1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что надо знать про заземление - 12
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ahamb, 26.04.26.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судьба такая. Их судьба.
    К Вам это не имеет отношения.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно использовать арматуру.
  3. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Ну, это и моих 30 лет тоже.
    Вопрос возник:
    Есть два штыря омедненный и нет.
    Чем их между собой грамотно соединить?
    Расстояние между штырями должно ровняться их длине?
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    просто очистить от ржавчины и можно забивать?
    слышал мнения, что оцинкованный штырь лучше в плане токопроводности и договечности
    Арматура у меня есть в наличии, нужно только приварить болт для соединения с проводом.
    Цена вопроса ноль рублей, а оцинкованный штырь 1.5м стоит от 1000р, вот и думаю, как лучше поступить...
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Арматура нет
    Лучше комплект
    Углок из чермета да
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно Ваших тоже, но речь шла о родителях.
    Соединить металлом. Полосой или любой другой формы. На сварке или на резьбе.
    Чем больше расстояние между штырями, тем эффективнее работает заземлитель.
    Сделаете расстояние 1 метр - будет работать.
    Сделаете 3 метра - будет лучше работать.
    Сделаете 5 метров - еще лучше.
    Сделаете в виде замкнутого контура вокруг дома - идеально.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От ржавчины можно не очищать.
    В плане проводимости разницы нет. От черного металла можно получить такой же удар током, как и от оцинкованного.
    Долговечность Вы никогда не проверите.
    А с точки зрения химии оцинкованный металл может сгнить быстрее, чем черный.
    Ведь целостность цинкового покрытия гарантировать невозможно.
    Долговечность. Солдатские каски до сих пор в земле находят. А какая у них толщина?
  8. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Как бы понятно, что ни деревом.
    Я о другом.
    Нельзя, например, соединять медь с алюминием.
    Через что соединять правильно медь с оцинковкой?
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Медь дружит с оцинковкой.
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вы хотели сказать, что уголок лучше чем арматура?
    Речь ведь про штырь, а не про полноценный контур, он у меня как раз сделан из 3м уголков, соединенных лентой
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если контур уже есть - зачем вам ещё какой то штырь?
    цепляйте провод/шину заземления прямо к контуру.
    Может быть, вам удобнее со штырём, тогда (не ожидая вашего ответа)-
    -штырь можно сделать из любого долговечного токопроводящего материала.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Они сдеданы из разного металла.
  14. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    При использовании арматуры плиты достаточно штыря с одной стороны или надо по всем 4 вбить?
    Напоминаю, плита на изостуде и утеплителе.
    Штыри бить под отмосткой или лучше за отмосткой, где не так сухо будет?
    Штыри будут нести функцию земли и СУП дома
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    С точки зрения создания контура, выравнивания потенциала на земле, или с землей вокруг дома. Желательно 4 по углам.
    У вас насколько помню выведен провод для зу, через стену.
    Вот если зу подключить к этому проводу, а арматуру плиты к суп.
    Это ничем не отличается от того, если пробить плиту в одном месте. И подключить штырь и арматуру напрямую.
    Глубина на практике больше влияет на эффективность штырей. Сегодня мокро, а щавтра сухо.
    За отмоской проще обслуживать. Если соединения обслуживаемые
    Если хотите заморочится. То лучше 4шт.
    Если есть веранды, однозначно лучше.
