Четырехскатная кровля на беседку трапециевидной формы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Schtoss, 24.04.26.
  1. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте!
    Есть участок брусчатки с границами в форме прямоугольной трапеции с тупым углом 110 градусов, необходимо возвести на нем беседку. Из соображений дизайна очень нужна четырехскатная крыша с кровлей из металлочерепицы. Такая задача имеет адекватное решение без изменения формы беседки? Правильно понимаю, что задача решение имеет, если беседка примет форму ромба? Заранее благодарен
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А в чем собственно проблема?
  3. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Проблема в том, что если делать вершину по центру, длинный угол получится ниже, или скаты будут винтом. Как обычно поступают с такими трапециями?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Как может быть винтом треугольный скат?
  5. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Винтом - если делать с коньком. Если с вершиной, как у пирамиды, получатся очень разные углы скатов
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну разные, и что?
  7. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Не уверен, что это будет выглядеть логично. Как обычно поступают с трапециевидными зданиями?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Стараются такие не строить. Или делают плоскую крышу
  9. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Решение вашей задачи: Вершина пирамиды с основанием трапеция.gif
    Чтобы скаты были все с одним углом наклона, вершина пирамиды проецируется в центр описанной окружности.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    этот угол будет ниже и соответственно сток осадков будет направлен в сторону этого угла по верхней (рис) плоскости. А раз так, то обязателен улавливатель этих осадков в виде тбойника из оцинковки.
    Есно плоскость будет иметь винт, но кроме как .. выше - проблем не вижу .. кровля ведь не жестким шифером :)
    и ДА! крыть черепицей нужно с учетом направления потока осадков, да бы не создать подтеки под соседний лист покрытия
  11. muai2
    muai2
    muai2
    На треугольных скатах никакого винта не будет.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    винта не будет если углы треугольника находятся на одной высоте от горизонта
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а почему соб-сна будет разная высота?
    Не прав я!
    Верхняя обвязка будет на одной высоте периметра, как и нижний срез кровли и соответственно сток осадков проблем не доставит
    Нужно моделировать в объеме и смотреть результат
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А как вам такой вид .. на кровлю? :)
    Винт будет .. из за разной длинны сторон обвязки
    И соответственно - отбойник нужен
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Да ну, че правда? Вы геометрию не учили что ли? :aga:
