Вариант управления насосом
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем housedoctor, 20.04.26.
  1. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Добрый день. Прошу помощи в таком вопросе. В доме смонтирована система - накопительный бак 500л.(для безнаппорн аэрации) на уровне пола, от него подвод около 2м. 32-ой ППР до поверхн. насоса (shimge многоступенчатый), ОК, ГА, РД (аква контроль РДС180), далее Фильтр колонна и далее водоразбор в доме. Поменял насос (предыдущий отработал свое и не выдавал должного давления при промывки ФК - LEO AJM90S), засыпку ФК на более "тяжелую". При обычном водопотреблении в доме все работает нормально насос настроен на вкл/откл - 3/4 кг. Но когда идет промывка колонны насос набирает 4 кг. и отключается и так далее. Выставляю давление отключение на 4.2 при промывке все работает без отключений, но после окончания промывки насос не может набить давление в системе, приходится "вручную" понижать на РД.
    Собственно вопрос, задумался о замене АкваКонтроля на недорогой частотник, но закрались сомнения, что будет аналогичная ситуация при промывке. Есть ли еще какие варианты решения? Заранее большое спасибо.
  2. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Так как никакого ответа не получил), спрошу по другому. Не могу выставить верхнее давление отключения насоса. То есть при обычном водоразборе верхнее значение не сильно влияет, а при промывке ФК чтобы в процессе промывки не было постоянных включений и отключений приходится увеличивать давление "в ручную" и после окончания промывки понижать его.
    Чем и как можно настроить нормальную работу насоса при промывке ФК?
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я думаю, что при выставлении давления, при котором не отключается насос, Вы забываете о производительности насоса. Насос просто не может набить такое давление. Так что пусть отключается и включается посредством автоматики. Она - автоматика для того и нужна.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Гидроаккамулятором.
  5. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    А как можно повлиять ГА на отключение насоса? Увеличить объем?
    Я просто наверное "переборщил" с насосом по производительности, хотя до Лео у меня работал Espa Aspri15 R4M и подобных проблем не было. Напрягает то, что насос часто включается и выключается. Вроде за это время поймал настройку давления отключения, что при промывке ФК перестал отключаться, но думаю то ненадолго - быстро зарастает железом подвод от емкости и сам насос, придется постоянно регулировать. Есть смысл вместо ГА на 28л. поставить на 50 или 100? Или вместо Акваконтроля поставить недорогой частотник (тот-же SW2200 c известного МП) или это совсем хреновая идея?)
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Чем больше ГА, тем реже будет включаться - отключаться насос. Это аксиома.
    Нужно ли установить частотник? Вам решать. Я себе установил. Мне нравится. Особенно при регенерации системы очистки.
  7. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    У вас стояла насосная станция Espa Aspri15 R4M с многоступенчатым насосом.
    Логика работы стации:
    " Давление включения насоса можно регулировать в пределах от 1,5 до 2,5 бар. ...
    Выключение насоса произойдет примерно через 10 секунд после того, как все краны будут закрыты (водопотребление прекратится). Если водоразбор превышает 1 л/мин — насос работает непрерывно."
    А сейчас и включение и выключение происходит по давлению. И насос LEO AJM90S одноступенчатый. Так?
  8. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    После Espa стоял Leo, который работал от РД. Сейчас поставил многоступенчатый Shimge но управление им оставил от РД Акваконтроль РДС180 (настроен на вкл 3кг отключ 4,3). Проблема в том, что при водоразборе с одной точки к примеру, насос включается быстро набирает давление в системе, отключается и так по кругу. Не могу «поймать» давление выключ при промывке ФК, чтобы при работе он так не «трактовал», а работал без отключения, но по окончанию промывке «набивал» давление в системе и отключался, соответственно нужно поднимать давление отключения до 4,3 к примеру, а насос уже не может выключиться, молотит постоянно, пока принудительно не снижу давление отключения.
    Я так понимаю настроить нормально его работу получится только частотником?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Связка ГА и простое реле давления прекрасно работает. Только ГА нужен достаточного обьема чтобы насос не тактовал.
  10. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    На многоступенчатой эспе стояло реле давления "по протоку", я выше об этом написал.
    Лео - односутпенчатый насос, у которого более крутая расходнонапорная характеристика, поэтому с РД получилось поймать давление выключения чтобы работало как вам надо.
    Шимге - многоступенчатый насос, у него более плавная характеристика (он для этого и многоступенчатый, чтобы давление не падало при увеличении разбора), поэтому вам тяжело поймать нужное давление.
    Поэтому верните на место управление по протоку как было на эспе и жизнь наладится.
    Я бы так сделал, на истину в последней инстанции не претендую.
    ГА увеличить как пишет бурильщик - это тоже решение.
    ЧП про который вы пишите - это очевидно однофазный китайский. Это просто модно сейчас, потому что они вдруг подешевели настолько, что продаются на вес на каждой помойке типа Озона или ВБ. 1ф ЧП на 1ф насосе - это лютый колхоз в инженерном смысле.
    Поэтому из всего, что написано на форуме: нормально ЧП работает только там, где изначально правильно подобран насос (по расходу и напору), правильно все собрано, и стоит ГА нужного объема (100л в идеале). И если ЧП сам не сдохнет и не заглючит, то оно работает и вы видите положительные отзывы. Только при таких вводных, внезапно, без ЧП тоже все работает идеально. А стабильное давление решается установкой редуктора (регулятора) давления.
    А еще у каждого первого обладателя божественного китайского 1ф ЧП стоит байпас и дублирующая система управления на РД, т. к. эти ЧП - образец надежности.
    Хотите частотное управление? Нужен 3ф насос. Соответственно ЧП 1ф в 3Ф (220В) и насос 3х220 либо 3ф-в-3ф и насос 3х380, для поверхностных насосов - это не вообще не проблема. Или просто готовую станцию купить.
  11. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Спасибо! Я правильно понимаю, что вместо управления РДС-180 я возвращаю Pressdrive и смогу выставить давление включения (допустим 2,5 bar) а «давление отключения» резать к примеру редуктором давления на 4бар. Но я правильно понимаю, что при минимальном водоразборе насос будет быстро набивать давление до 4бар и отключаться или по датчику потока работать непрерывно, пока не прекратиться водоразбор?
  12. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Давление потребителям - да, редуктором, например 4 бар.
    Давление включения на эспе выставляете.
    А вот про отключение насоса, по идее он должен выключаться по протоку когда расход становится меньше 1л/мин.
    А давление вЫключения на эспе настраивается?
    И самый важный вопрос - а сколько бар давит насос на закрытый кран (если просто насос в розетку без РД включить?
    У Вас ГА 28л?
  13. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    ГА на 28 л., накачан сейчас на 2,7бар.
    Насос иногда набивает до 5 бар, но вот почему и столкнулся с проблемой, после промывки ФК не может отключиться на 4,4-4,5.
    По ESPA насколько я понимаю нет, он у меня изначально работал с Pressdrive из скважины (не спрашивайте почему) по верху ограниченный РедД, потом переделали управление на РелеДавления при работе из емкости.
  14. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Из инструкции "... Если происходит расход воды более чем 1 л/мин., насос работает непрерывно. ... Когда насос достигнет максимального давления, KIT автоматически выключит насос. Выбирая KIT, нужно иметь ввиду, что разность давления должна быть не менее 0,7 бар." Вот непонятно будет-ли насос работать постоянно при расходе к примеру 10 л/мин.
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Смотрел каталоги, они ещё и стоят огого... :nono:
    А скважинники и насосы обычно конденсаторные 2х фазники :)
