Водоотвод с участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Эдуард7д, 24.04.26.
  1. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Водоотвод с участка
    Добрый день.
    Перед домом уличная дорога, 3-4 метра шириной, на щебне, уплотненная, c остатками асфальта. После сооружения общей дороги вода на участке стала стоять выше. Далее за дорогой в 30 метрах пруд, уровень воды в пруде на 2-3 метра ниже уровня грунта перед дорогой.
    Нужно проложить трубу для вывода воды, не перфорированную, без текстиля, на глубине ~1.5 метра под дорогой и далее к пруду. Почва - плотная глина. Бетонный выходной колодец 2м уже есть.
    Какая труба выдержит нагрузки от дороги, может под дорогой трубу в гильзе кинуть? Если гильза то какая?
    Можно без щебня обойтись при укладке трубы?
    Трубы гофрированные для прокладки электрокабеля, подойдут ли они для водоотвода?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Любая адекватная труба выдержит нагрузку от дороги, нужно просто сверху закрыть щебнем, он будет работать как мост арочный, распределять нагрузку. Достаточно будет 110 мм трубу, это небольшая ширина, нагрузка сверху давже давить не будет на трубу, всё уйдёт в щебень. Ну или, если страшно, положите сверху на трубу кусок бетонной плиты или т. п. Там всего около 200 мм нужно ширина, а если будет труба 200...300 мм, то около 500.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Трубы малого диаметра никак не подойдут, мусором вмиг забьются и заилятся.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На такую глубину нагрузки с поверхности мало передаются. Пластик СН 8 должен выдержать
    Нет. Нужна жёсткая труба 315 по наружке думаю норм
  5. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    А у этих гофрированных труб для электрокабеля жесткость СН8 есть ..
    315 .. может 500 чего мелочиться, точно хватит.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я их большого диаметра не видел, а небольшие диаметры гибкие, провиснет где то и привет засор со временем.
    Зависит от объемов воды. Может и 500. 315 Не такой большой диаметр. Внутренний 275 уже
