Погорельцы против администрации
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Jago00, 19.04.26.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, случилась беда, сгорел дом, слава богу детей вытащили и сами спаслись, опишу свою ситуацию;
    дом построил в 2017 и топил угольным котлом, в 2025 году подал заявку на участие в программе, чистый воздух,
    администрация установила мне электро котел zota reserve, все делали по проэкту, претензий нет, но позавчера загорелась котельная (была временная деревянная каркасная) и от котельной загорелся дом все сгорело напрочь
    завтра жду дознователя и эксперта, хочу от них получить бумагу о том что причина возгорания был электро котел
    подскажите в моем случае реально на администрацию наехать ? вроде как по фередральной программе они все сделали
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В электро котле выгорело все напроч все реле контакторы рассыпались, интересно как эксперт устанавливать будет
    рядом с электро котлом администрация так же установила щиток с автоматами, может быть и этот щиток загорелся
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Jago00, причин пожара может быть много, необязательно это электрика, и уж тем более необязательно котел.
    Есть ли ответственность какая либо администрации - смотреть документы и правила программы.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    котельная сбоку от дома в 2 метрах стояла, в котельной кроме угольного котла, лампочек и электро котла ничего небыо, пожар пошел с котельной
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почему поджог отметаете?
    В любом случае была электропроводка, как минимум, розетки, вилки, автоматы и т д, т е коммутационное оборудование.
    Мог быть скачок напряжения.
    Насекомое какое залезло и замкнуло...
    И т д.
    Без экспертизы можно думать на что хочешь.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    завтра отпишусь что скажет эксперт, еще у меня на трубе подачи был установлен датчик температуры который графики рисует, как раз котел был на разгоне, во включенном состояни и связь оборвалась
    еще тот факт что топил угольный котел 8
    лет и было все четко, как сделали электро котел в первый же сезон сгорело, администрация еще автоматы на 63 ампера поставили на вводе, вместо 25
    а поджог отметаю потому что мы находились все дома, живем тут и соседи есть, никто не мог посреди дня перелезть через забор и поджеч
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А мощность электрокотла какая? 25А при однофазке - это вроде около 6 кВт максимум. Котёл от ЧЕГО был запитан: линия шла от дома или была своя только к котлу? Проводка к котлу КАКАЯ - по сечению и материалу?
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Котел был 6 квт, площадь домика 60м2
    котел был запитан напрямую от щитка который установили россети, тоесть от этого щитка своя линия в дом шла, и они отдельно протянули линию в котельную (в котельной рядом с электро котлом повешали щиток с автоматами) так же контур земли сделали за котельной
    сечение проводов незнаю, потвоздуху сип
  9. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Устанавливала не администрация, а подрядчик, наверное?
    Администрация ненадлежащий ответчик, однако.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Да все верно, и сантехники были подрядчики и электрики, в конце всех работ были люди с администрации снова куча росписей было
  11. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    А принимали по проекту?
    АВ 63 откуда возник?
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тут только документы поднимать юристам, и отчёт инспектора пожарного смотреть. Так никто не скажет.
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    принимали формально приехали поулыбались, расписался везде они уехали
    аб 63 на щитке около калитки они установили вводной автомат и опломбировали, до участия в программе там было 25 ампер автомат, везде трехфазное, тоже россети устанавливали,
  14. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Проследите, чтобы от пожарных было отмечено, что АВ63 под пломбами ненарушенными.
    Ну, и сами сфоткайте ... со свидетелями
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    25А (три фазы), автомат трех- или четырехполюсный - суммарно чуть больше 15кВт активной нагрузки.
    25А (одна фаза), автомат одно- или двухполюсный - чуть более 5 кВт.
    63А на одной фазе в быту избыточен. Невозможно обеспечить защиту других приборов, используя стандартную линейку автоматики и приборов учета.
    На три фазы при таком номинале можно подключить маленький заводик.
    Мощность указана без учета кривой отключения автоматического выключателя. По жизни выдержит превышение по току какое-то время.
    Если котел 6кВт, значит его можно подключить как на одну фазу, так и на три. При однофазном подключении сечение проводника питающей линии не должно быть менее 4 кв. мм (медь), но лучше 6 кв. мм, т. к. нагрузка длительная, возможен нагрев. Зависит от способа прокладки и материала проводника (табл. 1.3.4, 1.3.5 ПУЭ). При трехфазном подключении достаточно 5х2,5.
    И это все лишь маленькая часть того, что необходимо учитывать. К сожалению, если все сгорело дотла, определить причину крайне сложно. Но обычно это комплекс косяков.
