Выбивает УЗО в квартире. Как найти утечку?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexRus227, 19.04.26.
  1. AlexRus227
    AlexRus227
    AlexRus227
    Автоматы не выключаются. Причем выбивает УЗО и на площадке и в щитке квартиры. Пришел электрик менял УЗО не помогло. Поставил вместо УЗО ВМ40 63а на площадки и в квартире. Так все работает. Но очень хочется найти утечку. Провода в стене нужно наверно как то позванивать каждую жилу ?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AlexRus227, а если попробовать все выключить, все приборы, и включать по одному потребителю?
    По моей логике (не факт, что она здесь верная), когда все выключено, а срабатывает, то причина в проводке или розетках и выключателях (особенно в ванных и кухнях, где влага и металла много).
    Если сработка на каком-то одном приборе, например, на стиралке, то причина в нем.
    И т п.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чаще всего УЗО отключается из-за проблем внутри бытовых приборов.
    Стиралка, посудомойка, водогрей, духовка, холодильник...вот эти аппараты чаще всего вызывают срабатывание УЗО.
    Надо отключить их от розетки.
    Включить УЗО.
    Если УЗО включилось - по очереди подключать эти аппараты обратно в розетку.
    Если УЗО не включилось, то значит искать проблему в других местах.
    В квартире должно стоять хотя бы 2 УЗО. Если одно отключится, то хотя бы какой-то свет есть и какие-то розетки работают. Можно хотя бы холодильник подключить через удлинитель.
    А на лестничной площадке надо ставить селективное УЗО.
    Селективное не по диф. току, а по времени срабатывания.
    Оно немножко тормозное...квартирные УЗО срабатывают быстрее.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    У меня чайник сдыхал - сначала редко, а потом через пару дней начал сразу.
    Там нагревательная шайба на дне визуально сообщает, что ей скоро кирдык!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чайник заземлялся?
    Вскрывал свои разные чайники для ремонта, ни в одном заземление не было подключено. Пластмассовые.
  6. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Если стоит бойлер начинайте копать с него
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    мегаомметр вам в помощь. Поэтапно - сначала электроприборы, затем электропроводку. В первую очередь уделите внимание приборам, где есть ТЭНы, они в первую очередь под подозрением. Ищущий да обрящет.
  8. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    @AlexRus227, а, что так мало поставили, только 63А?
  9. AlexRus227
    AlexRus227
    AlexRus227
    @pMНаташа, такое в наследство досталось
    Да так и поступил, выключил все от розеток кроме плиты она без вилки. Но это не помогло. Буду искать профессионалов с мегаомметром походу без него не найти.
  10. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Вы же выше написали, что сами поставили.
    Нафига?
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Амперы УЗО не особо важны, они не должны быть меньше номинала вышестоящего автомата, либо суммы номиналов нижестоящих.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Тоже разобрал. Заземление подключено. BOSCH.
  13. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    А я не про УЗО.
    Я про автомат, который стоит
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Так открутить на плите, предварительно отключить автомат.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А это даже и не автомат...:aga:
