РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Необходим совет по структуре "пирога" пола и стен санузла в каркасном доме. Сразу отмечу, что поиск смотрел, но видно похожей ситуации не встретил. Что есть, дом в теплом контуре (комнаты уже обшиваю имитацией) на сваях, в сан узле (3.8кв.м.) небольшое окно 600х600 мм, дверь в сауну. Пол черновой - фанера 20-ка, под ней «Knauf Insulation» 200 мм, ветрозащитная мембрана. Стена внешняя - пароизоляция 200мкм, «Knauf Insulation» 200 мм, ОСБ 9мм, вентзазор, фасадная доска. Потолок - натяжной (планирую после отделки стен и пола). На стены и пол планируется SPC или каменный ламинат, стены LVT плитка. Под них на обрешетку стены - ОСБ 12мм, а на пол - Quick Deck 12мм и дополнительно обработать огнебиозащитой (возможно) и уложить на пол пленочный теплый пол. Вытяжка в ванной - вентиляционный стояк с выходом через крышу (диаметр вытяжной трубы 125 см) + вентилятор. Стоит ли использовать еще какие-либо виды мембран и гидроизоляцию? Какие дополнительные работы необходимы, чтобы внешне отделка помещения не отличалась от остального дома, но при этом не возникало проблем в связи с повышенной влажностью в санузле и возникновения грибка плесени? Если кто подскажет решения по вытяжке тоже было бы интересно заранее спасибо.
Не дождался ответов (жаль), но в итоге сделал как и написал выше, разве что на потолок черновым пустил ОСБ, а от натяжного отказался по ряду причин, над чистовым вариантом еще думаю. Ну и по вентиляции надеюсь все таки кто-то подскажет. Пока открытое окно в санузле, это вся вентиляция.
