Вариант управления насосом
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем housedoctor, 20.04.26.
  1. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    На выходных поставил на Shimge Pressdrive, оставил пока старый ГА (снизил давление до 1.9 бар), убрал ОК (стоял на выходе насоса), поднял давление включения на Espa до макисмума (получилось 2,3). Наконец-то заработало все в нормальном режиме, в том числе и при промывке колонны. Отключается насос при "нулевом" потреблении. Надо будет заказать редуктор давления (кинулся в городе нет дюймовых), ну и думаю все-же поставить ГА побольше (100 л конечно запихнуть не получится). Еще раз спасибо за помощь!
    А редуктор после ГА обязательно ставить. Если перед ГА установить, некорректно работать будет?
  2. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    На расходе 18 л/мин при 100л ГА и РД с выкл на 4,2 бар будет примерно 30-40 включений насоса в час. Вот конкретно в этом случае вот с этим насосом. Если я не правильно посчитал - давайте посчитаем как правильно.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Значит нужно ставить ГА на 200 литров. Или менять насос на менее производительный.
  4. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Я перестал верить в то, что ШИМ от инвертора для насоса лучше чем синусоида от "классического" генератора. Вам зачем УПП? Чтобы генератор не захлебнулся при включении насоса? Или вы за насос переживаете? Насосам по-моему похер
    P. S. Под "инвертором" понимается соответствующий генератор, правильно же?
  5. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Да инверторный генератор. УПП на кривую синусоиду ругается, в инструкции предупреждение есть.
    Да дело ещё в пиковом токе от насос и он ещё дергается как полоумный на первом обороте, аж до 120-180 градусов крутит его. Со временем поломать может и крыльчатку и крепление трубы к насосу...
    Есть влияние на долговечность скважинного оборудования. Плюс гидроудар по трубам при пуске насоса гораздо ниже :nono:
  6. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Да.
    Или оставить как сейчас в последнем варианте: насос работает непрерывно, пока есть водопотребление, если оно больше 1 л/мин.
    Запас воды в ГА зависит от разницы давления вкл/выкл насоса. До редуктора разница давления выше, поэтому воды запасется в ГА больше. Прям сильно больше. И это "больше" посчитать прям точно - просто в гуглояндекс вопрос задать.
    На форуме также пишут что износ мембраны тем больше - чем больше разница вкл/выкл. Однако критическая разница давлений вкл/выкл, катастрофически влияющая на ресурс мембраны, не известна. В вашем случае до редуктора разница составляет 2 с копейками бар. По-моему - это в плане износа вообще "ниачом".
  7. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Может я до конца не понимаю принцип работы Редуктора. То есть до редуктора насос так и будет набивать давление до максимально возможного по своим характеристикам, а редуктор тупо будет "подрезать" после себя на водопотребителях?
  8. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Да, так и будет. Например настроите редуктор на 3,0 бар.
    До редуктора от 2,3 (вкл на Эспе) до 4,8 (макс насоса)
    После редуктора от 2,3 до 3,0
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Хотя если не нужно особо большое давление - можно и 2.5 поставить будет меньше скакать :) 2.3-2.5)
