Подключение к отоплению отдельной постройки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ecocity, 20.04.26.
  1. ecocity
    ecocity
    ecocity
    Буду благодарен за совет. Я построил на участке утепленное помещение вроде беседки. Площадь 60 кв. м. Эта новая постройка не соединена с домом. Я бы хотел как-то отапливать эту новую постройку, сейчас размышляю как это лучше сделать. Электричеством получится дорого. Сам дом отапливаю газом, котел стоит в доме. Ставить в новой беседке второй котел не хочу, так как придется тянуть к нему газ через участок, это хлопотно и дорого и новая газовая труба испортит вид участка. Могу ли я провести отопление от своего домашнего котла в эту новую постройку, если протяну от котла еще одну трубу под землей? В этом случае я мог бы временно перекрывать отопление в новой постройке, просто закрывая кран на трубе. Придется заменить теплоноситель в котле с воды на антифриз. Пытаюсь понять, насколько разумно такое решение с подземным подключением и нет ли скрытых недостатков?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не одну а две, и это частый случай. И необязательно под землёй, кстати, остальное - детали.
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Разделите два теплоносителя пластинчатым водоподогревателем.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если как то отапливать то лучше ээ.
    если всё время + 24 - то тянуть теплотрассу от дома.
    просто бюджет мероприятия легко перевалит за 1 - 1.5 млн.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Какие 1-1,5 ляма? с чего?
    хотя...расстояние не оч понятно
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, конечно если копать траншею самому, изготовить теплотрассу из подручных материалов.
    просто воткнуть через стену в котельную и прикрутить 2 краника в существующую СО и сверху просто закопать траншею не восстанавливая газоны возможно выйдет дешевле.
    я тут просто осенью теплотрассой подключал 3 домика - ребятам только трасса вышла в 750 тр. в смысле только труба и фитинги. далее + земляные работы + я дорабатывал котельную, насос краны фитинги врезка. заполнение и запуск. вот так и набралось. но там был в этом смысл. у них там с количеством ээ проблемы. много уходит на оборудование.
    тут 4-5 квт в пике да еще не всё время нужно ... в общем трассу городить ну так себе затея.
    бросил два провода 3х2.5 и всё.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    то-то и оно - ибо из исходной инфы не понятно - расстояние, ну и "домик" один, а не три.
    у меня сейчас баня (2 эт. 6*4м) топится от котла "по воздуху" - самоделка из мп труб 2*20+2*16 (ГВС, ХВС) обёрнутая в "поролон" серый и все 4 трубы еще в один и в армированный скотч - всё это живёт на улице уже лет 10 с периодической заменой скотча - вид правда портит, хоть и расстояние до дома метров 5-6. пару раз в морозы ниже 30 прихватывало на самом выходе из дома холодную воду - без последствий.
    сейчас кумекаю тему труб 4в1 типа "Изопрофлекс", "Твелс" и т. д. - останавливает то, что надо залезть под фундамент дома, пройти под дорожкой и как-то влезть в стену бани, дорабатывать в котельной особо ничего не придётся ибо всё примитивненько...
    по поводу ээ - есть гараж, вот он то в 25-30 м/пог (если тащить теплотрассу в земле), который топится (первую зиму только) 3 квт котлом посредством ТП в плите - там реально тепла в сильный мороз не хватало, а ээ в Московии ныне не сильно дёшево стоит, даже на ночном тарифе (3*8*4,43=106,32 ночка = 9 568,80 за 3 месяца) upload_2026-4-22_12-59-3.png
    вот тут-то наверное есть смысл вложиться в теплообменник (в ТП антифриз), трубу и запитаться от газ. котла, но тоже не факт - затраты равны примерно 12 годам отопления ээ (в указанном выше режиме)
