Кровля над пристройкой переходящая в террасу из профильной трубы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бабайка2, 20.04.26.
  1. Бабайка2
    Бабайка2
    Бабайка2
    Доброго дня уважаемые форумчане. Нужна здоровая критика по установке опорных столбов 100*100*4мм для кровли пристройки и террасы, без опирания на стены. Кровля будет накрыта металлочерепицей. Чердачное пространство будет холодным.
    Усиление кирпичной стены над проемом пристройка зал проф труб 100*100*4мм.
    Дом сделан из бруса 150*150 обложен в пол кирпича.
    Кровлю нужно менять над пристройкой. Опирание на перегородку из бруса и стену из бруса и кирпича нужно исключить.
    Кровля переходит в террасу. Отмостка сделана. Пол внутри ленты залит бетоном.
    Установка опорных профильных труб 100*100*4мм на бетон. Обвязка так же профильной трубой. Вся конструкция будет из метала и минимум дерева.
    На террасе трубы будут обложены кирпичом.
    Угол наклона конька (биссектриса). от угла к противоположному углу. см рис.
    Вопрос, как обвязать трубы к металлической мауэрлату из проф трубы, какую сделать стропильную систему? Выдержат ли нагрузку профильные трубы 100*100*4мм.
