Утеплить пол или нагреть подпольное пространство?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем SirTolik, 26.04.26.
  1. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый день!
    помогите советом, как лучше поступить. Бревенчатый дом, который мы купили несколько лет назад, сконструирован так: плита 25 см, на ней лежит утеплитель (параметры неизвестны), ростверк где-50 см, в нем сделаны продухи в подпольное пространство, дальше лаги и пол в одну доску толщиной. На утеплителе лежат гибкие трубы водопровода, которые идут от котельной к кухне и ванне по диагонали через половину дома. Там же под полом трубы отопления. В доме живем круглогодично.
    Проблема в том, что, когда на улице -20, пол очень холодный даже при закрытых продухах, под полом 12-16 градусов, холодный воздух вытягивает вверх в гостиную.
    Нам нужно, чтобы пол был теплым и из-под него не дуло. я навскидку вижу два решения.
    1. утеплить пол снизу (мастер предложил пирог с утеплителем 150 мм), а трубы водопровода как-то спрятать в утеплитель, сверху постелить чистовой пол. Тогда пол будет по температуре как комната. Но нужно озаботиться тем, чтобы трубы зимой не замерзли.
    2. утеплить ростверк снаружи, закрыть все дыры наружу (может быть, подумать о системе вентиляции), поставить 2 небольших водяных обогревателя в подпольное пространство, чтобы поддерживать там 22+ градуса и греть пол снизу. постелить чистовой пол.
    По какому пути лучше пойти в нашей ситуации?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SirTolik, а почему воздух из подпола (плохо понял весь пирог от грунта до пола, но, думаю, это не критично, если критично, то схема от вас) засасывается в помещение? Вентиляция имеется в доме? Вы ее обеспечиваете притоком в виде открытых окон?
  3. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Ростверк на плите или под?
  4. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    пирог от грунта до пола: подушка плиты - плита - утеплитель (минеральная вата) - подпольное пространство - пол в одну доску. В доме есть открытый камин и есть какие-то непрочности в утеплении крыши. ДУмаю, что теплый воздух уходит вверх через крышу и, возможно, трубу камина, и этим подтягивает холодный воздух снизу. Но проблема даже не в этом - сам пол очень холодный потому, что в подпольном пространстве холодно. Хочется ходить по более-менее теплому полу. А в будущем детей планируем, для них желателен под хотя бы 22 градуса.
    Вентиляции в доме предостаточно - он не до конца законопачен, поэтому то тут, то там через щели между бревнами воздух подтягивает
  5. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    ростверк на плите, на ростверк уложены бревна стен дома
    Ростверк представляет из себя бетонную ступеньку по периметру дома, на которую уложен кирпич в три ряда по высоте. изнутри роствекр, мне кажется, не утеплен
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Карандаш, листочек, фотка. Это сможете уже?
  7. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    А продухи зачем там тогда? Мышей завлекать?
  8. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    я не знаю. дом достался в таком виде. я строителю предложил утеплить ростверки и закрыть продухи, но он категорически против. говорит, что они нужны, чтобы лаги под полом не сгнили.
    По сути сейчас продухи - это дыры в теплом контуре, и они как будто бы не нужны, раз у нас подпол утеплен от самой плиты.
    Поэтому я тему такую и поднял, как лучше поступить в моем случае
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SirTolik, я в данном вопросе теоретик (нет опыта обогрева подпола отоплением), мне более оптимальным видится обогрев подпола. А продухи оставить для притока воздуха.
    Все таки правильнее удалять домашний влажный воздух через трубу вентиляции, а не сквозь стены, ведь стены от этого мокнут, гнить могут... А продухи будут притоком, воздух будет подогреваться.
    Но опять же, в уме может быть картинка одна по вашему описанию, а на деле все иначе.
  10. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
  11. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Как по мне, так замазать продухи, ЭППС 10см, ТП
    Лаги можно в сарае применить на черный день
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SirTolik, цоколь и отмостка в виде выступающей плиты так и просят на схеме утепления.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И никак не могу для себя решить, утеплитель поверх плиты, он во благо или во вред?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SirTolik, параметры утеплителя неизвестны - совсем совсем? Ни толщины, ни материала, ничего?
  15. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    на вид минеральная вата. я в любом случае буду, если идти по второму варианту, переутеплять плиту. Снаружи отростку сделаем в том или ином виде
