1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что надо знать про заземление - 12
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ahamb, 26.04.26.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ворота откатные.
    Обычно мотор стоит на фундаменте. Он заземлен естественным образом.
    Третья жила и не нужна.
    Ворота подъёмные. Мотор висит на потолке.
    Вот тут хрен знает. Имеет мотор контакт с грунтом или не имеет?
    Ведь подъёмные ворота могут быть смонтированы и на металлической конструкции, и на деревянной.
    Сложное получается общение, когда разговор перескакивает с одного на другое.
    Два строения с разной ситуацией.
    Соответственно, разные вопросы и разные решения.
    И человеку, который находится далеко и не видит все картины в целом, трудно ориентироваться.
    Нужна четкая последовательность обсуждения.
    Закончили с основным домом?
    Можно переходить к обсуждению садового домика.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почему тогда все "электрики", с пеной у рта, предлагают забор в качестве заземлителя?
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Потому что забор это открытая токопроводящая часть. Которая должна быть включена в суп. При наличии близкорасположеных электроустановок. Или их электропринисающих устройств. Щиты трубостойки, автоматика ворот, освещение на заборе. Гараж и баня в 1м от забора.
    А в 50% застройки, всегда что то расположено сближенно. В зоне возможного одновременного прикосновения. Не у вас, так у соседа через 5ть участков.
    А появление потенциала на заборе, и разности потенциалов меж забором и чем то, при отсутвие суп. Это дело только времени.
    А на узо, при запитки ворот, или света на заборе. Надеяться не стоит. Оно сломаться может.
    У вас соседи когда последний раз на кнопочку тест нажимали?
    А может они его вообще выкинули, из-за как им кажется его ложного срабатывания? Типо им жить мешает.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Включение токопроводящей части в СУП не означает использование её в качестве заземляющего устройства. Да будет вам известно.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Такая опч, как забор. Это естественный заземлитель? Или не?
    Он вообще не способен выполнять роль зу?
    Или зу, это только то что целенаправленно сделали как зу?
    Забор нельзя сделать с двойным назначением?
    Фундамент здания тоже не естественный заземлитель?
    Вот оголовок скважины, 1 м от бани. Это опч относительно бани (ну или спч)?
    Почему он не может быть использован как зу?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно.
    Нет конечно
    Можно но сложно
    Кто это сказал?
    Кто это сказал?
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это почему это он не способен выполнять роль заземлителя?
    С его естественным сопротивлением в летнее время, чуть ли не 5 ом?
    И что сложного? Не удовлетворяет критериям относительно промерзания грунта?,
    Но это не везде. Да и достаточно два столба углубляться для зимнего времени.
    (Это конечно не сделает его 50омным зимой)
    Забор из профнастила частно надежно сварен, его металокаркас.
    Что ещё нужно чтоб он был зу.
    Или дотянул до естественного заземлителя?
    Кто сказал? Это вытекает из логики ваших слов. Само по себе.
    Если забор не естественный заземлитель, тогда и скважина получается ей не является
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естественно не вытекает
    Не получается. Ну или получается только в вашем воображении
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаю, что не все.
    А предлагают по причине одностороннего мышления.
    Понимают, что забор - это прекрасный заземлитель с низким сопротивлением.
    Но не понимают, что заземлитель способен работать не только на передачу потенциала, но и на прием.
  10. Ar_dor
    Ar_dor
    Ar_dor
    Добрый день, как сделать заземление?
    1. Ввод 3ф 380В 15кВт. сделан в ящик на трубостойке на границе участка по схеме TN-C-S. Трубостойка заземлена три уголка по 3м в линию.
    2. От трубостойки идет СИП 4х16 + 1х16 к дому через расстояние 10м. На фасаде в ящике переходит на медь и уходит в дом.
    В этом ящике нужна ли шина PE в которую приходит провод PE от столба и повторное заземление у дома?
