Правильный пирог стены каркасного дома - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.04.26.
  1. Dimsa13
    Dimsa13
    Dimsa13
    Дело в том что я живу в нем, проводка, разетки и отопление уже подключено и из за этого я не смогу везде поставить рейку ...а если как вы писали взять бутил каучук и на нее вагонку ?
  2. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Собираюсь строить домик каркасный одноэтажный метров 80 площадью. Берег Ладоги. Вот, раздумываю над пирогом. Дом для летнего проживания. С наездами зимой. Газа нет. Только электричество. Вот какие мысли…
    Думаю, не надо скупить на толщину. Предполагаю 200 стены 250 пол/потолок (под стропила). Снаружи в обязательном порядке ОСБ 9. Обшивка – имитация с вертикальным расположением. Ветрозащита и вентзазор, понятно дело. Изнутри то же имитация и пароизоляция. Думаю над тем, надо ли изнутри то же делать ОСБ.
    Всякие Белтермо, которые все конторы пихают в расчет, что-то не хочу…
    Что думаете?
    Спасибо.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если вата будет зажата плитной обшивкой в обеих сторон это обездвижит в ней воздух, что хорошо для теплоизоляции. Тогда мостиками холода будут стойки. Чтобы их утеплить нужен перекрёстный слой ваты.
    Белтермо совмещает в себе перекрёстное утепление и плитную обшивку.
    Думаю, что Белтермо не зря пихают. Я вот тоже в свой дом пихнул...
    Вы бы не только о теплоэффективности стен и крыши подумали, а ещё и о плитном фундаменте, и о постоянном отоплении зимой. В энергоэффективном доме поддержание + 15 гр. зимой не слишком большие траты.
    Навскидку должно хватить 2 000 кВт в январе (80 кв. м. в дежурном режиме).
  4. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Белтермо значительно хуже ОСБ в планет пространственной жесткости. А, повторю, дом ПРЯМО на берегу Ладоги. Где легкий бриз с озера регулярно ласково треплет арматуру...
    Что для +15, то я думал про +5...[
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В этом случае надо изнутри.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Что самый простой способ - взять бутылку вискаря и напроситься в гости к @logi2121, он как раз там, территориально. Всё покажет, в разных вариантах исполнения, расскажет, что и как нужно, что не нужно, почему и какие у тех, иных или приходящих в голову вам и кому либо, вариантах исполнения достоинства, недостатки и последствия.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Gross1984,
    1. Чистовая отделка-ветрозащита хорошая, с проклейкой-ветрозащитная плита Изоплаат 25 мм, лучше шип-паз. 2. Утепление стен минимум 200, а лучше 250, потолок 300. Пол 250 будет на грани холодного, особенно с ламинатом. 3. Внутри фанера 12 мм по стойкам (или ГКЛ типа Стронг) и далее чистовая отделка.
    при правильном строительстве отопление данного дома электричеством зимой будет 600-700 кВт в месяц без проживания и температуре 15-18 градусов
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня изнутри твёрдым плитным обколочены только фасадные проёмы.
    Остальная полутораэтажка живёт с укосинами и МДВП.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Просто смешно сравнивать 50 мм минваты и 25 мм прессованного чего-то там. :)
    Но, реклама проплачена и надо его продвигать. ;)
    Двойной каркас из 40х100 мм со стойками в шахматном порядке. Вокруг дверей и окон - 50х200 мм. Снаружи и внутри - ОСП. :cool: Тут каждая стойка будет утеплена даже не 50, а 100 мм минваты - теплее некуда. Вот и думайте... МДВП, блин... :aga:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Минвата не является плитным материалом.
    Это слишком многодельно. Нам бы чего попроще...
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я бы для такого варианта спроектировал панели жёсткости из ФСФ по пособию, остальное МДВП 25мм. Где фанера, там МДВП 12мм.
  12. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ну МДВП же так себе (точнее, ни как) с точки зрения пространственной жесткости. Не?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всё так. Что смущает?
  14. неугомонный
    неугомонный
    Каркас на сложных грунтах.
    неугомонный
    Реутов, Московская область
    Снаружи по стойкам однозначно советую ветрозащитные плиты, лучше шип-паз. У меня изоплат. Нисколько не жалею. Сверху вентилируемый фасад. Изнутри, если каменная вата, то пароизоляция. Черновая отделка любая: фанера, гвл (лучше 2 слоя-саморез держит), ОСП (некоторые не любят типа клей, ненатуральный материал)
  15. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ну, собственно, предложение ее использовать в случае, когда ветровые нагрузки значительны.
