Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. heellass
    heellass
    heellass
    Гость
    Здравствуйте!
    Кто связывался с брусом высушенным в камере, что скажете ?
    1. Какие плюсы и минусы у него ?
    2. На что следует обратить внимание при покупке.
    3. Может ли он потом начать трескаться ?
    4. Можно ли ставить сразу дом (кровля, окна, двери) и производить отделку, а не ждать, как в случае со срубом из бруса естественной влажности и ждать до 1года?
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Сечение, пожалуйста, своего бруса озвучьте и заявленную влажность.
  3. heellass
    heellass
    heellass
    Гость
    Правда, про сечение забыл. 150х150. А вот про влажность ничего сказать не могу. О влажности нет информации.
  4. AltMike
    AltMike
    AltMike
    @heellass,
    Не хочу вас расстраивать, но скорее всего вас обманывают, насчет "сухости". А чтобы самим убедиться, попросите вам показать эти сушильные камеры и построенный дом из такого бруса. На производстве должны быть соответствующие инструменты для измерения влажности.
    Насчет других вопросов- окна, двери, крышу можно делать сразу, при ПРАВИЛЬНОЙ технологии, позволяющей усадку вертикальных конструкций и вентиляцию. Это относится и к брусу естестетвенной влажности. Другую "вертикальную" отделку я бы не советовал выполнять сразу, а дождаться усадки.
    Так, что не верьте словам, а верьте своим глазам. Съездите на производство и на пару объектов и поговорите с хозяевами домов.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Очень сложно качественно высушить брус даже такого, относительно небольшого, сечения как 150*150.
    Если это сделано - цена будет :|: - мама не горюй.
    Если же и хорошо, и дёшево - пишите. Мы за Вас порадуемся
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Всё, что написано, относиться может только к брусу до 100 мм. Трескаться он будет, но значительно меньше, чем брус естественной влажности. Усадка на 20 венцах 2-3 см, так что всю отделку можно делать сразу. Но компенсаторы и скользящие крепления использовать нужно.
  7. ket4up
    ket4up
    учусь любить этот мир
    ket4up
    1. Не надо будет конопатить.
    2. Посмотреть строящийся или построенный дом+ производство.
    3.Трескается любой брус кроме клеенного( хотя говорят и с ним бывает) , подсушенный(в Вашем случае именно так) должен трескаться меньше, но опять же очень много нюансов.(смотрите по пункту 2)
    4. Любой порядочный строитель Вам посоветует выдержать сруб из такого бруса минимум 3-4 месяца после установки
    Сам изучал эту тему досконально ровно год назад, как и Вы искал сухой проф. брус., в результате все таки вообще отказался от бруса. А сухой брус можно получить только путем естественной продолжительной сушки заготовленного материала в течении 1.5-2-х лет.
  8. heellass
    heellass
    heellass
    Гость
    Действительно, сушку проводят только с брусом до 100 мм ?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Реально при камерной сушке не трещит брус/доска толщиной до 75 мм.
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    В 2009 году обошел почти все компании предлагающие сухой брус на московском рынке. После долгих изысканий у мня сложилось мнение, что большая часть из них недосушивает или неправильно сушит брус, после чего он становится полусухим. Я уж не говорю про недостатки профиля и боковых поверхностей. Одним из моих условий при заключении договора было привлечение независимых экспертов по древесине, вооруженных приборами разного типа измерений и оплата только после их подтверждения качества боковых поверхностей, профиля и влажность, не превышающей 18% по всей толщине бруса. Только три компании согласились. С одной из них я и подписал договор. Они продают брус 188 шириной и 140 высотой, профиль ёлочка. У них я и заказал стеновой комплект с зарезкой чашек на заводе. Замеры влажности моего стенового комплекта перед отправкой составили 8-12%, по прибытии на строй площадку влажность составила 12-16. При возведении во время дождя поверхностные измерения показывали до 22%.
    После сборки дома под крышу многопрофильное измерение показало влажность 8-18%. Причем середина бруса более сухая чем по поверхности.
    После трех месяцев брус не трескается. Усадка составила 4 см. в коньке. Это брус плотнее усаживается в пазах. Поставили окна и двери с необходимым усадочным зазором. Снаружи покрасили покрывной краской. Внутри ещё ничего не делали. Эти жарким летом жили в нем. Прохладу держит до 4-х дня. Воздух внутри дома сухой с характерным приятным запахом древесины.
    Домом доволен.
    Забыл написать, что клееный брус я не рассматривал, по причине противоречивых отзывов. Массив мне показался предпочтительней.
  11. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    @norris777,
    Скажите, пожалуйста, каким прибором пользовались для измерения влажности в толще бруса?
    И совсем не поняла про качество боковых поверхностей. Что именно проверялось экспертами?
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Боковая поверхность должна быть гладкой, без выпавших сучков, без коры, с ровной линией по углам среза, т.е. выглядеть должна как высококачественная вагонка.
    Эксперты приезжали с игольчатым влагомером. Втыкали в брус в разных местах. Другой поверхностный. Его просто прислоняли к поверхности бруса. Третий способ математически-весовой. Влажная древесина весит больше сушеной, существуют формулы для расчетов. Берется брус взвешивается ит.д.
  13. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Вы хотите сказать, что вызывали экспертов как минимум 4 раза!
    Зачем так часто?
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Вот это правильный подход. Очень желею,что сам так не делал.Побольше бы таких заказчиков.
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Они же контролировали и ход строительства. Я к тому времени не мог выходить из дома по причине состояния здоровья, а откладывать строительство еще на год не хотелось. Вот и нанял независимых экспертов для контроля качества материалов и самого строительства. Дом вместе с фундаментом и крышей ставили два месяца. К концу стройки и я встал на ноги. Теперь и дом есть и выздоровление пришло. Выбором экспертов я безумно доволен.
