F Флудилка раздела Плодовый сад - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 20.04.26.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну так немного под корень. Чтоб запас влаги был.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    По кальцию для косточковых я бы ориентировался на ~80-100% от вносимого калия (по CaO и K2O соответственно). С доломиткой лично у меня не сложилось - непонятно, есть ли положительный эффект от её внесения или нет. Наши кустовые вишни несколько раз за сезон поливаю с кальциевой селитрой (нитратом кальция). С этого сезона начал применять гипс (сульфат кальция), его рекомендуют для почв с любым pH и растений-ацидофилов (голубика и ко). В строительных магазинах 20-50 р/кг в зависимости от фасовки (АКА алебастр).
    Бор, всё-таки, микроэлемент, думаю, достаточно пары столовых ложек на квадрат какой-нибудь борофоски раз в несколько лет.
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Ну это же замечательно. Меньше зелёной ботвы нарастёт. Будет отличный баланс с корневой.
    А потом во время активной вегетации температуры высокие, растворимость кислорода в воде уменьшается, а поглощение аммония требует значительно больше кислорода, чем поглощение нитрата.
    Так что и здесь будет нужно преодолеть узкое бутылочное горлышко.
    К тому же доступность нитратов для корней выше, ведь они находятся в почвенном растворе и передвигаются с током воды. А поглощение аммония требует контакт корневого волоска с почвенным поглощающим комплексом, удерживающим ион аммония в обменном состоянии: то самое "густо-пусто".
    Так что для каждого случая нужно понимать, что использовать.
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    чет я туплю. Лайков много, значит точно туплю. Растение может взять вещества из ППК минуя почвенный раствор? Даже пускай это ион аммония.
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вы на них не смотрите. Иногда очень полезная информация оказывается незамеченной, а если выложить котика в цветочках, то народная любовь обеспечена.
    По всем остальным вопросам у Вас нет возражений?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По срокам, вашему описанию и виду, возможно Растунья.
    От дроздов, вишня на карликовом подвое и сетка. Либо резать, занижать и т. д.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Посмотрел описание ВНИИСПК. Не, не подходит. Низкорослая в несколько нетолстых стволов, ветки хлысты под 2 метра с кисточками на концах (спишем на отсутствие правильной обрезки), период цветения первая декада мая, растянутое. По размеру и весу ягод (вес спишем на погрешность весов - не ювелирные) тоже не подходит. В общем, сорт как таковой не особо то и важен, хотя хотелось бы знать, и порослевку пока не дало, хотя все вишни у родителей на даче корнесобственные
    По хорошему да, но места катастрофически мало, рядом сливы, малина, бочки с водой, грядка - не накинешь толком без посторонней помощи:no:
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Знакомо.
