Зеркальная плитка. Подготовка основания
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем 4ernitsova, 21.04.26.
  1. 4ernitsova
    4ernitsova
    4ernitsova
    Перед поклейкой зеркальной плитки на стену встал вопрос: какой должна быть правильно подготовленная поверхность для поклейки зеркальной плитки 30х30 см? Зашпаклеванная или заштукатуренная?
    Где то в интернете есть рекомендации, что для наиболее прочного сцепления со стеной не должно быть никакой шпаклевки, и плитка должна клеиться только на штукатурку.
    А на обратной стороне самой плитки указано дословно: "оклеиваемая поверхность должна быть сухой, гладкой, ровной, чистой и нежирной. Пористую поверхность (фанера, ДВП, ДСП и пр.) рекомендуется предварительно подготовить: зашпаклевать, покрыть лаком или краской (исключить водоимульсионную). Для обеспечения клейкости остальные поверхности необходимо очистить и обезжирить." Также в рекомендациях производителя в качестве клея указан: клей герметик монтажный полимер AXTON.
    Т. е. по рекомендациям производителя нужно клеить герметиком на шпаклевку.
    Сейчас на данный момент имеется зашпаклеванная стена, два раза прогрунтованная грунтовкой глубокого проникновения CERESIT CT17PRO. Так же по рекоментации мастера предварительно перед поклейкой нужно использовать бетонконтакт. Т. е. поверхность будет тщательно подготовлена для лучшего сцепления плитки со штукатуркой.
    Теперь встает вопрос, не отвалится ли потом эта плитка вместе со штукатуркой? Хотя перед нанесением штукатурки поверхность была так же тщательно загрунтована той же грунтовкой CERESIT CT17PRO. Понятное дело, что никто гарантий в этом случае не даст. И действительно возможно стоит очистить стену от шпаклевки и поклеить ее уже на штукатурку и уже не герметиком, а клеем для зеркальной плитки?
    В одних источниках пишут, что стена должна быть зашпаклеваная, в других только заштукатуреная. Как же быть? И если клеить по рекомендации производителя плитки герметиком на шпаклевку, то каким образом можно перед поклейкой проверить прочность сцепления шпаклевки со стеной (со штукатуркой)?
  2. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Бетонконтакт предназначен для нанесения на гладкие, не впитывающие основания. Использовать его на уже зашпаклеванной и прогрунтованной поверхности — не рекомендуется.
    Лучше Tytan Professional (для зеркал)
  3. 4ernitsova
    4ernitsova
    4ernitsova
    вот хотели им сначала, но ходят отзывы, что он сейчас своим сомнительным составом портит амальгаму на зеркалах
  4. 4ernitsova
    4ernitsova
    4ernitsova
    Кстати, бетонконтакт не на шпаклевку, а на обратную сторону зеркала для защиты амальгамы от клея/герметика.
    но вопрос всетаки изначально был в другом
  5. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Состав бетонконтакта может вступить в реакцию с амальгамой быстрее, чем так называемый «агрессивный» клей. Вместо защиты вы можете получить окисление (черные пятна).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У себя клал так: зеркало прогрунтовал бетонконтактом и посадил на обычный плиточный клей. В ванной 11 лет висит. 10*10 см, в бойлерной 2год 45*60 см.
  7. PPU77
    PPU77
    PPU77
    У меня примерно через такое время начала отходить амальгама по периметру зеркала, висящего в ванной на обычном настенном креплении.
