1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что надо знать про заземление - 12
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ahamb, 26.04.26.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Забор и есть заземление, сам по себе.
    Если забор от трубостойки в пределах 2.5м, и тем более 1.2м. Их обьединить в 1 контур.
    Если ещё более заморачиваться с выравнивание потенциала меж столбом трубостойки, и землей вокруг неё, или их изолированием
    Там по идее гранитный щебень нужен. 20см. Горкой сверху. А то в лунке лужа будет.
    Или горизонтальный заземлитель, на глубине 70см, в 1м от трубостойки. Вокруг неё или постоянно полосой.
    Хватит щебня, и полосы до забора, а если полосу закапывать, и чуть удлинить, вот и зу получится
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чушь.
    Половина сданных объектов имеют распределительные щиты в топочных помещениях с газовым оборудованием.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это потому что глаза на это закрыли
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну да.
    Все закрыли. Только Вы открыли.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    СП 256.1325800.2016 в редакции Изменения № 9 от 25.12.2025 (введено в действие 26.01.2026)
    П 14.14
    Надо будет не закроют свои очи
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите пожалуйста по мему вопросу
    Питание дома 3-х фазное, заземление организовано по схеме ТТ со своим контуром. УЗО стоит как на вводе, так и на группах потребителей. Имеется скважина в 3-х метрах от дома (с противоположной стороны от контура заземления), кессон глубиной 2м выполнен из бетонных колец, дна нет, просто щебень. Грунт глина и суглинок. Обсадная труба скважины пластиковая. К кессону от дома под землёй идет питающий кабель насоса, греющий кабель и отдельный силовой кабель для дренажного насоса (поскольку кессон периодически подтапливает грунтовыми водами). Все питающие кабели с заземляющим проводником.
    Вопрос: имеет ли смысл внутри кессона забить металлический штырь в "дно" и подцепить к нему заземляющие жилы от приходящих от дома проводов? Так сказать, выполнить некое повторное заземление внутри кессона.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если кесон/скважину делать как отдельную электроустановку.
    Со своим зу.
    То. Если и обьединять суп скважины и суп дома, то есть их зу. То проводом от 10мм².
    А у вас этот провод не проложен навернека, сечение пе проводов защитных, меньше. Значит наооборот. Не подключать эти провода, к электроприборам в скважине. А использовать провода от собственного зу скважины (если оно зу будет).
    Выступят ли сами приборы, в скважине в качестве низкоомного зу, т. е зу через который могут потечь токи там 30а, 50а. Так чтоб повредился сам кабель до приборов в скважине, изза провода пе малого сечения в нем.
    Наврятли, насос в скважине так точно наврятли (заперт пластиковой трубой, и он должен быть в 5м выше от забоя,/фильтра скважины). А вот за дренажник не скажу.
    Малые токи могут пойти через приборы, что достаточно для срабатывания узо
    Я считаю правильным делать скважину, как отдельную электроустановку, со своим зу. Без обьединения зу если электроустановки тт.
    Но она у вас в 3м, поэтому наоборот зу лучше обьединить. Необходимо этом сразу надо было думать. Поэтому оставьте как есть.
    Автоматика у вас где стоит?
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вы сомневаетесь в заземляющих жилах приходящих проводов кабелей?
    Или вообще, у вас в доме они не присоединены к заземлителю?
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    нет, не сомневаюсь, всё нормально присоединено к основному заземлителю, просто хотелось улучшить, если это возможно. Если не прав, поправьте
    Мысль возникла после грозы, когда от близкого разряда молнии выбивало несколько раз только одно УЗО насоса (видимо в землю где-то рядом била), все остальные УЗО не срабатывали.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вся автоматика в доме, в кессоне ничего нет кроме проводов
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Узо всеравно на линиию скважины может выбить при грозе.
    И не особо важно, есть у сважины свой щу или нету.
    Оставьте все как есть.
    Там при импульсе молнии могут провода повредится.
    Дополнительный провод пе 10мм², чуть складил бы ситуацию.
    Т. к сечение самих проводов мало.
    При стандартных перенапряжениях не особо важно как у вас обустроить. Т. очне достаточно нормально скорей всего обустроено
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ну как мало, от дома до кессона идут несколько проводов, заземляющие проводники в них суммарно дают сечение примерно 10мм2
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну если они там объединены в один. Мож и дают
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    В качестве штыря заземления можно использовать арматуру или лучше купить оцинкованный стрежень?
  15. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    30 лет была у родителей дача.
    Никакого заземления, АВ 25, АВ 16, АВ 16, АВ16.
    Как они выжили, не знаю...
