Угол наклона и материалл кровли
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем sv1234, 21.04.26.
  1. sv1234
    sv1234
    sv1234
    Доброго дня. Нужен совет по выбору кровли.
    Дом на югах. Снега не бывает. Ветра сильные. Рабочих и инструмента не найти вообще (никто не хочет сюда ехать на малые объемы, не в сезон тоже не хочет)
    Потолок -бетонная монолитная плита 10х8,3. Хочу максимально плоскую крышу максимально простого конструктива.
    Мембрана - отказались рабочие.
    Рубероид - не хочу, не долговечно+ нужна стяжка (разуклонка)
    Фальц - нет рабочих, сложная обрешетка
    Кликфальц - сложная обрешетка.
    Профнастил - как будто подходит:
    Односкатная кровля. С-44 одним листом длина 8,5+0,5+0,3=9,3
    Нахлест одной волной (нужно ли проклеивать?)
    Крепеж в верх волны, чтобы компенсировать тепловое расширение (4-5мм на 9метров при перепаде температур)
    1) Главный вопрос - какой минимальный угол не усложнит конструкцию?
    2) какой минимальный угол если собирать без герметика?
    3) 7градусов хочется или фигня получится?
    4) насколько понимаю мембрана при минимальных углах бесмыслена, т. к. конденсат будет собираться в складки
    5) Может быть есть что-то более подходящее мне?
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Посмотрите любую систему мембранной кровли от технониколь.
    Уклон сделаете утеплителем, а дальше легко.
    :hello:
  4. sv1234
    sv1234
    sv1234
    Мне нужно поверх плиты 150-200мм утеплителя пенопласта положить.
    Наверно можно так сделать:
    1) пенопласт на плиту, стропила (разуклонка 1градус),(обрешетка), osb, на osb клеется современный рубероид
    2) ппу, разуклонка ппу 1градус, osb, на osb клеется современный рубероид
    Как будет себя чувствовать osb без вентиляции? Видится что каждый лист будет жить своей жизнью и есть риск протечек на стыках.
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    По ссылке, есть картинка с утеплением по ж/б основанию, зачем изобретать велосипед? Только не пенопласт, а экструзионный пенополистирол (XPS)
  6. sv1234
    sv1234
    sv1234
    Там под гидроизоляцией стяжка. Стяжку не хочу - фигня получится. Квалифицированных рабочих нет в округе. Деньги, сроки.
    Профлист собирается за 3 дня. Сам смогу сделать в крайнем случае.
    Если мембрану можно прямо на xps то тоже выглядит неплохо. Осталось найти, кто отдаст добровольно паяльник в аренду. И ветра здесь сильные, вижу что будут усложнения для мембраны из-за этого.
    А чем профлист плох?
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Мембрану, можно на xps, уклон задается клиновидным. Но дорого и сложно. И соберет правильно не каждый, с клиновидным xps и главное - сваркой мембраны ПВХ, только на первый взгляд все просто.
    Так, например.
    https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-prof-kms/
    У профнастила, рекомендуемый угол если не путаю, не ниже 10 град. То есть, если ниже, нужно делать нижнюю кровлю, отвечающую за гидроизоляцию, по типу как на картинке.
    На одном объекте, сделали так;
    - По плите пароизоляция, затем лаги, куда заложили мин. вату.
    - По лагам мембрана СДМ, затем контрбрус формирующий вентзазор. Уклон сделали контрбрусом с косым запилом. В цифрах не помню, суть - косой рез на бруске, по типу если 50х100, то в верхней точке 100, в нижней 50 мм.
    - На контрбрус, сплошное основание, на него самоклеящийся подкладочный ковер от мягкой черепицы.
    - На ковер, еще один контрбрус, на него обрешетку под М/Ч, так там по дизайну было нужно. И "черепашек" обильно для вентиляции двух вентзазоров понаставили) Ну такое, и тоже затратно/сложно. Как показало в эксплуатации не скажу, в теории, должно быть все норм.
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    С другой стороны, если снега нет и профнастил в один лист по длине с хорошим боковым перехлестом, то может танцы с бубном выше, будут избыточны и лишни)
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно дополнительно лентой-герметиком пройтись
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте производителя, он указывает минимальный угол, у нормальных есть методички по монтажу.
    В целом, два направления выбора - металл или мягкая.
  11. sv1234
    sv1234
    sv1234
    Хотелось бы услышать профессиональный совет, основанный на опыте в условиях отсутствия снега.
    Местный продавец-производитель сказал что 7градусов норм при монтаже двумя листами 22 профилем с нахлестом в 30см и одной волной без проклейки. И как пример привел полностью плоскую (0градусов) крышу из 33 профиля одним листом (6м) весь пролет.
    Прежде чем написать на форум прочитал кучу рекомендаций производителей и продавцов - создалось ощущение что ИИ перепечатывает бред их одного описания в другой. Увидел рекомендованный минимальный угол от 5 до 15 градусов для профлиста. Главный аргумент - снеговая нагрузка, которая меня совсем не беспокоит. Что посоветуете?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я привык производителю доверять, с оговорками, разумеется, опыта в этой сфере у меня мало. Продавцам не доверяю.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    22 профиль с нахлёстом на две волны, шурупы в гребень, как это и прописано в СП. 7 градусов для вас пойдёт, но лист во всю длину. Если с горизонтальным нахлёстом, то нахлёст не менее полметра. И проклеил бы на всякий случай. Я так делал в своём городе, всё норм. Утепление любое, но главное проветривание утеплителя, т. е. предусмотреть вход уличного воздуха в карниз и выход с противоположной стороны. Это самая простая и надежная крыша будет, не надо никаких мембран и наплавляек. Но будьте готовы к треску металла утром и вечером и даже днём когда переменная облачность. Чтобы не трещало, нужна металлочерепица, но тогда уклон от 12 и подкровельная плёнка. Впрочем и это нетрудно. Стропила всё равно ставить, так разница копеечная.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Односкатка? Сложная обрешетка? В чем она сложная? Денег жалко сплошную зашить доской?
    Рабочих нет - ха, ха, ха, не рабочих, а опять денег жалко.
    Так и пишите - жалко денег, хочу даром...:aga:
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Подобное, можно сравнивать только с подобным, в качестве примера в том числе.
    Полностью плоская кровля 0 градусов - это скорее всего косяк исполнителя.
