок, или параллельно добавить такую же.
    На входящий сип, по возможности одеть наконечники, огильзовать.
    Если кабель бронированый, в этом щите броню занулить, а доме броню заизолировать.
    Узо селективное желательно. (Если рщ в доме металический, то обязательно). Но можно и не ставить если рщ пластик в доме.
    Если не бронированый кабель, то в этом щиту узо селективное 100/300ма с прифексом s, обязательно.
    Заземление пен шины в этом щиту, не обязательно.
    В доме свое заземление, по возможности контур вокруг дома.
    Суп обязательна, и дсуп.
    На все линии узо 30ма, внутри дома.
    Рн и узип желательны
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    У вас на фото есть проволока повторного заземления. Хотя при таком щитке она особо и не нужна...
    Впрочем, можно и использовать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/513286/view-image/МБ-ЩО-01.jpg
    А вот жёлтую порношинку выкинуть однозначно!
