Диаметр труб до радиаторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем superflint, 22.04.26.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вводные:
    Имеется дом 110м2, отапливается теплыми полами уже 4 года, (радиаторы висят но ни разу не включал, пока не было надобности)
    Построил гараж (три помещения в одном строении), в среднее помещение (2) идет теплотрасса от дома, длина примерно 30 метров. В среднем помещении будет стоять коллектор на 2 контура (или можно один? или вообще без коллектора?) Это помещение площадью 12 квадратов (3х4м), есть остаток бухты 100м от теплого пола дома, труба d16mm pex-a, хотел закатать туда чтоб не пропадало. Это помещение планируется отапливать постоянно.
    Т. к. пока не уверен на 100% в необходимости теплого пола в гараже (хотя у 2х соседей он сделан и это конечно супер, но мне гараж не так часто и нужен) поэтому на данный момент хотел просто вывести 2 трубы от среднего помещения в гараж для будущего подключения и залить их в пол во 2 помещении.
    Вопросы:
    какой диаметр труб заложить между коллектором летней кухни и гаражом? Думал заложить также 20мм как и теплотрасса, но что то не могу куски нигде найти, только бухтами, а 16мм мне кажется будет маловато заложить? (ППР не хочу в пол.)
    Насос на радиаторы будет нужен или котел справится и продавит трассу? получается метров 100 туда обратно от котла до батарей!
    п. с. само помещение гаража внутри примерно 6.8м x 5.4м
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    20 мм пекс это лучше чем ничего или 16.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТЗ не ахти, для РО 20й не хватит, для ТП может и хватить.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    а разве радиаторы продавить сложнее чем тёплый пол? там же всё по прямой без всяких смесительных узлов, Да и 27° мне поддерживать не надо там, 10 или 15 достаточно в гараже, выше уже не комфортно работать, проверено.
    Насос на третьей скорости не решит проблему если я его поставлю у котла в доме? или у меня проблема именно в теплотрассе и в её толщине труб? 20 - Это получается по наружному диаметру -4 на стенки, это чисто 16 на проток получилось.
    Насколько Я помню у меня в квартира отопления сделана ПН 20 полипропилен а у него ещё меньше внутренний диаметр Да и потребителей там больше и загнать надо воду на девятый этаж, там конечно насосы помощнее и давление в системе должно быть больше, неужели вода не пойдёт в гараж по ветке теплотрассы? с учётом установки на ней насоса прям у котла на отвеответвлении?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РО - высокотемпературное, ТП - низко. При равной температуре протока на РО его надо больше по расходу.
    Может да а может нет. Насос и второй можно воткнуть.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще раз, никто не представляет что и как у вас наверчено.
    формально в 20 мм трубу можно запихнуть требуемое количество квт.
    но, с достаточно высокой температурой 50-60 гр и хорошим расходом.
    как это сделать что бы не опрокинуть циркуляцию в основном доме, вопрос.
    хватит не хватит насоса котла тоже.
    на теплый пол в пристройке можно поставить такой же клапан как на радиатор и зажимать по температуре обратки,
    + у вас не холодно, но повторюсь, это фсё на выпуклый военноморской глаз.