    3. Из дома от автомата выходить медь (2х8мм) и в том же ящике переходит на сип 2х16 (1ф+N) и далее через примерно 60м в ящик на фасаде мини-бани, в ящике уже на медь с рубильником (2p), автоматами, узо и т. д.
    Здесь я так полагаю обязательно нужно свое заземление? т. е. шина PE в ящике и все провода заземления на нее и оттуда в землю. Или надо было тянуть 3 провода.
    Схема на картинке.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) что за 2×8мм² Cu?
    Пен проводник от 10мм²
    Провод к заземлителю от 10мм²
    Провод пе после точки деления до шины, пе в доме, тоже от 10мм²
    Провод пен не разрывайм автомаиическими устройствами.
    2) да у дома очень желателен свой заземлитель. Если дом будет тт, то вообще обязателен.
    Суп обязательна.
    Для бани так же все.
    3) если дом тнсs.
    То приходящий 5й провод пе нужно подключать на шину заземления. И провода от суп и заземлителя к ней же.
    4) так на тоубостойке в щитеу Вас узо, которое рвёт нейтраль. И после него она уже не пен проводник. А до бани 2хпроводка. С непонятным сечением. То баня по системе тт. У бани тогда должны быть выдержаны растояния в 5м от заборов и тд. (Ну 2.5м точно должны быть выдержан, или иначе забор включать в суп, а это недо тт)
    5) поскольку ввод у вас как понял воздушный, между строениями.
    И если хотите в доме тнсs, и в бане тнсs, и с провод нейтрали по сечению у вас более 10мм².
    То из трубостойки можно убрать узо. 5й провод сделать чтоб совместно работал с нейтралью. Задвоенный пен будет, которы в доме придет на пен шину.
    Тогда в каждом строение пен проводник можно будет поделить повторно
    Он пройдёт транзитом от трубостойки до бани. И в каждом вру, с него возьмётся и ноль и защитный проводник.
    6) ну а если хотите дома тт, и для этого есть основания, и нет противопоказания.
    То 5й провод просто отключите. В доме от его собственного зу, на пе придёт свой провод
  12. Ar_dor
    Ar_dor
    Ar_dor
    2х8 это питание на баню, выход из щита внутри дома, чтобы от бани сип в дом не заводить.
    в целом я так и думал, только расстояния вызывают вопросы между заземлением трубостои и дома,
    забыл отметить УЗО убрано из схемы, вместо него стоят силовые клеммы под шестигранник (так получилось, возможно придется СИП подключать к счетчику напрямую но надо заново пломбировать). УЗО противопожарное будет в доме и отдельные узо по фазам.
    В доме да TNCS, а вот в бане может TT?
    вот этот момент тоже не понятно, мне бы по безопаснее.
  13. S_I_Y
    S_I_Y
    S_I_Y
    Добрый день!
    Имеется гараж в ГСК. Есть смотровая яма. Когда ее копали, то выкопали больше 2 метров в глубину песка. И песок дальше еще идет. Есть желание сделать заземление в смотровой яме, так как выводить его наружу проблематично. Узкий проезд между рядами и там в принципе всевозможное крошево.
    Вопрос, возможно ли сделать заземление в песок в смотровой яме или бесполезно? Размер смотровой ямы 2 метра в длину где-то, ширина в районе 80 см.
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Скорее всего, реальное сечение дясятки...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ivanxxx, а подскажите как лучше сделать
    Счетчик на опоры, на участке планируется трубостойка 3 метра высотой, от опоры на трубостойка воздушка.
    А делать ли щит на трубостойке какой
    С одной стороны, можно ВРУ расположить в каком либо помещении (котельной) и всю разводу по участку производить уже из оттуда.
    А можно ВРУ сделать на трубостойке, тут же сделать заземление и с этого ВРУ разводить ЭЭ по участку.
    Сюда же можно поставить реверсивный рубильник для подключения генератора.
    Но планируется линии от ИБП, который будет стоят в котельной - и получается все равно оттуда линии тащить
