Koza K6W водяной контур
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Texet12345, 20.04.26.
  1. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Добрый день.
    Раздуло водяной бак. Что посоветуете?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чуть больше информативности. Фото, например... Как специалистам и не очень оценить масштаб бедствия?
  3. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Было вот так задняя стенка ровная.
    Не работал 10 минут циркуляционный насос. Давление поднялось до 2,3 атм.
    Далее насос включил. Течи нет.
  4. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Внутри тоже расперло.
  5. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Ещё фото
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Добавьте в систему отопления расширительный бак и предохранительный клапан, а то может и лопнуть что-нибудь. Не печь, так труба или радиатор.
  7. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Это все установлено
  8. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Выпралять раздутие или оставить как есть?
  9. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    По инструкции давление в водном контуре не более 2 атм.
    Когда заправлял делал 2,5 атм из-за этого могло раздуть?
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нафик два. Достаточно половину.
  11. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Так получилось. Но не думаю, что 0,5 атм могли даватуть сталь толщиной 4 мм.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вздутие можно сжать обратно. Снимите давление, стяните шпильками и все.
  13. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Так не получится.
    Надо полностью разобрать камин.
  14. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    Так, что делать?
    Оставить как есть?
    Или разобрать?
  15. Texet12345
    Texet12345
    Texet12345
    У кого-то есть опыт разборки на части корпуса каминов Kratki Koza K6W или K9W?
