Чайницкий вопрос - 2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Bulldog_Spike, 25.10.25.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Нашел через друзей/знакомых строителей поставщика, он кстати тоже перекуп - закупает металл на металлургических заводах. Особо рекламы нет, цен на сайте нет, сайт под продажи не заточён. Вроде могу как частное лицо подкатить, вроде как от фирмы. Но ряд вопросов организационных встает остро.
    Основной металл, тот который основную нагрузку несёт - 2,5 тонны возьму 20Б1 из 09Г2С. Проволоку найду как-то СВ-08Г2С. А дальше как? Там и пару тонн швеллера 22П мне надо из ст. 3, уголок, проф. труба, лист на косынки и накладки... Чем мне ст. 3 и 09Г2С варить между собой? Мне на лазерную резкую свой лист 09Г2С везти? Или вообще все варить из этой "котловой" Стали? Частнику суеты много.
    Короче, проще найти решение под обычную сталь. Не с руки мне тут вам, спецам, распинаться, да и не я искал, а инженеру - конструктору не один расчёт заказал, а десятка два наверное, если не три... эээ если не четыре.
    Перебором в Solidworks Simulation передавили тот профиль, этот, с такими накладками, с этакими косынками. По нагрузке прошли из ст. 3.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Извиняюсь, но я как простой обыватель и к тому же деревенский мужик никак не вкурю эту тему. Есть деньги, есть желание, так что мешает по принципу " не царское это дело в ... ковыряться - прикажи ...". К чему эти телодвижения ? Проще, к тому же в ваших краях, найти компанию что это сделает. Скажите - как ? Да по любому на ваш век и ещё больше хватит. А такими темпами, поисками и подборами с вопросами, вы долго с места не двинетесь .
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Хочу барн-хаус на металлокаркасе. Вот такое вот у меня есть желание. Хорошо?
    Металлокаркасы нашел в Новосибирске только, делают на производстве просто рамки, продают.
    Одна рамка стОит 100 тысяч + доставка из Новосибирска.
    Весит одна рамка из моего уже готового расчёта 264 кг.
    Мне требуется 8 рамок.
    А дальше уже сами по считайте, как деревенский мужик - Вы должны быть в значительной мере прагматичны.
    P. S. фото с сайта производителя рамок.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Зачем вам 09Г2С? У вас морозы минус 60? Нет там таких запредельных нагрузок чтобы СТ3 не выдержала, швы сварные вы тоже на месте ультразвуком проверять будете? У вас рядом есть заводик А1 КОНСТРАКШН, погуглите, может и возьмется Влад за ваши хотелки.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну сначала с днём рождения, здоровья и чтоб сбывались желания. А исходя из прагматичности я бы сопоставил хотелки с бюджетом и возможностями и, в вашем случае, прислушался к @Крошка Ру,
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Бегло покурил эту тему https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/chto-takoe-barnhaus?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F, как бы говорят что дёшево и доступно, но что то не похоже на ваш случай .
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Считается, что 09Г2С держит на 40% больше нагрузки. Стал считать с инженером свой конструктив в разных вариантах - то не держит, это по текучести не проходит. Перебирали варианты те и эти. Вот этот вариант прошёл, думаю эта часть завершена, приступил к рисованию остального уже не силового конструктива.
    Думаю вот, между соседними рамками кресты - распорки - растяжки делать. Надо смотреть стандартные узлы и их копировать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На всякий случай - проверьте получше расчёты по нагрузке.
    Очень возможно большой перезаклад по запасу прочности или может где ошибка.
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да не, сбор нагрузки от души, с коэффициентами перегрузки по максимуму. В итоге 6 тонн распределённой нагрузки на одну рамку - это эээ... много.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если много на одну рамку - значит увеличиваете количество рамок и соответственно можно уменьшить их величину по сечению.
    А в этом случае проще будет с ними совершать различные действия, вес то будет меньше у каждой рамки.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Сваи стоят, по сваям почти весь ростверк из швеллера 22П лежит, колонны по ростверку в осях свай. Сварка на ростверке как на стапеле, обварка с другой стороны на ростверке с краном, монтаж вертикально с краном. Сваи расчетную нагрузку несут с нормальным запасом, заданным всеми этими коэффициентами перегрузки. :hello:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я всех подробностей, как у вас сделано, не знаю. Возможно вы не писали раньше.
    Но если изначально план или задумка, был сделан не совсем корректно- то придётся изменить конструкцию.
    Сами знаете про распределённую нагрузку.
    Можно на одну мощную часть нагрузку приложить, а можно ту же нагрузку распределить по нескольким, более мелким частям.
    Например вместо одной очень мощной рамки, поставить рядом две, три, более тонкие, по сечению, рамки.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Сталь 10 мм, электрод 4мм, почему течет металл?
    пытаюсь прогреть шов поглубже но вижу что даже до середины не доходит а металл уже течет
    это нормально?
    PS: четверкой до этого ни разу не варил, только чуть 2.5 и проволокой
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    чатгпт говорит что ток надо увеличить, попробую
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Более подробно описали бы что и как делаете. Да и фото подробные хорошо бы - что вы свариваете и как.
    При сварке обязательно нужно прогреть металл - а то будет лепилово сверху, а самой сварки, как соединения частей металла не будет.
    Аппарат нужен помощнее, время нужно, разделка шва нужна и т. д.
    10 мм металл можно и электродами 3 мм сварить при желании.
