Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бензокоса, если память не изменяет то называется Искра. Завести получается если только наклонить ее в сторону карбюратора. Нагар на свече хороший. Топливные шланги поменял. Воздушный фильтр почистил и помыл. В чем загвоздка?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Проверьте свечной колпачок и провод, возможно потертости или иное повреждение изоляции/утечки.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А причем тогда здесь наклон в сторону карбюратора?
  4. milieneum
    milieneum
    milieneum
    В электрическом триммере когда затягиваю лезвие, оно перестает крутиться. Вообще не крутится, даже если сильно потянуть. Раньше такого не было. Что могло случиться?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Как вам сказать, при наклоне в сторону карбюратора так же наклоняется и провод, увеличивая зазор между корпусом и изоляцией. Как вариант.
    Для начала разберите карбюратор, осмотрите фильтрующую сетку хотя бы, может в ней мусор катается... Нагар на свече говорит о обогащенной смеси, сказать почему? Много масла льёте и оно некачественное или поддельное или несоответствующее... Модель точнее можно сказать или фото, может опознать удастся.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    По пружине не подскажу. Сам разбирал ручку пару раз и пружину вынимал, но старался запомнить, как она ставится. Ничего сверхъестественного там нет, но как ее уложить, да- сразу не сообразишь. Попытайтесь просто еще.
    По поводу невозможности отключить мотор-это у меня тоже, на протяжении трех лет борюсь. Но вчера победил, надеюсь, на долго. Смонтировал жестяную накладку на провода, от самой верхней крышечки и вниз, к картеру. Т. е. накрыл их и одновременно сделал защиту от штанов (бретелек\заднего кармана).
    А система там в том, что когда Вы косите, то как раз трете эти провода своими штанами, где то в районе ремня\заднего кармана. Провода нежные и жилки их отламываются от клеммы от ёрзаний (рассмотрите внимательно). Вторая причина- клеммы этих двух проводков обжаты на оболочку (изоляцию), а на сами жилки обжаты минимально. Вы ёрзаете и последние жилки, которые контачили с клеммами, отламываются- косу нельзя остановить. (когда контакт разомкнут- коса не останавливается, когда сомкнут (на массу) (выключатоль на "0")- мотор останавливается. Третья причина- плохой контакт в самих клеммах (папа\мама).
    Вообще туда просятся провода потолще и все пропаять\облудить.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только у меня штанга цельная.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Была такая фигня на не моем триммере. Тогда я своего не имел еще и ничего не знал. Тоже- пока не наклонишь- не заведешь. А ларчик открывался тем, что пробка бензобака (сапун) не пропускала воздух, создавала разряжение в бензобаке. Видимо, когда делал манипуляции с наклонами, топливо кое как находило себе дорогу к цилиндру.
    Ну и если это не пробка, то прикиньте логически- при наклоне попадает больше бензина в цилиндр или меньше (разница ничтожна, но возможно она есть)? Отсюда сделайте вывод- карбюратор переливает или недоливает и почему?
    Не исключены и электрические проблемы- контакт?- есть контакт!)
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Коса похожа на Huter, Champion, Sungarden и ещё много таких же. У них сапун бывает сделан по-разному, у одних он встроен в крышку бака, а у других торчит прямо из бака на шланге и болтается около карбюратора. Проверить надо исключением. мало информации, гадание сплошное.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я думал, что за грибок такой на шланге торчит из бака на моем буре:)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Завтра если доеду до дачи сфоткаю в натуре.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо пробку посмотреть. Никогда не обращал внимание какая она. Там дырочка должна быть или как?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Система там темная и изучению не подлежит. Я этот сапун на своем триммере сразу шурупом поковырял.)
    Если, при откручивании пробки, когда коса поработала, раздается "пшик!", значит набирается вакуум.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Никогда не пробовал даже.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, не должно, это ж не мотоцикл (там его перевернуть трудно, а тут раз плюнуть и потечёт из неё)
