Правильный пирог стены каркасного дома - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.04.26.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так может уже все сгнило просто вы стены не вскрывали с пацанами.
    Был аналогичный случай в 2008г. Заказчик - ребята надо бы мансарду реставрировать и красоту навести, столько то денег даю. Ребята согласились заехали на работу вскрыли пару досок, а там плесень в кулак и резкий запах. Ребята инструмент похватали и вечером смылись. Извини дорогой заказчик сам занимайся.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если бы сгнило, то рухнуло бы все и плесенью покрылрсь. Но все стоит как вчера построили. Сам дом шитовой. Деревянный каркас обшитый, внутри утеплитель, дом из лохматых годов из СССР послевоенный. Без плёнок, пароизоляций ветрозащит и прочих пирогов, на гвоздях полностью собран. Три года назад меняли полностью ввод электрики в дом, кусок где входила труба под кабель разобрали, все там сухо и доски и стекловата
  3. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Доброго дня.
    Хочу получить совет как правильно обклеивать пленками внутри каркасника.
    По схеме синим цветом пароизоляция финка премиум, красным - обеспыливающая мембрана для межкомнатных перегородок.
    Пароизоляцию на одной стороне внутренней перегородки сделал, чтобы ограничить попадание влаги из помещений с большей концентрацией влаги: санузел и прихожая.
    Не погниют стены. Схема нормальная?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нет.
    Пароизоляция только по периметру.
    :hello:
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего проемы дверные не заклеили, через них влага как Эль-Ниньо прет в дом.
    Че за обеспыливающая мембрана ?
  6. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Откосы входной двери и окон закрыты пароизоляцией изнутри. Стык пароизоляции и оконной/дверной рамы проклеен лентой.
    Тут верно?
    https://trtn.ru/obespylivayushchaya-membrana-finka-guard-1-5kh66-6m-100m2/
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проем то дверной когда открыт как вы защищаете от влаги и пара. Дверью ?
    Про мембрану понятно, очередное выкачивание денег у обывателя, запуганного паром и пылью.
    Так то вам пояснили что нужна пароизоляция только по периметру и то нужна\не нужна 50\50 (зависит от отделочного слоя)
  8. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Если дверь открыта, то никак.
    Посоветуйте пленки для моей планировки.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для вашей планировки может вообще никакие не нужны пленки.
    Выше вам уже ответили пароизоляция по периметру помещения.
  10. Dimsa13
    Dimsa13
    Dimsa13
    Всем привет
    В общем, дело такое, поставили каркасник одна фирма, в этом году решил перетянуть всю пленку и внутри и снаружи, начал с улице, ободрал вагонку, пленку, советовали Изоспан аквапроф но не нашел, взял Кватро 180, ка кто так вроде называет, щас ломаю голову какую взять внутрь, изначально выбор упал на Grand Line ParoBlock 200 но один человек сказал бед вент зазора ее нельзя, говорит Изоспан а брать, но как я понял этот Изоспан идёт на снаружу дома а В идёт внутри, но где то читал что многие ещё берут мембрану, вот и вопрос, какую пленку взять на внутри дома, на все стены и перегородки на потолок и на пол, есть второй этаж, может под него нужна определенная пленка ?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Хороший выбор.
    он мягко скажем заблуждается.
    :hello:
  12. Dimsa13
    Dimsa13
    Dimsa13
    Заблуждается в чем ?)
    Посоветуйте какую лучше взять и на стены и на потолок и на межкомнатные стены
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    В задаче слишком много неизвестных. Что за постройка? Какой регион? Какой утеплитель? Что стоит на стенах сейчас?
    Если брать "по классике", то в каркасе принято монтировать пароизоляционную пленку (можно даже первичный полиэтилен не менее 200 мкм) изнутри на граничащих с улицей поверхностях. Причем контур должен быть непрерывный. Под классику подпадают 95% каркасных построек в России, но есть и исключения.
    На межкомнатных перегородках (а так же перекрытиях внутри отапливаемого контура) пленку не ставят. При "дырявой" отделке (типа досок - вагонка, ИБ и т. п.) от пыления утеплителя защищаются дешманской ветрозащитной мембраной (паропроницаемой).
  14. Dimsa13
    Dimsa13
    Dimsa13
    Дома 8 на 8 с мансардным этажом
    Московская область
    Утеплитель не знаю) знаю был не рулоннный,
    Я жил в нем с 20 года
    Вот решил поменять, потому что между стеной и потолком там дырки ...не скотча ничего ...с улицы я перешил, остался мансардный этаж, скоро начинаю внутри дома, вот хочу сделать хорошо и +- по уму,
    Стена такая внутри на улицу
    Вагонка -пленка-утелплмтель -ветра защита Кватро -конторрейка и вагонка
    Вот и вопрос я могу весь дом заматать Grand Line ParoBlock 200 если внутри нету зазора между пленкой и вагонкой ?
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Чтобы поставить ваш пароблок 200 вам, все равно, придется отдирать всю отделку. Что мешает сделать зазор?
    Брусок обрешётки поверх пленки крепится по высоте 5-6 саморезами. И этими же саморезами прижимается к стойке. Т. е. дырки в пленке будут, но их будет мало. И можно места проколов предварительно пройти каким-нибудь бутил-каучуком. А дальше крепеж вагонки уже пойдет в брусок.
    Без бруска (без зазора) крепеж вагонки превратит вашу пленку в дуршлаг.
