Узел скользящей стропилы в теле клееного бруса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tankist22, 21.04.26.
  1. Tankist22
    Tankist22
    Tankist22
    Доброго времени суток. Столкнулся с непониманием узла, крыша двускатная, двойная стропильная система, первая часть видимая, она топится прям в верхний брус, возник вопрос, как сделать ее скользящей, ведь обычный скользящий элемент туда не залезет. Если можно покажите схематично или видео есть на эту тему, буду сильно благодарен
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    уголок скользящий. Но коли крыша настолько золотая, почему не минеральная браас?
  3. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    А какой слой несущий? Может нижний открытый слой заменить декоративными накладками и оформить на стадии отделки по дизайн проекту. А то получается сквозной узел конопатить герметить
  4. Tankist22
    Tankist22
    Tankist22
    Несущий нижние стропила, они и будут скользящие. Декоративных элементов там не будет, будут стропила, проект утвержден, конопатить да, надо джут обматывать будет
  5. Tankist22
    Tankist22
    Tankist22
    А можно пожалуйста схематично показать как он крепится этот уголок и на что?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В чем проблема нижние видовые стропила к мауэрлату не крепить никак.
    Закрепить верхние по стандартной схеме скользящими креплениями.
    Ps. Рисовальщик проекта конечно... Где такие размеры древесины он видел?
    Нарисовал кучу проблемных узлов. Тогда как есть много способов сделать видовые стропила гораздо проще и без проблем.
    Ps 2 - врезая видовые стропила вы полностью разрезаете мауэрлат (верхний брус) и скорее всего и ниже его тоже.
    Весь бы проект посмотреть.
  7. Tankist22
    Tankist22
    Tankist22
    Проект могу скинуть, который есть у меня, напишите только куда его скинуть) Не знаю почему они его так сложно нарисовали, но фирма, которая занимается изготовлением бруса и крыши рисуют так давно.
  8. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Видимо верхние стропила крепятся к нижним, а верхний венец это вкладыши из бруса в пролете стропил с зазором под скользящий крепёж. А вот эти зазоры с конопаткой не попортят ли они весь вид задуманной стены вверх под обшивку обходя открытые стропила без сучка и задоринки
