Покритикуйте планировку, пжлст
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем HOBO1, 15.04.26.
  1. Pifia
    Pifia
    Pifia
    Добрый день. Не могу определится с проектом. Нравятся 2 проекта. В одном монолитное перекрытие и вместо несущей стены 2 бетонных колонны, что вызывает опасения по прочности. В другом плиты перекрытия что потенциально дешевле, но меньше возможности по планировке. Посоветуйте что бы вы выбрали.
  2. Pifia
    Pifia
    Pifia
    3 фото это как хотелось бы видеть 2 этаж
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Первый вариант уже отсутствует в продаже, есть только вариант 10х10м.
    При этом не вижу проблемы вместо монолита применить плиты перекрытия, а вместо колонн сделать несущую стену.
    У обоих проектов без переделки нет возможности на кухне использовать газ. Что увеличивает эксплуатационные расходы. На мой взгляд оба ваши варианты слишком раздуты.
    Если есть средства на раздутые варианты и кухню без газа, то лучше взять за основу уменьшенный вариант первого (10х10) и переделать под плиты перекрытия, и отделить столовую для возможности использовать газ. При этом отдельная гостиная может использоваться для размещения гостей переночевать
  4. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Опасения по прочности решаются расчетом по проекту и контролем за его исполнением.
    В итоге, дом для нас в первую очередь, это пространство, в котором должно быть комфортно, удобно, уютно.
    А представления об этом у всех совершенно разные.
    Я бы выбирал тот, который более соответствует моим представлениям о хорошем доме по совокупности именно этих факторов.
    Первый выглядит более интересно. И лестница в интерьере, и кладовочка при кухне и сама кухня в закутке.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы брала более внятный вариант под плитное перекрытие.
    Из тамбура убрала бы двери или как планируется - в гардеробной топим, а в тамбуре холодно ?
    Это нам дает простор и в большую гостевую спальню вдавила бы шкаф -купе с зеркалом - два зайца сразу: места хранения и зеркало в пол. Кухню можно и прикрыть чем угодно, хоть рейками, хоть узким стеллажом с полками в сторону гостиной.
    На втором этаже не делала бы общую гардеробную, где просто ходишь вдоль полок, а поделила сразу на М и Ж с отдельными входами. Вход маскируем портьерами, жалюзийными дверками или сдвижными дверями.
    Всё примерно так.
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    20210801_185459.jpg Телевизор на кронштейне поворачивается в нужную сторону.
  7. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Я бы вам тоже посоветовала террасу застеклить. И вход на неё сделать не по центру. Тогда там получится поставить шкаф для одежды, стол со стульями, стеллажи и банкетка с полками для обуви, комод для мелочей. У меня два выхода. :|:
  8. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Да, точно надо половину террасы стеклить. Вещь! Какая площадь примерно?
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    2,5х5м
  10. Pifia
    Pifia
    Pifia
    Не понял почему первый вариант отсутствует в продаже ? Вроде на сайте https://full-houses.ru/projects/proekt-fh-177-domingo/ продается. Там документация не полная как я понимаю но за 12 тыс.
    Поясните пожалуйста почему на этих кухнях нельзя газ использовать ? В поселке газ точно будет и для меня важно что бы можно было не только для отопления но и на кухне.
    И да средств лишних нет). Ваш вариант 10х10м. где продается ?
  11. Pifia
    Pifia
    Pifia
    Спасибо Людмила! Прекрасное решение. Так и буду делать.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, есть такой. Просто вы хотели 3 спальни наверху, а в нем 4. Потому при поиске по критерию всего 4 спальни он не появляется в вариантах.
    Потому как кухня-гостиная, гостиная жилое помещение, где газ не допускается. Надо отделять кухню, тогда будет можно
  13. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    А разве старый добрый вариант на время проведения газа и допуска оборудования газовщиками (сорри, я не знаю как правильно этот процесс называется) поставить временную дверь и назвать помещение просто кухней больше не работает?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При ежегодном обслуживании, опять монтировать дверь или диваны таскать туда-сюда?
  15. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Диваны на кухне СП, думаю, не запрещает. ;)
    А с дверью да, некое неудобство возникает. Может в японском стиле из реечек и бумаги? :aga:
