Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Этот народ непобедим... :super:
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да уж...покупаем непонятку, потом от другой непонятки запчасти ищем
  3. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Да просто на эти косы (напомню что ей 10 лет) запчастей в магазах не найдёшь.Когда я её покупал запчастей было как грязи.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А...тады ОЙ:hello:
  5. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Ну красава! Главное, что все получилось и работает, у меня половина инструмента накроена и того, что под рукой было
    https://www.forumhouse.ru/threads/315587/
    Респект Ковровским мужикам
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня тоже десятилетней давности пила Французская Peugeout электрическая цепная валяется...якорь не найти!
  7. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Итак. Небольшой отчёт.
    Приобрёл в магазине сцепление от Патриота (патриотично:pioner:).
    Внутренняя часть подошла идеально. Чашка -нет.На рисунке мы видим что на ней высверлены электро заклёпки.Тоже самое сделано с родной чашкой. Для чего - будет сказано позже. Через горловину чашек выпрессовываем (выбиваем) винтики и втулки. Итак.
    Обе чашки разобраны. Слева родная. Справа Патриотовская.
    На Патриотовской чашке бронзовая втулка длиннее на 2 мм. Посадочное отверстие 7.9мм (что меньше требуемого на 0.1мм) и наконец винтик с другой резьбой. Поэтому всю внутрянку т. е. винтик и втулку берём от родной чашки. Благо наружный диаметр этих втулок совпадает. Запрессовываем втулку, не забыв засунуть туда винтик. Центруем внутреннюю стопорную шайбу, предварительно выправив и повернув её на 45 градусов в любую сторону. Через отверстия просверленные в чашке привариваем шайбу к основанию полуавтоматом. P020715_1802[01].jpg P020715_1802.jpg
    Зачищаем болгаркой наплывы и собираем.
    Прошу прощения это я втулку мерил.
    На валу двигателя была ещё одна шайба, её я не стал убирать.
    ВСЁ! Далее окончательная сборка - и в бой, с новыми силами. Пока дождя нет:hello:
    Вся переделка заняла чуть больше часа, с кофепитием. Благо в автомастерской у моих друзей весь инструмент под рукой.
    Итого: чашка сцепления - 400 реблей,
    эксценртик сцепления - 550 рублей,
    хорошее отношение - бесплатно.
    Как порой мало нам надо для СЧАСТЬЯ.
    Всем удачи и рабочего инструмента! :hndshk:
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  9. aslan3
    aslan3
    aslan3
    Здравствуйте. проблема такова. коса штиль фс95 стояла 7 дней заправленной смесью. вчера решил завести. завелась секунды 3 проработала и все. снова завожу. глохнет. придерживаю кнопку пуска работает еле еле и глохнет снова. свечу заливает, из фильтра воздушного смесь льется как-будто кран открыли. в сервисе сказали клапана, а в другой приезжайте в понедельник с 1500 руб. за диагностику.
  10. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Ну раз сказали, значит нужно их проверить
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какие клапана у двухтактника? Или это четырех? Но судя по слову"смесь",все таки двухтактный... Сервисмены не обьяснили, где они:)
  12. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
  13. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
  14. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    и здесь четырех
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
