1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что надо знать про заземление - 12
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ahamb, 26.04.26.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Накопилась энергия на пробой 100 м воздуха - пробила молния эти 100 метров. Потом еще накопилось - еще 100 метров прошла. И так пока до земли не дотянется.
    Что ж. Красивая версия.
    Ядерные частицы и солнечный ветер - это мимо меня.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ему не надо накапливать снова и снова.
    У батареи разность потенциалрв плюс минус одинаковый. А заряд разный.
    Лидер молнии дошёл до следующего пространства воздуха, за ним одновременно по самому лидеру и потянулся заряд. Подерживающий ионизации. И ионизируя следующий участок воздуха. В Одновременно подтягивая ещё заряд, и ионизируя воздух дальше, в рандомную сторону, или в сторону иного потенциала, или в сторону в которую воздух лучше ионизируется.
    А разные участки атмосферы, всегда могут иметь отличающийся друг от друга потенциал
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не интересно.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А чо это?
    Когда выявились факторы почему в точке удара молнии потенциал считается от предполагаемой силы тока молнии.
    Так сразу не интересно стало.
  5. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    были видео замедленные 1\3000 секунды спецкамерами.
    оказывается там несколько стадий и от земли извиваясь начинает вверх идти лидеры и из облака одновременно, в небе они встречаются и стыкуются (получается канал).
    Через канал первичная молния небольшая проскакивает, потом начинается основная волна 10/350мкс лететь по несколько импульсов аж шьёт с паузами, потом стадия продолжительного до 0.1-0.5сек менее 1кА термического воздействия со свечением канала (плазма уже) минитока как тлеющий режим в газоразрядных лампах.
    Мы глазами и видим эту последнюю стадию свечения тления, разогретого канала (состояния плазмы) - когда до 0.5секунды молния светится, а сам импульс основного пробоя миллисекунды даже глаз не заметит...
    Это красиво, но опасно для имущества и оборудования и людей:hello:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какие факторы?
    Что Вы ерунду всякую пишете?
    Не интересно как рождается канал молнии. Применить на практике эту информацию невозможно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Процесс развития молнии никак не отражается на работе монтажника и на построении схемы.
    Свойства молнии - это да. Это полезная информация.
    А процессы, протекающие в небе - это так...развлечение на 5 минут.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Поэтому и считать напряжение молнии, в точке её удара. То какой потенциал она наведет на точку удара.
    Кроме как от предпологаймой силы тока молнии и сопротивления точки удара. Считать больше не от чего.
    От высоты туч и от предпологаймой диэлектрической стойкости атмосферы. Посчитать не возможно
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посчитать по влияющим факторам невозможно, поэтому берем любую понравившуюся цифру от балды.
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Статистически более вероятную цифру.
    Или в вашей местности иные молнии?
    90% молний более 200ка?
    Или менее 10ка?
    Есть статистика индивидуально для вашей местности?
    Вот для моей наврятли есть. Поэтому берем значения из обобщенной.
    Чем вам 30ка или 50ка не угодили?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разве потенциалы в кА измеряются?
    Если говорить о токе молнии, то мне одинаково. Хоть 30 кА, хоть 50 кА, хоть 100 кА.
    Я все равно не знаю сколько кА прилетит в будущем.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Потенциал вольтах. Считается от сила тока, который в кА
    Чем больше прилетит, тем хуже при сквозной системе суп. В контексте дома ижс.
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    А вот стандарты знают, примерно от 20кА до 100кА, иногда до 200кА. Бывали и до 500кА но это единичные случаи :victory:
    Пишут по напряжённость обычно от 100млн вольт до 1000млн вольт.
    Тут интернетик подсказывает, можно накидать по напряжённости в грозовом облаке сколько:
    Средняя скорость движения молнии 150 км/с. Сила тока внутри канала молнии доходит до 200000 А. Температура плазмы в молнии превышает 10000°С. Напряженность электрического поля внутри грозового облака составляет от 100 до 300 вольт/см, но перед разрядом молнии в отдельных небольших объемах она может доходить до 1600 вольт/см. Средний заряд грозового облака составляет 30-50 кулонов. В каждом разряде молнии переносится от 1 до 10 кулонов электричества. Наряду с наиболее распространенной линейной молнией иногда встречаются ракетообразная, четочная и шаровая молнии. Ракетообразная молния наблюдается очень редко. Она длится 1-1,5 сек и представляет собой медленно развивающийся между облаками разряд. К весьма редким видам молнии следует отнести и четочную. Она имеет общую длительность 0,5 сек и представляется глазу на фоне облаков в виде светящихся четок диаметром около 7 см.
    Источник: https://kak.baikal24-nauka.ru/kakoy/kakaya-moschnost-molnii-v-voltah.html
    А тут советский учебник - https://forca.ru/knigi/oborudovanie/zaschita-elektrostanciy-i-podstanciy-3-500-kv-ot-pryamyh-udarov-molnii-2.html
    П. А. ЮРИКОВ
    ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 3-500 кВ ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИИ
    МОСКВА
    ЭНЕРГОИЗДАТ
    1982
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы перепрыгиваете с потенциалов на ток слишком беспорядочно.
    Мне абсолютно без разницы это "хуже".
    Еще раз повторю. Я не знаю своего будущего.
    И мне глубоко пофигу какой потенциал имеет точка входа молнии.
    Я все равно эту цифру знать не буду.
    И в очередной раз скажу. Я не верю в сказки об идеально изолированном фундаменте.
    Все эти игры с цифрами не имеют практического применения.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стандарты знают. И что?
    Как предлагаете применить эту информацию при строительстве дома?
    Средняя скорость 150 км/с.
    Зачем это мне?
    А Вам это зачем?
