Конденсат на теплообменнике напольного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maximyaroslavl, 23.04.26.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При работе на теплый пол есть шанс получить холодную обратку и большую разницу температур на теплообменнике чугунном. А конденсат берётся не из влажного или сухого воздуха, а появляется как продукт химической реакции горения газа. При Т ниже 55⁰ будет течь с ТО вниз. Т. е котел будет работать как конденсационный.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитать про вашу СО где можно ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наоборот. Даже если представить Т в полу порядка 25 а максималку подачи в пол 55 - то выйдет 30, но по факту их не будет, ТП сильно инертны и в реальности половины этой дельты не будет, а вот на РО - как раз ровно наоборот, от комнатной до 80 может разгоняться.
    Продукты горения газа выкидываются на улицу, конденсат именно в них вследствии охлаждения выхлопа, максимум, в конденсатосборник придет - если выхлоп не криво сделан.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На чем основано сие убеждение?
    Включение и выключение горелки котла зависит исключительно от теплопотерь здания и не зависит от вида системы отопления.
    Еще момент, кстати.
    На 1 позиции мощность основной горелки снижена на моем котле с евросит, возможно, так у многих, не в курсе. Вам хватит этой мощности для поддерживать 40 градусов?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практически не реально, если ТП работает через смесительный узел. Он отбирает мизер от котла, и этот же мизер возвращает. Да еще не сильно остывший. А вот про работе на БКН, когда температуры в котле максимальны, а отопление не работает, то в кривом исполнении СО, можно поиметь холодную обратку после отключения БКН. Но Бакси живучий гад, лопаются только наши напольники...
    Вот про это и не хотят думать противники гидрострелок, думают первичновторичные кольца спасут. Фигушки вам...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Масляному насосу фиолетово, на холостом, или под нагрузкой. При малых оборотах он просто не докачивает туда, куда нужно. Остается еще качество и количество подаваемого топлива сравнить, в этих вариантах. Не о том речь...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем. Так же играет роль инерция и минимальная мощность котла.
    Толя, ТП отбирает какую-то мощность. Какую ? Хороший вопрос, от него зависит.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если бы, у некоторых, как включат ТП, так радиаторы перестают греть. Вся циркуляция через ТП. Конечно гдето косяк, но люди годами живут, не подозревая об этом.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не циркуляция, а конфликт насосов. Не надо слушать тех, кто не может объяснить то, что он делает, мывсегдатакделателей.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конфликт, но страдает циркуляция.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Безусловно. Но для того, чтобы вылечить СО, а еще лучше - избежать этого на стадии проектирования и монтажа, нужно понимать, что с чем и как взаимодействует. А исправления порой доходят до смешного - одни люди ГС вкорячивают в попытках убрать этот конфликт, а другие просто отврргают его существование как факт.
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    интересный момент.
    нигде в интернете не смог найти эту информацию, что на "1" evrosit630 дает меньшую мощность
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Попробуйте поискать в инструкции по настройке автоматики. Там в позиции 1 должно настраиваться давление газа для минимального пламени. Но это не точно.
    А вообще по логике производитель котла всегда автоматику подстраивает под конкретный котел.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Куда оно денется. Ее какое будет
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Что-то все кто в лес, кто по дрова.
    1) В системе только котёл и теплый пол, никаких смесительных узлов. Если насос обеспечивает по теплому полу дельту 5 градусов, значит и у котла будет дельта 5 градусов, и никак по другому. И никаких больших дельт и холодных обраток и конденсата. Пример с чайником выше был показателен.
    2) Про тактование. Теплый пол очень энергоемкий. Котел быстрее выключится по термостату, чем начнет тактовать. В моем случае, в самые холодные дни, самая высокая температура на подаче в теплый пол была 37 градусов. Соответственно, если на котле я поставлю 45 градусов, он до этой температуры никогда не дойдёт, и тактование не начнется.
