Конденсат на теплообменнике напольного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maximyaroslavl, 23.04.26.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только не в отоплении.
    Тупо расчет.
    РБ еще напишите
    Польза - снижение тактования котла. Впрочем, если вам плевать на его работу - то вы правы.
    это кто так - ИИ подсказал ? объяснение есть этому процессу ?
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Он не будет тактовать.
    Выгоднее, когда дельта нагревающей и нагреваемой жидкостей меньше.
    По аналогии, как в пластинчатых теплообменниках: совмещают холодный вход нагреваемой жидкости и холодный выход греющей жидкости. То есть жидкости текут навстречу друг другу.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не будет тактовать только потому, что вы решили ? Расчетом тут не пахнет.
    Меньше дельта - выше вероятность тактования, при дельте ниже 10 на напольнике оно гарантировано.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Я же выше писал, что температура подачи воды в теплый пол не была выше 37 градусов.
    Если я на котле поставлю 45 градусов, он тактовать никогда не начнет.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Рома, ты даже не вник про какую дельту я говорю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тьфу, пусть каждый сам гробит свой котел. Без второго насоса дельта в такой СО одна.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Всё зависит от того, какую нагрузку создаёт потребитель тепловой энергии. Если теплопотребления нет, то Вы хоть 100 градусов ставьте на котле, он всё равно дойдёт до температуры выключения горелки.
    Вообще, в течение отопительного сезона отопительная тепловая нагрузка может изменяться, например, в 4 раза: (20 - (-28) / (20 - 8).
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Аналогия неудачная.
    Насос и ГБ нужны, ручная регулировка и как следствие необходимость регулировки на коллекторе петель ТП.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Частота включения и выключения горелки не зависит от температуры теплоносителя, а зависит от соотношения мощности горелки и теплопотерь здания (упрощённо от температуры на улице).
    Если сейчас с электрокотлом и температурой на выходе 37 градусов в доме комфортно, то при подаче температуры 40 из котла с той же скоростью, в доме банально станет жарче.
