РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. У нас есть проект дома. Маюсь над окнами. Дом одноэтажный, из газобетона 400 мм + утеплитель 100 мм Отопление элетрокотел и водяные полы, без радиаторов. Окна хотим с покрытием мульти. Сначала хотели окна в гостиной (южная сторона дома) и дверь сделать сплошными, потом решили с фрамугами. один проем шириной 3000 и он разделен на 3 равных окна, высотой 1900 мм и сверху фрамуга 550 мм. Второй проем - два окна по 1000 мм шириной и дверь на холодную террасу также шириной 1000 мм. Высота окон 1900 мм и фрамуги сверху 550 мм высота двери 2300 мм и фрамуга сверху также 550 мм. Вопрос по двери на холодную террасу - Мы ею будем часто пользоваться, в тч и зимой. Что лучше окно или балконная дверь? В одной компании оконной мне сказали, что снизу балконной двери будет всегда поддувать. Как этого избежать? Не слишком большая высота 2300 мм и ширина 1000 мм для двери? И вторая сторона дома - северная, там окна шириной 1000 мм и высотой 1950 мм. Может их имеет смысл также разделить на нижнюю часть высотой 1400 мм и фрамугу 550 мм? В основном мы окна откидываем, а не открываем (во всяком случае в своем старом доме). Подскажите еще, пожалуйста, какой лучше взять профиль? Veka, Rehau или еще что-то?
Про дверь. Часто - это как ? Один раз, но каждый день ? Или по 10 раз на дню каждый день ? Вы будете только выходить на террасу, как на балкон или она будет использоваться, как входная ?
Про отопление - водяные полы отоплением, по большому счёту, не являются. Велика вероятность запотевания окон, особенно, если не будете поддерживать соответствующий уровень вентиляции и влажности воздуха
10 раз в день, как на балкон. Это не входная дверь, но мы летом хотим обедать на террасе, зимой то собаки войти- выйти, то кот
Систему вентиляции нам проектируют. Видимо, все же будем ставить радиаторы, ТК они и для вен системы нужны
М. Ф стекло из каких соображений? Газобетон? Монтаж в зону утеплителя? В целом типовые рекомендации. Вклейка пакетов. Толстое армирование створок. 1,8-2. Вертикальные импосты рассчитывать на нагрузки. Возможно 70 система и не подойдтет. Фурнитура ..топовая..не Футурусс не Турция и тп. Монтаж в ГБ..окна темные снаружи..большие створки. Сделать можно. но не совсем просто. Свесы..крыши большие? Тени ...как будут попадать? Вариант делать закаленное стекло внешним. Если термошок возможен. Отопление..круглогодичное?
Да это очень важно...что бы не было конденсата...есть СП по вентиляции и отоплению. Проектировщики видимо в курсе...там требования достаточно жесткие. Отсутствие застойный зон в частности. в районе окон в частности... При этом не должно создаваться потоков со скоростью выше такой то..на высоте такой то от пола и тп. При этом соблюдаться кратность вентиляции... И еще получиться в итоге нужные параметры микроклимата... Это все зависит от отопления и вентиляции. Но часто перекладывается на окна. ОКНО это ограждающая конструкция. Разве что светопрозрачная. С таким то сопротивлением теплопередаче. которое как правило не сложно обеспечить типовыми решениями.
Отопление круглогодичное, ТК будем жить в доме. Свесы большие и терраса под крышей. МФ стекло, наверное я не правильно выражаясь, мы хотели такое стекло, которое сохраняет тепло и отражает солнечный свет.
Если есть варианты на стеклопакете тень/солнце одновременно. Есть смысл делать закаленные внешние стекла.
@ЕлегнаКап, терраса в отсутствие отопления будет вся в конденсате, окна будут течь и т д... Основной принцип - не допускать попадания (возможности перетока) домашнего воздуха в более прохладные помещения. В идеале - отдельный вход с улицы на террасу. Иначе сырость, влажность, плесень и т д...
@ЕлегнаКап, еще часто проблемы, когда часть строения не отапливается (например, веранда на общем фундаменте), это неравномерное морозное пучение из-за промерзания грунта под этим "углом" фундамента, которое в теории может приводить к трещинам и перекосам разным самого дома.
