Просела незаглубленная лента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Bohrhammer, 26.04.26.
  1. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Просела незаглубленная лента, см. картинки. Особенно беспокоит красная зона. Началось не вчера, но из-за непромерзшей под снегом земли талые воды подмыли ленту так, что на полу в доме увеличился горб, и за него стали сильно цеплять двери. Поднять дом на сваи и без демонтажа ленты невозможно из-за кирпичной печи (у нее свой фундамент). Хотелось бы сохранить дом еще хотя бы лет на 10-15. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Как вышли из ситуации?
    1. Грунт: 20 см земля, дальше глина на 5м+
    2. УГВ 10м+.
    3. Пятно застройки в низине, уклон ~1см/м. Перед домом (где красная часть фундамента) во время снеготаяния и сильных затяжных дождях собирается вода. Дренажа нет, отмостки нет, канав нет, возможен только принудительный отвод на расстояние 50м в верхнюю точку участка.
    4. Этажность: переменная, см. картинку
    5. Конструктив: первый этаж: брус 150 с утеплением, второй этаж и одноэтажная часть каркасные.
    6. Высота пола первого этажа над уровнем участка ~60-70 см, перекрытие половая доска по лагам + "утепление" 50мм.
    7. Режим проживания летний, изредка зимой 1-2 дня, отопление дровяная печь + электрические конвекторы.
    МО, Солнечногорский район
    ПЫСЫ: перекосы на картинке для визуализации, вживую все пока не так страшно.
    схема.jpg photo_2026-04-26_13-38-06 (2).jpg photo_2026-04-26_13-38-06 (3).jpg photo_2026-04-26_13-38-06 (4).jpg photo_2026-04-26_13-38-06.jpg photo_2026-04-26_13-39-26.jpg
  2. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    PPS Нашел в интернете усиление сваями, вроде как раз мой случай, но упоминается на 1.5 сайтах, конкретики пока нет. Буду признателен, если кто поделится опытом.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bohrhammer, из чего сделали вывод, что талые воды подмыли ленту? :faq:
    На форуме было несколько случаев, когда неутепленный фундамент зимой поднимало, а когда приходило тепло, фундамент возвращался назад на свое место, а горб оставался приподнятым, но потом под горбом все также растаяло и горб опустился на свое место. Может у вас такая же ситуация?
    Трещины в фундаменте это плохо, но это не повод бить сваи и пытаться к ним привязать фундамент. Надо сначала разобраться, что произошло.
  4. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    @a991ru интересная мысль. А как понять? Выставить в доме лазер и промерить геометрию полов?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bohrhammer, солнце начинает греть с краев дома, а в середину дома тепло доходит позже всего.
    Надо подождать стабильной теплой солнечной погоды хотя бы в течении месяца и если горб будет снижаться, значит у вас такой случай. Чтобы в будущем этого избежать, придется делать утепление фундамента, утепление отмостки и отвод воды от дома.
    Если есть лазер, то рэперные точки я бы выставил. Если горб будет снижаться по высоте, вы это сразу увидите.
  6. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    @a991ru спасибо вам огромное!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bohrhammer, а вы фундамент делали сами или такой дом купили? Просто дом дачный, а фундамент такая мощная лента.
  8. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    @a991ru купили такой. 10 лет все было более-менее, только в одноэтажной части сверху фундамента пару раз бруски подкладывали, чтобы выровять проседающий край. А всего дому лет 15.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @a991ru, если дом постоянно неотапливаемый, то как поможет утепление отмостки?
    @Bohrhammer, зимой же не топите вхолостую, правильно понял?
  10. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    @3484070 в холостую не топится, да. С октября по апрель на даче суммарно неделю максимум.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сомневаюсь, что утепление отмостки что-то кардинально изменит...
    Возможно, стоит рассмотреть вариант прокопки вокруг дома траншей и укладки дренажа с отводом по рельефу.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ничего воды не подмыли. Это в принципе невозможно на глинистых грунтах.
    Пучение имеет место, но оно здесь не главное. Происходят неравномерные осадки. Чтобы их остановить надо для начала понять свойства грунтов, а потом уже принимать те или иные меры. Усиление грунтов вещь сложная и дорогая, в каждом конкретном случае подбирается свая рецептура.
  13. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    @Geolog197 вы про полимерное инъектирование?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @3484070, если на полах утепление есть, то поможет. Температура земли плюсовая, так что утепление пола и утепление отмостки способны снизить промерзание грунта. Если пол не утеплен, то тогда действительно эффекта особого от утепления отмостки не будет.
    Учитывая то, что 10 лет все было нормально, значит проблема в водонасыщенности грунта перед зимой. По идеи нужны какие-то мероприятия по отводу воды от дома, чтобы грунт под фундаментом и под домом не увлажнялся.
  15. Bohrhammer
    Bohrhammer
    Bohrhammer
    Ну, не то что нормально … Оно так в глаза не бросалось. Но процесс шел, да. А теперь локти кусаю, что в том году крышу переделал. Надо было начинать снизу :)
