Падает гидроаккумулятор
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем polinika_spb, 15.04.26.
  1. polinika_spb
    polinika_spb
    polinika_spb
    Да, как у людей сделано, я интернете видела. Спасибо. Пока есть я и мои навыки придётся допиливать то, что есть.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вариантов, как обычно, больше чем один.
    Деревяшка, закопанная в землю, сгниет через пару лет, надежнее забить железную трубу (пару) и прикрутить к ним доску, к которой прикрепить гидроаккумулятор.
    Как вариант собрать наземную конструкцию, типа высокой табуретки, к которой (как вариант внутри которой) закрепить уже ГА.
    Еще вариант, на мой взгляд самый простой, - поставить три бруска/доски, метра по 2, пирамидой над скважиной. Скрепить их горизонтальными дощечками на уровне креплений гидроаккумулятора и к одной из горизонталей прикрепить ножки гидроаккумулятора, чтобы его не заваливало на бок. Работы на полчаса, из инструмента - ножовка и шуруповерт. Все. ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Три щита (хоть поддона, один обрезать по ширине ГА) соединить между собой буквой П и просто поставить на землю. - конструкция ведь съемная на зиму.
  4. polinika_spb
    polinika_spb
    polinika_spb
    У меня была опора в виде панцирной кровати, но занимала много места, по аналогии, конечно, можно подставку сколотить
  5. polinika_spb
    polinika_spb
    polinika_spb
    Чем крепить гидрик? Верёвка, леска или всё-таки метизы?
    Если опоры будут металлические, то как крепить перекладину? Сверлить опоры?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как-то плохо я представляю себе, как такое
    можно приспособить.
    Можно даже допилить идею: сделать домик - три стены и крыша, на скорую руку, будет устойчивый, хоть из ОСП с брусками по периметрам стен/крыши. Соориентировать по сторонам света, чтобы солнце меньше падало на оголовок с ГА.
    Были бы ножки у бака - можно было рядом на подиум поставить, обычно для скважинного насоса ГА на такой объем - это насилие над насосом, но вы вряд ли его подбирали по соответствию насосу, есть формулы.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Закрепить можно тем, что есть. Хоть веревка, хоть проволока, я бы болтами-шурупами крепил. Если металл, то просверлить и закрепить болтами.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше всего вешать на костыли - Г образные шурупы.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Лучше переделать этот ужас!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @polinika_spb, стесняюсь спросить - узо (устройство защитного отключения) на питание скважины есть в щитке ?. может же все залить и получить удар э/током...
  11. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Да чудны твои дела...тут на днях видел как женщине супер мастера поменяли дымоход на печке...сначало от печки сендвич-трубы а потом голая труба через перекрытие и крышу...это из той же оперы
  12. polinika_spb
    polinika_spb
    polinika_spb
    На щитке есть оранжевая фигня, которая отключает насос. Все фигни чёрные, а для насоса оранжевая.
  13. polinika_spb
    polinika_spb
    polinika_spb
    Что-то не найду как выглядит. Шуруп-глухарь - это он?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото киньте о чем речь. узо - с кнопкой *тест* (цвет безразличен) лучше для *мокрого* на 10 Ма утечки...
    она (узо) вдвое толще остальных...
  15. polinika_spb
    polinika_spb
    polinika_spb
    Все делали при папе.
