Стеклохолст на эпоксидную смолу
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Lesok89, 25.04.26.
  1. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Доброе утро. Такая идея, просто пока идея.
    Вместо плитки в ванной поклеить стеклохолст на эпоксидную смолу, зашпаклевать влагостойкой шпаклёвкой и покрасить краской типа хаммеррайт с эффектом "трещинок"
    Пока просто теория.
    Есть небольшой опыт работы со стеклохолстом. Обычно пва использовал, и чем лучше пва, вроде крепче.
    Вопрос, как работает холст, он все таки на крепком клее должен быть или на слабом? Если внутри образуются трещины, холст рвется в толще, но на поверхности держит? Или же, если клей слабее холста, то он натянется в месте деформаций. Короче, пытаюсь предугадать). Глобально в борьбе с трещинами обычно с пва работал на 90-99%. Но в ванной либо Пва д4 какой-то надо, либо мысль пришла эпоксидка, например).
    Хаммеррайт тоже под вопросом пока, вроде алкидная краска. Должна держать влагу, но не факт).
    В общем дешевле это чем плитка кажется, но муторней возможно. Боюсь так приклеиться холст на эпоксидку, что потом работать не будет, к вопросу как он работает вообще и каковы его пределы)
    Другой вопрос, который пришел. На пропитанный эпоксидкой стеклохолст не лягут шпаклевки влагостойкие, только наверное особенные эпоксидные) и краска алкидная... Тоже не знаю. Короче если наносить эпоксидку, все потом и краска в том числе должны клеится к ней хорошо... Целая цепочка...: эпоксидка с холстом, эпоксидка с добавлением шпаклевки внутрь (или готовая), эпоксидная краска (может хаммеррайт держится хорошо на эпоксидке). Эксперимент нужен)
    Так же интересно, насколько этот весь эпоксидный "пирог" устойчив к вибрациям от ремонта соседей. Всё-таки к стене прилеплен, не в воздухе висит. Стеклохолст на эпоксидке - шпаклевка на эпоксидке - краска мощная, которая, пока в теории будет держаться на эпоксидной шпаклёвке (про хаммеррайт, в частности пишут, что пл пластику идет. Может и на эпоксидке норм).
    Как оно получится не знаю если попробовать, но интересно мнение)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lesok89, в советских санузлах плитки не было, была масляная (читай, алкидная) краска по штукатурке.
  3. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Да, суть примерно та же. Можно и масляной краской попробовать...
    Просто хочется доп. Армирования. С помощью холста стекло. + можно было бы покрасить прямо краска- холст- краска (мощная). Но там стык холстов будет, его шпаклевать надо... Короче идея совершенства) однако, от соседской долбежки эта полимерка + холст спасет или нет, остается под вопросом...
    Эпоксидка, да и масляные, и различные вредные краски, вроде эластичные, это интересно) как на авто практически)
    1. Это то что я описал примерно.
    2. Плитка на клей типа литокол. К100 или Церезит цм 17. Хотя бы одну, смежную с соседями стену (там стена в красный кирпич "в кирпич" толщиной).
    3. Это прикрутить гвлв на дюпеля, через резину и втулки из пластика и далее плитку, либо краску.
    Уж очень сильное желание отгородиться от ударных волн, максимально эластичное создать и влагостойкое. но в тоже время, чтоб трещин не было) идея фикс
    Хоть резину наноси, вроде есть такая штука, но паропроницаемости не будет конечно... Правда гладкая желательно)
