Порядок действий
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kamila6, 18.04.26.
  1. kamila6
    kamila6
    kamila6
    Порядок действий
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, если не подавать заявку на смену электросчётчика при истечении МПИ, Россетти его не заменят или эта заявка обязательна, т к сейчас счётчик в доме и это моя обязанность следить за его проверками, заменами и тп.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Заявка обязательна
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    А как же ППРФ442 и ФЗ-522?
    А заявка в какую организацию?
    Что-то потерялся. Это про квартиру и частный сектор?
    Ааа и почему сами куда надо не звонят?
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Морозов!
    Где Ваша цитата по 442-му.
    Хотя понимаю.
    Хороший ход. С заявлением.
    Куда заявление, туда и обязанность по установке, ааа или поверке.
  5. SancomfGroup
    SancomfGroup
    SancomfGroup
    @kamila6,
    Заявка по закону не обязательна — с 2020 года (ФЗ-522, ПП 442) за счётчики отвечают сами энергетики:
    • Квартира — энергосбыт (кому платите за свет).
    • Частный дом — сетевая (Россети или местная ТСО).
    Сами не звонят, потому что банально не успевают отслеживать миллионы счётчиков — ждут, пока клиент сам придёт или счётчик «умрёт».
    Если не подадите — после истечения МПИ начнут считать по нормативу (в частном доме ещё и с коэффициентом 1,5), и так до тех пор, пока они доедут. Поэтому заявку лучше подать — не потому что обязаны, а чтобы не переплачивать. Замена при этом бесплатная.
  6. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Не имеют право коэффициент.
    Читайте ещё правила оказания коммунальных услуг.
  7. SancomfGroup
    SancomfGroup
    SancomfGroup
    @Alex Sirotkin, вы правы, спасибо за поправку.
    Повышающий коэффициент 1,5 по 354-му Постановлению применяется, когда у потребителя есть техническая возможность установить счётчик, но он его не установил. А если счётчик был, исправен, но истёк МПИ — это уже зона ответственности гарантирующего поставщика / сетевой, и перекладывать это на потребителя через коэффициент они не вправе.
    По истечении МПИ расчёт идёт сначала по среднему (3 месяца), потом по нормативу — но без коэффициента 1,5.
    Спасибо, что поправили — это важный нюанс.
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    ППРФ 442 последний абзац пункта 136:
    В целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках гарантирующие поставщики в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и сетевые организации при истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику (сетевой организации), вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, осуществлять их поверку в течение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем, вместо их замены. Обязанности по организации проведения такой поверки и сопутствующие расходы несут гарантирующие поставщики и сетевые организации. С даты истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до даты проведения поверки или замены соответствующего прибора учета его показания используются для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства. В случае если в результате поверки прибора учета электрической энергии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не подтверждено его соответствие метрологическим требованиям, то объем потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства должен быть пересчитан за указанный период в порядке, предусмотренном пунктом 140 настоящего документа, исходя из замещающей информации, а в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии - пунктом 138 настоящего документа.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Короче, если это обязанность сетевой, то можно сидеть ровно, пока сбыт показания по счётчику принимает.
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    А, вообще, вопрос из серии почему ваша реальность не совпадает с нашей действительностью.
    Вот мне тут сказали и там сказали ..
    Получается надо задавать в свою сетевую и (или) сбытовую организацию.
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Ааа придумал.
    Как побудить такую-сякую организацию исполнять?
    Порядок действий?
    Вопрос риторический.
  12. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Получается.
    Вы меня в график замены (поверки) не поставили!
    А Вы заявление не написали!
    Какое Вам ещё заявление?
    Да не волнуйтесь Вы так, гражданка, мы за Ваши кВт часы и по просроченному возьмём!
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Аааа... а Вот если показания сами не передали.
    Так же он ... счётчик этот ... того.
    Что того, кого того.
    Если совсем того, то есть не считает, то вот об этом и надо заявлять.
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Ааа пломбы не трогайте - знаки визуального контроля.
    Просроченный учёт тоже расчетный.
    А то насчитают.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    151. Сетевые организации и гарантирующие поставщики осуществляют установку либо замену прибора учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
    *установка, замена или с учетом положений пункта 136 настоящего документа поверка прибора учета электрической энергии и допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:
    с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии);
    в иных случаях при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) - с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности.
